Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для этой низкооборотистой маслобойки? Имхо это слишком, оно не дёшевое. У этих движков одно требование к маслу, оно должно там быть.
    Оно действительно есть, но не для садовых маслобоек:)
  2. agv100
    agv100
    agv100
    5 месяцев у меня
    Дата производства на коробке - прошлое лето
  3. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Вряд ли там что-то с карбюратором, годами без проблем работают. Смотрите в сторону подачи воздуха.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну отчего же, запросто... С мая по август стоял в первый год, и тоже чих-пых, но работать не хочет. Отвернул болт в отстойнике, вышла вода.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А как она туда попала, с топливом или конденсат?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не знаю, но она была там .
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    По маслу, то есть остаток как раз 600 грамм лукоил армотек 5 w-30 можно залить в мотоблок и не париться?
    В магазине как то по ушам прошлись, что масла для садовой техники с воздушным охлаждением типа более высокотемпературные.
    Двигатель на садовой технике греется сильнее.
    Из техники генератор, косилка, агат.
    Брал раньше масло патриот, но оно стало по 700-800 рублей за литр.
    Дороже лукойл а на машину.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Лейте смело. У меня на данный момент тоже залито, что оставалось от машины..В жару на покосе прекрасно себя чувствует. А так взял синтетику 10W40 от Роснефти.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Не думаю, что с подачей воздуха проблемы. Как будто, с подачей топлива.
    Смотрите, завожу с подсосом, если дымит и дизелит, подсос убираю, работает нормально, ну, какое-то время. Потом (может заглохнуть, но не обязательно, может просто в другой подход). Завожу с подсосом, дыма нет, подсос убираю, глохнет.
    Или так, завожу с подсосом, дымит нестабильно, убираю подсос, обороты плавают, при попытке тронутся глохну
    Потом полчаса дёргаю стартер, ноль эмоций. Отдыхаю, пробую заново - заводится и работает нормально.
    Ситуацию немного улучшило открывание пробки на баке, на нее грешил, и правда, открыл, доехал за дровами
    Но потом опять. Даже не знаю, может случайно совпало
    Свечу чистил, ну, такое, нагар был, но не прям.
    В одну из попыток запуска, после долгого дергания, конкретно так, с пламенем, стрельнуло в глушителе
    Где, говорите, этот отстойник находится?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сперва снимаете фильтр
    Потом меняете свечу (чистить её - это всё равно что водички попить)
    Потом чистите карбюратор.
    У вас все три поломки:
    Обороты плавают - чистка карба
    Стреляет - замена свечи
    Глохнет - чистка фильтра
    Чё блин господа Фейверководы - в технике ваще не шарите, подсказать не можете новичку. blum2.gif blum3.gif
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Клапана забыл приписать еще...
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не сталкивался с такими проблемами, поэтому и молчу:aga:;)
    Техника любит ласку, чистоту и смазку!
    Бензин надо чистый заливать, следить за чистотой воздушного фильтра и масло по чаще в двигателе менять рекомендованное заводом. :hndshk:
  13. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    жесть... последний раз про такое слышал на советском движке мб1 Луч
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да какие ему клапана, мотоблоку 5 месяцев, он отстойник то ещё не знает где.
    Сейчас вот открутит отстойник, порвёт прокладку, не до клапанов будет:)
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Может стоит напомнить, что не надо весь отстойник откручивать, достаточно и пробки, иначе точно порвет колечко.
