Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Владимир461, теоритически, там тоже можно оба... Но наф? :aga:
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Там на ведомом оба ручья одинаковые.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    2 шкива х 2 ручья х 2 передачи переднего хода = 8
    2 шкива х 2 ручья х 1 передача заднего хода = 4
    итого 12 передач.
    Все ручьи разного диаметра. Шкивы переставляются легко открутив один болтик. Тушинец на пониженной передаче едет медленнее, чем мб Нева и МТЗ. На скорость не пробовал разгонять.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    и ремень менять не надо? его хватает на все перестановки шкивов?
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Идёт небольшое зацепление, но думаю движок просто пододвинуть надо чуть-чуть или ремень другой подобрать. Этот ремень достался вместе с мб. Не знаю его размерности.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а если вот такие шкивы поставить:
    и ведущий и ведомый, сколько скоростей будет?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Счас придет @Evgeny174RUS, и расскажет принципиально какие шкивы на салютоподобные можно ставить...
    Вангую, что скажет на вых двигателя это будет 50-60мм, на вход редуктора - невский, ск. в мм - не скажу, не силен...:son:
    И это будет оптимальные соотношения по минимуму скорости. А по максимуму... :aga:
    Ну соответственно обратно - на редуктор 60мм, на двиг - сколько влезет. Токо инна это кому нужно:faq:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну шкивы от Салюта я на Неву ставлю когда просят уменьшить скорость
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Двигатель двигать придётся,если по одному переворачивать.
    Скоростей всё равно 2+1,а диапазонов скоростных 4.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Количество скоростей в редукторе не изменится, а вот на каждую скорость будет несколько режимов в зависимости сколько ручьёв будет на шкивах. В этом и плюс ременных мотоблоков, что можно подобрать под себя любой скоростной режим.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот на 25-й вал шкив от Агата-Т фиг купить, завод Агат фиг знает где их себе заказывает. приходится людям обращаться к токарям когда ставят двигателя 9лс на Агаты. :faq:
    Раньше Салюты-5 выпускались и с советскими двигателями ДМ или как их там правильно, шкив ведущий на них под 25-й вал. Сколько пытался купить его, отдельно шкив не продают, только с двигателем. :aga:
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Салюта в стандарте
    ведущий 55/68 мм.
    ведомый 175 мм (посадочное 15мм).
    ШОМ 122 мм.
    МКМ-3 Пахарь ведомый 200 мм, тоже под вал 15мм.
    У современных МКМ-3/4 посадочное на ведомый шкив уже 20мм, как у Невы Мб-2/23.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да, на 25 не встречал ни разу
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Они есть, но сложно найти. Салют-5 с ДМ искать.
