Нужен совет по фундаменту. Срочно...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ixys-Самара, 12.06.21.
  1. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Я не конструктор.
    А конструктор говорит, что песчаную подушку обязательно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как обосновывает?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом на УШП столько весит...:ogo::close:
    Дом в два этажа...чуть меньше 400 кв. м. :|:
  4. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    1. Выравнивание поверхности.
    2. Выравнивание просадок.
    3. Предотвращение временной потери несущей способности глинистых грунтов при переувлажнении.
    4. Снижение пучения.
    5. Уменьшение давления на более слабые грунты основания.
  5. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Так у меня ещё одна проблема.
    Прямо на ленте росли деревья. Пеньки от 25 до 40 см. И было одно дерево, надо посмотреть по архиву фото, груша высотой 12-15 м. Как раз скорее всего стояло на ленте.
    И ещё одно растёт, яблоня, прям на углу.
    Что с этим делать?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    под монолит не выравнивают
    просадок? это он так сказал? - может осадок? но нет тут никакого выравнивания
    врет.
    противопучинстые подушки имеют большую высоту + дренаж
    такое может быть, но не для таких тонких подушек. И подушки делают из щебня
  7. sonik_85
    sonik_85
    sonik_85
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, собираюсь купить дом, но у него трещина в ленточном фундаменте с двух сторон поперек дома, дом 2010г.стоит ли брать?
  8. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Вот на схеме указаны деревья, которые были, или остались пеньки, или есть на данный момент.
    На диаметры кружочков не ориентируйтесь. Все отмеченные деревья в диаметре от 35 до 50 см в диаметре.
    Что с этим делать?
  9. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Я бы брал, если устраивает всем остальным, только с учётом минуса в цене на демонтаж этого безобразия. Или пусть сами убирают и продают по той цене, как выставлен.
  10. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Подскажите чем обусловлен выбор гладкой арматуры для изготовления "квадратов" для пространственного каркаса? Только ценой или ещё чем-то? А то что-то на данный момент стальной круг дороже арматуры того же диаметра.
  11. sonik_85
    sonik_85
    sonik_85
    Цену продавец скинул. Хочу понять мои действия при покупке, данного дома. Получается нужно будет менять полностью фундамент? или обойдусь малой кровью ввиде с замазыванием трещины. Да забыла написать дом из бревна, сам по себе вроде добротный, а вот снаружи неизвестнось, сайдинг.
  12. sonik_85
    sonik_85
    sonik_85
    Да продавец проговорился, что когда строил не учел, черную полосу на геодезической карте, а это похоже подземная река
