Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если есть возможность, то 2-3 недели.
    Малыми объемами можно набирать. Допустим несколько раз в сутки по 30-50 л.
    На анализ после прокачки, через 50-60 дней.
    Можно.
  2. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. К кому можете рекомендовать обратиться по рытью колодца в Ленинградской области. Столько вариантов, но все с негативными отзывами по итогу.
  3. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Возвращаясь к напечатанному;). Колодец высох, даже ручейков по дну (как в после чистки) нет. :(:mad:
  4. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день, подскажите пжл.
    Колодец 4 кольца в земле, 5-ое снаружи. Колодцу лет 10-11. Дно - суглинок.
    Проведена чистка, скобиррование и герметизация швов гибропломбой. Ситуация с водой не улучшилась. У соседей также все не очень с водой к концу лета (у всех колодцы примерно одинаковой глубины). Последние 3 года, проблемы с водой начиная с августа. Раньше воды хватала на весь сезон.
    Хочу заказать работы по установке 3-4 ремонтных кольца.
    Вопросы:
    1. Бригада выполнявшая чистку сказала, что сейчас прокопать 3-4 кольца они не смогут, т. к. вода все равно присутствует. Максимум в таких условиях они смогу прокапать 1-2 кольца. Нужно ждать зимы и минимального уровня воды. Их суждения верны или они схалтурили?
    2. При установке ремонтных колец - как герметизируется переход большого кольца и ремонтного?
    3. Скобируется ли переход большого и ремонтного колец?
    4. Какая длина нахлеста должны быть между ремонтным и больших кольцом?
    5. В случае установки ремонтных колец - они ВСЕ между собой скобируются и герметизируются? Есть мнение, что самое нижнее кольцо не скобируется и не герметизируется. Как сделать правильно? Если не скобировать и не герметизировать - какой-то материал используется между последний и предпоследним кольцом в месте соприкосновения?
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Наткнулся на вот такую картинку: Устройство колодца.jpg Там внизу м/у камнями геотекстиль проложен. На мой взгляд довольно неплохое решение. Только я бы его в самый низ постелил. Хотелось бы услышать мнение профессионалов в этом деле: как лучше расположить г/текстиль и какой плотности лучше использовать?
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я не профессионал, но "с точки зрения банальной эрудиции" :aga: песок не должен просачиваться через геотекстиль. Он, по сути, выступает в роли фильтра песка. А песок - вещь сугубо индивидуальная. Поэтому надо смотреть песок именно из вашего колодца.
    Я бы больше озадачился вопросом о том, как обеспечить плотное прилегание геотекстиля к стенкам колодца, чтобы там песок не тянуло наверх.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Пока такие профессионалы молчат, выскажу дилетантскую мысль: если у вас водонос - плывун или мелкий песок, то тряпочки, камешки, досточки не помогут (досточки сгниют, камешки утонут, тряпочки заилятся до непроходимости полной), а если у вас водонос - крупный песок или щебенка, то вам и ничего больше не надо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Геотекстиль в качестве фильтра?
    Любой фильтр необходимо регулярно обслуживать. Вы готовы каждые 6 месяцев доставать геотекстиль, мыть и устанавливать обратно? Либо после каждых 50 кубов воды выкачанной из колодца?
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А зачем его мыть? Полотно тонкое,- там забиваться нечему. Геотекстиль используется при устройстве дренажа чтобы пропускать воду, не пропуская грунт. Никому же в голову не приходит каждые пол года раскапывать дренаж чтобы помыть геотекстиль...
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Ghora, не оспаривайте сообщение @ВодоУслуги и @Lbfuyjcn, они дело говорят.
    А геотекстиль в дренажах используется для разделения фракций, а не для фильтрации.
    И заиливается он со временем.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никто не требует чистой воды от дренажа. Вечером покажу пару фоток откопанного геотекстиля.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот это интересно будет посмотреть. А откопанный он из колодца или из дренажа?
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @ВодоУслуги, Выложите пожалуйста фотки, а то руки так и чешутся на дно постелить геотекстиль.
    Еще такой вопрос: вчера углубил колодец еще на пол метра. Раньше не было видно как поступает вода, а теперь в одном месте идет неплохой приток воды,- видно как бьет родник, и еще в двух местах маленькие роднички. Копаю с постоянно работающим дренажником, который выдает среднюю струю. Грунт помаленьку выдавливается вместе с поступающей в колодец водой. Грунт - мелкой фракции пескоглина (глинопись:)). Правильно ли я понимаю, что копаю плывун? По плану хочу залить еще одно кольцо и потом опустить колодец на метр, но боюсь что пройду водоносный слой. По изменению грунта можно как-то понять, что водоносный слой заканчивается?
  14. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Братцы а отчет/впечатления о копке колодцев где на форуме выкладывают?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дренаж. В середине дренажа был песок, я бы сказал чистый, без глины. Цвет песка в середине и возле геотекстиля, т. е. на границе песок-глина был одинаковый.
    Фото парное, с одной стороны и с другой.
    Ниже еще один отрезок геотекстиля.
    С большой вероятностью да.
    И? Боитесь перекрыть воду?
    Вода дырочку найдет.
    В вашем случае изменения грунта должно быть с мягкого на твердый. Т. е. под водоносным слоем есть водоупорный слой, который не пускает воду вниз.
