РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну вот и я к вам тоже с вопросами. здравствуйте. Суть такова: есть колодец, ему лет пять. Года засушливые, стала уходить вода. В прошлом году ушла, опустил насос ниже, потом опять, в этом насос уже лег на грунт. Позвал деда который копал (у нас с этим вообще тяжело, в смысле с колодезниками), поставили еще одно ремонтное кольцо (из нержавейки), одно уже стояло (кольца зажало при копке). При рытье колодца, я допустил ошибку, купил кольца на 80 см, посчитал что на 1 метр слишком большие. Поэтому ремонтные пришлось делать из металла, чтобы не заужать размер. Он (дед) заглубился еще см на 50-60, сказал все больше не могу. Размер ремонтных 65 см в диаметре, копать не удобно, а деду, на минуточку, за 80 уже. На том и остановились. Но воды маловато. Теперь думаю, что делать. Можно бы еще заглубиться, но как? Сделать бур ровно по размеру ремонтных колец и попробовать им? А из чего, и чем его вращать? Это ведь уже не садовый бур. Или попытаться иглу рядом пробить. Рядом с колодцем приямок, а хватит ли воды? Короче беда, вода в дом нужна. Что посоветуете в такой ситуации? Да, колодец 8 метров. Спасибо.
Добрый день! Геологию делали в октябре. УГВ 3,2 м, подпор воды до уровня 2 м. Хочу сделать колодец 5 колец, чтобы всегда был запас. Вопрос такой - когда копать колодец, до стройки дома или после? /Вероятно до, т. к. все равно нужна вода, а в СНТ уже отключили на зиму. Только я хочу сделать верх (люк) на уровне земли, а он может измениться (повыситься) за счет распределения вынутого грунта (в т. ч. от дома) по участку. Сделать сейчас уровень верха на уровне земли, а дальше наращивать по необходимости? И канаву от дома потом вести к колодцу после стройки и пробивать стенку?
Из геологии - водонесущий слой супеси идет с глубины 3,5 до 6,2 м. Выше и ниже - твердые и тугопластичные суглинки. Но основной вопрос конечно в том, на каком уровне оставить верх колодца...
1. Уровень участка возле колодца должен быть чуть выше, что-то вроде островка. 2. По нормативу, верхняя часть колодца должна быть выше уровня земли на 80 см. Если много, то хотя бы на 10-15 см., но никак не вровень. Можно на этапе стройки фундамента.
Если оставить верхнее кольцо уровень с землёй, в колодец будет попадать дождевая и талая вода, грунт, мусор, всякие мышки-лягушки... Лучше поднять на 0.6-0.8 м, по крайней мере, на первое время.
Колодец будет закрыт крышкой. Если оставить 0.6, например, потом уровень участка поднимется на 0,2, ну еще 0.2 сделать холмиком, а выступающую часть срезать болгаркой?) Можно, наверное, сделать изначально на 0,2 выше земли, с верхней крышкой, а потом при необходимости наростить горловину?
Я не профессиональный добыватель воды, но в этом году своими двумя белы-рученьками углубил колодец в плывуне на три метра. В процессе пришлось использовать в работе грейфер, который благодаря ютубу нашел в соседнем районе у Евгения Иваныча: Когда ездил к нему за грейфером, видел у него самодельные приблуды для механизированной копки колодцев диаметром до метра. Монтируются они на вал отбора мощности трактора. Телефон его есть, если будет нужно законтачиться,- пишите. Еще в процессе изучения колодезно-копательных тонкостей, познакомился с Яном. Он есть на форуме, а также его канал "Ян" можно найти в ютубе, и еще у него сайт с массой полезной информации. Так вот он не только углубляет колодцы, но и делает в них скважины. От себя добавлю такой способ углубления: если под последним кольцом грунт не обваливается, то можно закрепить кольца полосой, выбрать грунт, поставить сужающуюся опалубку и лить кольцо внизу по грунту. Таким макаром можно сколько угодно углублять, только потом надо как-то новые кольца м/у собой связать и с основной колонной. Только не используйте для этого 80-летнего деда...
Спасибо. Насчет грейфера, это тема. Я как то на бурах-желонках зациклился, а тут на ютубе и по грейферам инфы полно. Поизучаю более детально. Так он считай один колодезник на всю округу остался. Он молодым фору даст.
Прошу совета! В октябре 2019 (Сланцевский район ЛО) выкопали колодец 4 кольца, плюс одно сверху. До этого делали разведку по которой было определено, что глубина колодца предположительно 6+1 кольцо. Грунтовые воды 3,2м. Супесь. Провели водопровод в дом. Но каждый ноябрь уровень воды падает до половины кольца. (Приезжаем в дом круглогодично по выходным и на каникулы внуков). Приходится очень экономить и постоянно следить за уровнем. Когда копали колодец, прекратили на 4 кольце из-за сильного наплыва песка. Копальщики сказали, что дальше копать невозможно, а воды и так хватит. Вопрос к специалистам, что делать? Возможно ли углубить колодец?
Спасибо за ответ! Подскажите, как это делать с подключенным водопроводом. Все откапывать и по новой? И как получить гарантию, что глубже вода есть?
С подключенным водоснабжение углублять не реально. Я пока колодец углублял, с тазиками/ведрами набегался. Берете мет. штырь/арматуру/щуп и тычете им в грунт колодца. Если щуп с небольшим усилием проходит в грунт на метр/два/пять, значит он проходит по водонасыщенному песку. Соответственно, чем глубже опустите колодец, тем больше будет столб воды.
На время углубления придется демонтировать насос. Обычно обходятся с минимальными раскопками. Геолог бурил и посоветовал/порекомендовал глубину колодца. На два кольца смело углубляйте, без опасений.
Насос демонтировать не проблема. А что делать с трубой, которая на глубине входит в кольцо колодца? Этот же геолог потом копал с помощью двух джамшутов и сказал, что и так нормально. И объясните - углубление, в моем случае, делать за счет углубления этих колец или опускания более узких внутрь колодца? С тазиками побегать один раз лучше, чем каждую осень! А как технически это сделать? Лезть вниз колодца? Ведь таких длинных арматур на дороге не валяется!
