Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Три сезона пользовался полольниками-рыхлителями,очень выручали на прополке и рыхлении междурядий, захват у них 35см. Их же использовал на окучивании одинарным окучником.
    Что могу сказать, две окучки ими легко можно сделать, кому то и одной окучки хватает, кому то две, но я ими делал и три окучки развернув их лопатками к редуктору, именьшив их захват до 24см. В итоге, чтоб так не извращаться :aga: решил перейти на ГЗ-350х95 тоже гагаринские.
    Для прополки у меня есть плоскорез захватом 35см, а для окучки тот самый ушастый окучник. Но в деле ещё не испытал их в прошлом году.
    Но во первых мотоблок на них не будет скакать,
    во вторых можно делать на них легко три окучивания,
    в третих перегонять мотоблок на них удобнее и комфортнее с гаража до места работы;):hello:
    И такое пробовал,"эксперименты" на родных колёсах первое окучивание легко сделать, второе, уже тяжело удержать мотоблок, начинает заваливаться. На полольниках не заваливается, так как они погружены на половину в почву.
    b98OqvDntr0wdNoTpPbQBEZFBfbpkuAItfuG4KoDUBh2sC1_SUYCrX-Q4jpuomHs1GWhzIL5.jpg DSC_0003_2_1591092336383.JPG DSC_0002_6_1591092336551.JPG
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Спасибо за подробную информацию, занес в список покупок)
    @Evgeny174RUS, А на фото ваш мотоблок ? Поделитесь пож-та, от чего у вас ручка КПП ?
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да мой, ручку удлинял из трубки.
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ясно, надо взять на вооружение, дешего и сердито чем на руль вешать)
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот. Из трубки делал, чтоб лёгкий рычаг был.
  6. Антон001
    Антон001
    Антон001
  7. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Пофоткал, померил ...
    на колесах по 5 пластин, можно установить максимум 8
    центральное отверстие 45 мм. Пластины предназначены для ГЗ от ВРМЗ и устанавливаются во внутрь ГЗ, т. к. снаружи слишком близко дырка под стопор.
    На колесо снаружи тоже невозможно закрепить пластины, т. к. палец не воткнуть (да и ступица 50мм.).
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    заметил вчера свои фрезы, оказывается точно также повесил шпильки:super:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Пластины из металла тупиковая ветвь, правильнее утяжелители делать из бетона (пескобетона) это и дешевле и любую форму придать можно, так чтобы ничего не мешало.
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Все утяжелители, помогающие в работе - правильные .
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Металлические в 2 раза меньше бетонных.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Делать из лёгкого тяжа глупо, а небольшой догруз неплохо помогает.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    У японцев целая серия была и выпускалась вся параллельно, японцы ставили грузы, СССР осилил только два мотоблока из этого. Один мы знаем как Крот, второй как Салют, Агат, Омич, Тушинец, Союз итд. Каждое предприятие имеющее с ним дело давало свое название.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то ни одного похожего на Неву, Оку и МТЗ не вижу.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Так тема про Агат и нахрена её захламлять. У вас Салют 5, вот про него и пишите.
