Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Так и есть, всё продуманно до нас:)]:hndshk:
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Булавки наверно по ходу колеса вставляются ?
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Теоретически наверно да, наверно так и надо ставить, но это я сейчас только задумался, на деле никогда не обращал внимания...
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По идеи да по ходу движения. На фрезах так не получается, пальцы крутятся на 360гр.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Минус только один у такого решения, в японском оригинале колеса утяжелялись, на колеса грузы были специальные, а с булавками на внешней стороне ту же отливку из бетона сложнее крепить, больше заморочек. СССР эту деталь осилил только на Тушинце и дальше она не пошла в серию. Хотя вещь полезная, если на японский мотоблок посмотреть у него и плуг поворотный и активные фрезы есть через вал отбора мощности. У нас решили не усложнять так, хотя мотоблок может при желании, но этим функционалом не пользуются.
    Ну и ручка для управления двигателем опять же металл была.
    Наглядно видно по колесам разницу
    Ks280modif.jpg исеки3.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_3.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_5.jpg
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Не совсем понимаю как так, был боль 5.8 диаметром, вы заменили на 8.8 - как это возможно? Расточили отверстие куда этот болт выкручиваться должен? Для чего?
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Классы прочности
    В ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) можно найти обозначение класса прочности болтов. Характеристика зависит от множества факторов, например, от стали, из которой выполнен болт, и от того, была ли термообработка материала. Приведем список классов прочности и их основные параметры.
    Классы от 3.6 до 6.8
    Материал: углеродистая сталь
    Возможные добавки: нет
    Термическая обработка: нет
    Класс 8.8
    Возможные добавки: бор, марганец, хром
    Термическая обработка: закалка и отпуск при температуре 425 °С
    Класс 9.8
    Класс 10.9
    Материал: углеродистая или легированная сталь
    Термическая обработка: закалка и отпуск при температуре 340 или 425 °С
    Класс 12.9
    Материал: легированная сталь
    Термическая обработка: закалка и отпуск при температуре 380 °С
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Кстати на Агате оказывается для пониженой скорости можно два ремня задействовать, а не один, как я раньше думал. Просто ведущий шкив перевернуть надо.
    Какую деталь?
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак вот почему у Тушинца ступицы другие, чтоб утяжелители встали на колёса, получается на Агат я бы их не поставил. :faq: Спасибо за подсказку:hndshk:
    Класс прочности имел ввиду, а толщина болтов там на 6мм, длина 30мм.
  10. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Спасибо, выше уже объяснили)
    Если стоковые болты - под накидной ключ, имеет смысл поменять на 12.9 с внутренним шестигранник? Внутренний шестигранник считается удобнее? Прочнее? Не так срывает шлицы?
    Вот такие например.
    Ps. Прошу подсказать как называются болты с внутренним шестигранником (как на фото), но в начале резьбы, встроена что-то типа контргайка, которую невозможно снять) у меня такие болты стоят на фрезерный станке, поизносились уже, хочу заменить, нигде найти не могу.
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну да, конечно
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тут уж хозяин барин, какие лучше ставить. Там и простые болты отлично справляются со своей задачей.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Диаметр то причём?
  14. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Да как ни крути, не удобен палец с двумя шпильками
    палец под две шпилки однозначно должен быть длинее пальца с головкой и
    такая конструкция как на фото (колесо с грузами палец внутри) невозможна.
    Я почти все работы выполняю на таких утяжеленных колесах.
    Палец внутри грузов, без шпильки (она там не помещается)
  15. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Шпильки на колесах тоже не терял, терял при полольниках и даже большую шпильку на пальце в сцепке (не при работе с грохотом).
