Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    58кг это практически тоже самое как и Агат весит.
    А скоростей сколько на Вашем Каймане? И площадь какую пахать?
  2. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    скорость одна это же культиватор, реверс при помощи ремней. Обороты приходится выше среднего ставить. Площадь маленькая возле дома картофельник
    Мой МК, двиг субару EP 17
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @FOMSS, расскажите о ходоуменьшителе...
  4. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    ответил в личку
    у меня очень похож на этот https://ходоуменьшитель.рф/
    думаете что разницы особой не замечу, т. е. лучше не будет
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Привода с двух сторон, или просто конструктив?
  6. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    Я просто покупал в другом месте, это было давно. Внешне похожи, что внутри сказать не могу. Я свой разбирал, две звёздочки и цепь, от сельхозтехники. Редуктор сделан из чугуна, в одной половине пусто, только подшипники, в другой звёздочки и цепь
    Т. Е. на второе колесо идёт через вал, может не понятно объяснил ну как-то так
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Вот это интересовало.
  8. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    Ребят сегодня менял масло двиг Субару EP 17 вместе с маслом вытекла такая деталюха, подскажите может кто знает что это и серьезно ли что отвалилась
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @FOMSS, Яндекс пишет, что это "обжимной штифт" - https://motorov.net/product/pruzhina_16?variant_id=288189064
    Но, таких деталей на одноцил. двиге копиях Хонды я не помню :(
    Может на Робин-Субару и есть...
    Есть! https://benzo-spb.ru/magazin/product/shesternya-raspredvala-robin-ex13
    Вродеб на распред шестерне, точнее - звездочке - стоит...
  10. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    не знаете чем это черевато, или так можно эксплуатировать?
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @FOMSS, ХЗ...
    в детализации двига эта деталь даже не указана.
    Полагаю, что это что-то в виде ограничителя служит...
    Я бы спросил у сервисменов или ремонтирующих этот двигатель...
  12. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    Доброго времени суток! Принимайте в ряды агатоводов! Купил салют-5 бу. движка Лифан 6.5 Сразу вопрос
    1. Как-то странно стартер себя ведет. какая то болтанка внутри так должно? сразу как то и не получилось, но потом приловчился, заводится кстати легко.
    2. Газ на руле не возвращается назад, то ли тросик, то ли что короче на руле не регулируется.
    3. На сцеплении тоже туговато тросик или мазать или под замену.
  13. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    @FOMSS,
    Стартер уже шнурок поменял?
    Тросики лучше поменяй-спокойней будет. Можно попробовать отмочить, конечно, но ...
    На трос газа велосипедный тормозной взял 1,8м укоротил по месту вот здесь описывал https://www.forumhouse.ru/posts/29132544/
    По сцеплению на ось роликов еще бы глянуть и на сами ролики.
  14. FOMSS
    FOMSS
    FOMSS
    Привет, да пришлось, родной порвался (в запасе был штилевский для пилы)
  15. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Ну его поменять не долго тоже, в случае чего...
