РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обычно не демонтируется. "Хороший" геолог. Решение примет бригада. Если с большими, то трубу придется демонтировать и после углубления вводить обратно в колодец.
По договору с Питерской фирмой за не малые деньги! Где же взять такую грамотную и замечательную бригаду? 2 года искала, выбирала и вот результат! Здесь в теме где то вычитала, что ремонтные кольца хуже обычных. Это верное утверждение? Просто хочется сделать хорошо (с первого раза не получилось)! Вот его с трубой и придется демонтировать. А это значит копать на глубину 2 м, вынимать трубу, заделывать дыру итд! Аж страшно, что все сначало!
У меня закладная труба не глубоко зарыта, поэтому копать пришлось не сильно глубоко . После демонтажа арматуры насоса, запихал его в эту трубу чтобы не вытягивать подводящую трубу и питающий кабель.
Здравствуйте! Прошу совета в такой ситуации: на выходных был выкопан колодец, параметры следующие: 6 колец в земле, первые ~2 песок, далее чёрная глина. Вода из песка начинала достаточно активно течь ≈в метре от поверхности, кажется также из середины глины был небольшой приток. В ~20-30м когда копали септик говорили о борьбе с плывуном (район Раменский, в целом про плывуны достаточно часто упоминают). В паре ближайших известных колодцев, на расстоянии ~70-120м, вода бывает высоко, на уровне ~1м от земли (сейчас возможности узнать нет, не уверен, речь про полноводный весенний период или и в данный момент также) За 4 дня набралось 3.5 кольца, равномерно по ~0.8-1к/день. (в пространство между кольцами и шахтой забрасывалась та же чёрная глина) Вода сейчас мутная (фото во вложении, надеюсь частицы будут видны). Исходная цель - зимнее водоснабжение дома (питьевой быть не требуется, однако для мытья и прочих бытовых нужд необходима), однако терзают сомнения: а станет ли вода лучше в дальнейшем, или такой мутной и останется. Подскажите, пожалуйста, что на ваш взгляд следует делать в такой ситуации? Сам вижу такие варианты, но возможно ограниченно смотрю на вопрос и буду рад другим версиям: 1) Подводить к дому, прокачивать (не до дна) основным устанавливаемым погружным насосом несколько раз. Надеяться, что первая набежавшая муть выкачается, оставшаяся отстоится и осядет, а новая уже не будет поступать в таком объёме 2) Чтобы не рисковать с подводом воды, который может оказаться не актуален из-за качества жидкости, обзавестись дренажным насосом и повыкачивать опять же несколько раз по 30-50%, проверяя насколько улучшится качество 3) Вне зависимости от выбора пунктов 1 или 2 быть готовым к тому, что без системы очистки пользоваться водой будет нельзя - т. е. лучше она не станет наверняка 4) Пользоваться водой будет нельзя в любом случае Заранее благодарю за экспертную помощь и советы!
Для первой воды - даже весьма приличная. В сухое время будет чище, в паводки мутнее. Качество и состав воды в колодцах меняется, стабильности нет. Фильтра все уберут, главное правильно подобрать и получите питьевую воду.
@inquiry, не паникуйте, вода со временем отстоится и будет чище. Для осветления воды (осаживания глиняной взвеси) должно пройти 2-4 недели, у вас же - пока только 3 дня. Что же до прокачки - качайте понемногу, по 1\3 кольца (~200 л) за раз. БОльшие объемы вызовут большой перепад давления, и соответственно, появление мутной воды. После прокачки не забудьте сдать воду на анализ.
@ВодоУслуги, Можно повторю вопрос-Здесь в теме где то вычитала, что ремонтные кольца хуже обычных. Это верное утверждение? Просто хочется сделать хорошо (с первого раза не получилось)!
@ВодоУслуги, @formoza, спасибо за ответы! подскажите, а по пунктам 1-2, что на ваш взгляд правильнее? (сейчас насоса нет никакого. стоит ли сразу вести в дом устанавливая систему с погружным и прокачивать уже через него [не навредит ли мутная текущая мутная вода ему?]? или лучше обзавестись дренажным+шлангом для первичной прокачки?)
Хуже в каком плане? По качеству/составу они такие, как и обычные кольца. Тут дело в другом: в удобстве работать с ремонтными кольцами и в меньшем объеме по сравнению с обычными. Из-за маленького диаметра рабочему труднее копать, лопатой не размахнешься. Меньше диаметр - меньше объем воды. Мутная вода на насос не повлияет. Насосы боятся твердых частиц (камушки, песок) и волокнистых материалов (веревки, иголки от хвойных деревьев, трава и т. д.) Твердые частицы из-за веса оседают на дно очень быстро. Мелкие, которые наш глаз не видит, насосу не навредят. Если нет никакого насоса, купите погружной для подачи воды в дом, им и прокачаете колодец. По любому весной вода помутнеет и насос будет работать/качать, ведь дом без воды не оставите.
Добрый день всем! Большая просьба сооринтировать в вопросе воды в колодце! Выкопали колодец на семь колец, вода прозрачная, чистая, за 5 дней набралась стремительно на 3.5 кольца, далее откачали под ноль, прошло 3 дня вода опять поднялась на 1.5-2 кольца, откачали снова, заложили песок и щебень, и все... Вода набирается, но оооочень тихо, как быть? Ждать? Или углублять?
