Еще такой вопрос, как выяснилось недавно, щебень засыпали из мешков, просто сверху, никто внизу ничего не ровнял, могло ли это повлиять на то, что воду где-то перебило или еще что-то? Предлагают углублять на кольцо, т. е. Ставить кольцо сверху и копать внизу, правильно ли это?
Колодец копал сам. Лет 15 назад. Ствол шахты монолит (заливал на месте). Внутренний диаметр 1000мм. До дна 5300мм. До зеркала воды 3800мм. Это от края бетонной шахты. Шахта над землей 500мм. Дно слежавшийся мелкий песок. Песка в шахте более 1м. Дебет колодца маленький (мне так кажется). Недели 2-3 назад выкачался весь колодец до дна и насос оказался в песке и мелкой глине. То ли дно поднялось то ли еще что то произошло. Не знаю. Поднял насос на 400мм от дна. Прочистил систему ввода воды в дом. Запустил все через накопительную емкость 500л. Насос из колодца накачивает в емкость, а насосная станция по дому. Стал дренажником откачивать со дна глину. По выходным. В воскресенье полчаса - час набиралась тачка песка с примесью глины. Воду откачивал половину уровня. К следующим выходным колодец набирался, накачивал емкость и процедура повторялась. В последние выходные перестал песок идти при откачке и мути стало мало. Я так понял на дне остался слежавшийся песок. Вопрос есть ли смысл чем то выгрести песок не откачивая воду. Сантиметров на 20-30. Если получиться больше. Постепенно не торопясь. Если смысл канализационную трубу (110160,200) попытаться загнать в дно. Можно ка то узнать глубину песка на дне. Колодец я не докопал изначально в силу отсутствия опыта и сноровки.
Столб воды 1200 мм? Если да, то это не плохой результат на обводненном песке. Вероятно, что это плывун. Рискованно, я бы не советовал. Но аккуратно попробовать всё же можно. Как только дно будет разжижаться и/или заплывать работу надо тут же прекратить. Можете садовым буром попробовать. Трубой сложно будет в слежавшийся песок её вдавливать. А зачем Вы хотите толщину слоя песка определить? Чтобы его пройти и посадить ствол колодца на водоупор? Если да, то это рискованная затея.
Добрый день! Имею следующую ситуацию - год назад купил участок с колодцем, которому лет 20 и последние 5-8 лет он не использовался. Глубина 15 колец + 2 ремонтных. Уровень воды в колодце не менялся весь год - около 1.5 колец (нижних ремонтных). Неделю назад заказал чистку - откачали около 1м3, вынули 4 ведра ила с глиной, докопали до сплошного камня у основания колец и оттуда потекла вода. За 3 часа набралось 1.5 кольца и больше никакаих изменений. Подскажите, пожалуйста, имеет смысл что-то еще предпринимать для увеличения дебета/запаса воды в колодце? Вода нужна только с октября по апрель для посуды и душа наездами (есть летний водопровод), на питье привозим. Видится, что нужно двигаться в сторону накопления запаса в доме и его пополнения по мере прихода в колодце.
1500 мм. Проблема в очень малом дебете. Летом 2 бочки налить и все. Третья уже рискованно. Без воды можно остаться. Да и не хочу полностью откачивать. Песок поднимается.
По мне так очень неплохой дебит Накапливать - правильное направление. В доме накапливать проблематично (конденсат на стенках емкости, в теплой воде появится живность, на свету - водоросли). Я бы подумал как подвесить биг-бэг в колодец (или еще какую пищевую емкость). Углублять в камне не стал бы.
Еще лучше. У большинства колодцев вообще нет такого понятия как дебит (или он крайне/ничтожно малый). Поскольку большинство колодцев можно откачать до дна. Есть водоотдача, есть запас воды и т. д. Упрощённо говоря "дебит" это количество воды стабильно поступающее из источника при работающем насосе и неизменяемом уровне воды. Это Вы говорите про залповый расход, а не про суточную водоотдачу колодца. Поэтому Вы правильно организовали систему водоснабжения через промежуточную ёмкость. Но Вы видимо ошиблись в объеме этой ёмкости её рекомендуется принять не меньше суточной потребности в воде. Две бочки, которые можно набрать из колодца при залповой откачке это до 400 литров, а Вы применили ёмкость в 500 литров. Разница не большая. Надо было ставить ёмкость большего объёма. Рекомендую применять в подобных случаях насосы с всасывающим плавающим патрубком. Подобный насос можно установить максимально низко, а забор воды происходит с верхних и более чистых слоёв водяного столба в колодце. Это позволит забирать большее количество воды.
Я под дебетом понимаю скорость наполнения колодца. За сколько часов, минут наполняется определенный уровень. У меня он получается от 100 литров в час до 5 литров в час. То есть когда уровень воды около 0.5 м. приток воды 120 - 100 литров в час, по мере наполнения колодца приток воды падает. Смысла не вижу. Обычный скважный насос с забором воды посредине, поднятый на определенный уровень, вполне справляется с задачей.
Это не правильное понимание термина. В нём нет логики. Но на бытовом уровне можно и так понимать. Всё же не дебет, а дебит. По своему опыту рекомендую в колодцах применять именно колодезные насосы. Но при обосновании можно конечно и скважинные ставить.
