Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у крота по низу ручья 28 мм, а если отверстие расточить на 25, по 1,5 мм останется...я не рискнул
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Салюта по дну канавки 29/41.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все равно мало наверно, шкив дюралевый
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже так считаю. Не зря ведь на тяжелом Агате ведущий шкив стоит чуть больше диаметром, а на сколько больше я не знаю.
  5. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Я думал он за счёт колес скорость увеличил до 5.3 км/ч на 1й передаче. ведомый шкив там стандартный?
    Снегоуборщик хорошо пойдет и телега быстро поедет:)
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У себя только эту картинку нашёл. Ведомый то точно без изменений, а вот ведущий не понятно. Петлеобразрветели то ли переварены, то ли просто проварены.
    • GhO20EyNpT9Gazi7PpvzbXGFoWN4vCY6DAjtg_fIoAIoGoR0382JLZ_27h8zF2phk4_FqPMQbQvb04jJWk0WJ_ev.jpg
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Evgeny174RUS, Прикольно. На фрезу мотоблочный редуктор вкорячили.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что есть, то есть. :) У фрезы две скорости, да и шкивами можно подогнать любую скорость ножей.
    В общем Мтз нервно курит в сторонке. :)]
  9. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Какая классная техника.
    Кстати Агат получается работает на одном ремне на пониженной, а не на двух?
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И на одном работает хорошо. Два ремня он получил для работы с активным навесным, которое вешается на заднюю скобу (снегоуборщик) для меньшей потери мощности. Ведь часть мощности уходит на ход мотоблока, часть на привод активного навесного.
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Так на фото как раз активная фреза на сцепке…
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    на том фото — не агат, а фаворит или тушинец, с редуктором на двигателе. Там больше 1 ремня не ставится на основной привод. Из-за смещения шкива на толщину редуктора.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Всё верно. На фото аппарат экспериментальный. Только в данном случае с фрезой, один ремень прослужит меньше, а два прослужат дольше.
  14. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    У Тушинца, кстати, там профиль В или даже С. промышленный ремень. Такие же на станках стоят.
    Да, на Тушинце один промышленный ремень, профиль В или С. на Агате 2 тонких ремня, но на пониженной только один ремень, профиль А. Немного этим разочарован;) как он СУН- 0,6 потянет?
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Тишинца и Фаворита профиль В.
    Про пониженную с одним ремнём на Агате не понял:faq: Какой шкив имели ввиду?
