Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, а выходы верхнего вала налево-направо у них одинаковые? В смысле Фаворит-Салют...
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот этого не знаю. Кстати, если не ошибаюсь вал на Фаворите под конус вроде. Хотя скорей всего это на редукторе с цепью.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Цилиндрический, вроде 15мм.На китайском точно отличается. У меня в косилке комплект на китайский тоже был.
    Фаворит, 80 и 130мм соответственно.
    Где-то кажется писал. Сейчас не замерю, так-как в сарае дверь наглухо примёрзла.
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Мне Тушинец больше всего по скоростям нравится. 8 вперёд, 4 назад с учётом перестановки ремня и шкивов. Очень удобно и просто, и дёшево, и надёжно. Почему так сейчас не делают все?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Фаворита с салютовским редуктором не так разве?
  6. visla12345
    visla12345
    visla12345
    Покупал у дилера завода. Торгуют разными марками мотоблоков, в том числе агатами. На склад зашел все до потолка стоят рядами коробки с Невой (процентов 60 общей площади) и скромно в уголке 4 коробки от Агата, один на витрине в магазине был. По паспорту дата выпуска 28 марта 2022, завоз прошлого года. Увы колеса - пневматика 4*8.00. Улыбнуло, комлект берушь, 2тряпочки, как ветошь, с листочком описанием на полстраницы как их применять, приколисты на заводе.
  7. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Если так, то Фаворит тоже молодец. Почему все так не делают?
  8. visla12345
    visla12345
    visla12345
    Спасибо за советы.
    1. На фото с полольниками,
    смотрю гаечки приварены, чтобы отверстие на втулках не разбивало?
    подставочка под мотоблок, для хранения - сами делали?
    2. ГЗ 350*95*25 ширина колеи всех меньше (30 см всего), даже в узком междурядье (60 см) думаю свободно будет. Буду брать.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    там на Тушинце, в лучшем случае 2ручейковые шкивы
    А вообще - одноручейковый был -
  10. visla12345
    visla12345
    visla12345
    Сцепка смотрю модернизированная, на П-образном профиле установлена втулка под шкворень, а соседние отверстия усилены втулочками. :super:
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Полольники с гаечками и подставкой это фото нашего коллеги ВетерПеремен. ;)
    Гз-340х90х25 от ВРМЗ ещё уже стоят 28 см:)
    Втулочки сверху это заводские на сцепке СВ-1/1 Салют Агат.
  12. visla12345
    visla12345
    visla12345
    Это где такую продают?
    На заводском сайте только такие сцепка СВ-1-1
    Ps. На сайте Мобилк (МБК) нет, нашел на сайте все инструменты, производитель МБК, видимо старый завоз и дешевле чем у МБК. Спасибо за наводку:super:
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У них фото не правильное вставлено. Вот сцепка для Агата. На заводе она же и продается.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По поводу скорости вращения вала салют в сравнении с фаворитом выходят такие цифры (если редукторы отличаются только расположением вала и шкивов):
    Салют прямая 55/175=0,31 (самая низкая) или 68/175=0,38
    Фаворит редуктор 1/2 + 80/130= 0,5х0,62 = 0.31 т. е. 1:3.2 и то же самое, что и Салют выходит (на самой низкой)!
    Если на колёсах (стоковых), то салют даже медленнее выходит, колеса 40см против 46см фаворита)
    Но если брать только частоту вращения на вых валу — то на то и выходит. Но режим работы ремня на слюте, более напряженный — 55мм шкив ну крохотный, 80 фаворита — предпочтительнее.
    Но из-за сложностей с мотором (ценник с доп-редуктором немалый ни разу) — салют вроде как предпочтительнее.
    Или фаворит, но с движком лифан, тогда скорее всего, если что — редуктор можно будет перекинуть на новый, обычный двиг. Я так понял.
    Но с фаворитом могут ещё возникнуть сложности с навесным (шом в неправильную сторону, да еще и медленнее).
    Такое вот моё итоговое имхо. Пока.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё один всплыл... Рабочий, фрезы, колеса.
    Но тоже уже в резерве.
