Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А зачем 3-5 минут? По-моему, надёжнее по уровню воды. Контроллеры такие недорогие, вроде бы (я не использовал, но интересовался). Они не позволят слишком много воды забрать. И включат насос тогда, когда вода наберётся до определенного уровня.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Второй копается глубже, до воды.
    Для примера. Таймер настраивается индивидуално.
    Можно и так.
  3. luda84
    luda84
    luda84
    На данный момент у соседей воды в колодцах нет. У соседки 28 колец, вода закончилась, новая не приходит, у остальных примерно также. Как назло, не у кого спросить, никто не приезжает. В общественном колодце (он от нас почти в километре, вода есть всегда, глубина тоже 28, перепад высот большой, он значительно выше).
    Пока у нас песок закончился, начался другой грунт, видимо серая глина. Два дня не копали, типа выходные у работников. Но так как вода у соседей ушла, я очень боюсь перекопать.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Это вопрос не тебе был задан :) А пользователю fgor09. Который, судя по его словам, хочет сделать второй колодец и зачем-то соединить его с первым.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Литров наверное 150-200 в сутки, зимой не хватало воды, с весны на одного хватало пока бетон не залил и не выкачал колодец на полив бетона.
    Пошёл по соседям и узнал что у них колодцы на 3-4 кольца ниже. Нашёл местных колодезников они сказали что 10-11 кольцо упираются в песок с щебнем и типа там в этом слое подземная река.
    А у меня 8 колец и дно в колодце глинистое. Раньше последние два кольца были не заделаны швы и вода через них текла. До заделки швов дебет был 1 кольцо в сутки. Сейчас где-то 20-30см в сутки (смотрел приблизительно по насосу когда он оголялся).
    Расшивать швы последних колец ты сказал не имеет смысла.
    Вот и выбор или углублять 3-4 кольца или считай за туже цену выкопать новый?
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    И если всё же углублять имеющийся колодец. Они там что считали - имеющийся колодец опустить глубже, а сверху наставить 3-4 новых кольца? Судя по описанию, вроде как именно так. А если в старом колодце выкопать колодец меньшего диаметра, чтобы не трогать старые кольца? Это тоже будет как полноценный новый по их расценкам?
    Второй вариант - это в дне старого колодца забить трубу с фильтром, т. е. сделать "абиссинский колодец". Это можно вообще своими силами сделать.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это не реально - сдвинуть всю шахту, да и очень опасно.
    углубление 18 000 за кольцо * 3 = 54 000
    новый колодец - 5000 за кольцо, то есть за теже 54000 можно 11 колец сделать.
    да читал про иглу - вроде как интересная тема.
    Хех, енто будет так:
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Странное ценообразование...
    Я не просто читал, а заколачивал :) Причем под домом. Трубы купил готовые, включая первую часть с фильтром. Трубы длиной 2 метра, а высота у меня была всего 2.5 метра. Да и то за счет того, что я больше полуметра яму выкопал. Ничё, справился. Один делал всё. Нет ничего принципиально сложного.
    А уж внутри колодца, да если с помощниками... Можно предварительно пробурить дырку в земле. Хотя бы на какую-то глубину. Еще проще будет забивать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ремонтные кольца диаметром меньше внутррь вкладывают и копают
    по 5 тыр не получится, чем глубже колодец - тем дороже работа
    но и по 17 тыр за кольцо - перебор
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ремонтные не вариант, так как они внутри 700мм. Надо брать именно кольцо для углубления этт внешние 900 внутри 800. Они подороже выходят.
    А 700мм, их потом нормально не почистить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    800, если изначально копался метровыми колодец
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вопрос - а как лучше объеденить два колодца?
    Я так понял что лучше поставить первом колодце лягушку на втором снизу кольце. И по ней включать насос из второго колодца, чтобы он качал в первый.
    Или плохая идея?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вопрос - а надо ли прокачивать новый колодец, если на 12 кольце вскрылся водный горизонт и двумя ручьями пошла вода в колодец.
    За 2 часа набралось 3 кольца воды, то есть в час 1,5 кольца дебет ~ равно 1 кубу в час.
    Для меня первичный результат превзошел все ожидания, так как я надеялся на дебет в 800-1200 литров в сутки!
    Колодезники сказали, что с таким дебетом нет смысла этот колодец прокачивать.
    Что делать с колодцем? @ВодоУслуги вы бы что посоветовали? качать в сутки по 1 кольцу?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Качать по 200 л. утром, в обед и вечером.
    Откачивать сразу кольцо нельзя.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сорри нетуда.
