Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Дело не в редукторе. Разные шкивы, больший размер колёс на Фаворите. Ставите Салютовские причиндалы и получаете Салют в чистом виде.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, т. е. редукторы Фаворита и Салюта, во всяком случае ранние, идентичные?
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Кстати, в том интервью замгендиректора ничего не сказал про фаворит. Странно
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я думаю что редуктора всё таки одинаковые, готовые брали у Салюта, а свои редуктора фаворитовцы сами их по ходу не делали, только рисовали, а производили их в Китае.
    Поздравляю с покупкой! :hndshk:
    Гонятся за количеством, качество сборки от этого страдает. :faq: Поэтому хочешь не хочешь а к Агату руки приходится приложить.
    Я сразу по кругу родные болты на редукторе поменял на более крепкие (8.8),протянул и всё отлично. Слышал такое от владельцев что внизу редуктора было запотевание, но после протяжки и первой фрезировки этой болячки больше не было. Не помешает ещё проверить соосность шкивов и уровень масла в двигателе и редукторе. В редуктор точно не доливают, но это раньше так было, сейчас не знаю.
    Вы Агат на заводе покупали? Колёса какие стоят?
    По поводу навесного:
    1. Копалка. Вам тут многие посоветуют копалку именно КВ-3, я ей не работал, но хочу себе сделать копалку по типу КВ-2, только с культиваторной лапой внизу. Вот такого типа.
    Опять же можно советовать что угодно, у всех условия разные, если например мне понравилась эта, то это не говорит о том что Вас она тоже устроит. Только методом проб и ошибок Вы придëте к своему идеалу.
    Я пробовал только ушастым окучником копать, тоже не плохо, но хочу именно копалку ту что показал на фото. Меньше сопротивление создает, меньше забивается и клубней больше наверху, чем после дельфина. Это от слов моих знакомых владельцев Агатов, которые попробовали оба вида копалок.
    2. На родных колёсах 4х8 или ц/л 4х10 (где растояние по краям колёс 36см)
    можно сделать легко первое окучивание, второе уже будет сложновато, появится возможность заваливания мотоблока на бок, поэтому нагрузка на руки возрастает.
    На полольниках (где их ширина захвата 35см)
    можно легко сделать два окучивания, плюс рыхление и частичную прополку.
    На грунтозацепах ГЗ-350х95х25 (где по краям колёс 29см)
    можно сделать и три окучивания если конечно это Вам необходимо. Если есть в наличии культиваторная лапа со стойкой, то можно на них делать и прополку междурядий.
    А ГЗ-380х200х25 зачем такие широкие? Наоборот стараюсь как можно уже поставить колёса для работы в междурядьях.
    3. ГЗ-500х200х34 для выкапывания может и хороши будут, а в борозду после плуга они встанут со своей не малой шириной? На врятли, поэтому Вам и предложил ГЗ-460х160х34 для плуга и для выкапывания.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы хотите сказать, что шкиаы разные на салюте и фаворите в стоке? Ведущий на двигателе и ведомый на редукторе (основном)?
    Колеса — вроде тоже не должны отличаться, хотя и на тот и на другой можно поставить любые.
    Естественно сравнивать предполагается при равных условиях. Как минимум — колесах.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Шкивы разные, что ведомые, что ведущие, колёса тоже разного диаметра. На Салюте 4х8 (40см высотой), на Фаворите 4х10 (46см).
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Разница в колёсах даёт разницу в скоростях в 15% (у фаворита доп редуктор понижает вдвое). Хотя и на тот и на другой можно поставить любые колеса. Не ими определяется разница в частоте вращения выходного вала.
    Интересно — какие все таки шкивы...
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Диаметр шкивов на Салюте:
    Ведущий 55/68мм
    Ведомый 175мм
    ШОМ 122мм
  9. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Видимо никогда этого не пойму-а зачем "это" покупать? Что такого в этом изделии "неповторимого" и "уникального"(сдирка с какого-то древнего японца Исеки 40-летней давности)?Как же надо себя и свой труд (выраженный в деньгах) не уважать-то?Нерадивый производитель пусть идет лесом (куда он собственно и пошел),даже сейчас в непростые времена есть из чего выбрать (и по такой-же схеме со смещенный центром тяжести-тот же чемпион аж 2 модели) Сорри, имхо
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Чемпион-8813 имеете ввиду?
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А можно пруфы! Чего такого есть у чеспиона (или может ещё у кого)?
    Раз уж начали критиковать — продолжите с конкретикой! Лучше дс характеристиками и с фото.
    Ща мы фсё узнаем! Может быть :)
  12. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Сами найдете при необходимости, а за свои кровные надо качественный товар покупать-это простая логика)
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем слились, что ли?
    И не видать нам "аж 2 модели" от "чемпиона"?
  14. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    на слабо не ведёмся)
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Т. е. пустословие — нашефсё?
    Ваше право!
