РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ну насколько я понимаю колодезный насос - это тот же скважинный, но короче и поболее диаметром. На сайте мой насос "Погружные насосы Водолей БЦПЭ 0,5 предназначены для подачи воды в бытовых целях из скважин с внутренним диаметром от 110 мм, колодцев или любых открытых источников водоснабжения." Но вопрос больше по колодцу. Что делать? И нужно ли что то делать?
Что то мало кто хочет посоветовать в данной ситуации. Вызывал местных копателей. Одни года 2 назад прокапали 20 см и сказали все хватит. Шахта не двинулась. Уровень воды соответственно увеличился на 20см. Вот и я теперь хочу потихоньку не откачивая воду опустить дно.
Для этих целей имеется резервуар 500л в подполе и насосная станция там же. Полагаю, что это вполне возможно использовать условно до января - не должно замерзнуть. Также есть емкость что-то вроде кессона на 2 жб кольца рядом с колодцем. Наверное, также вариант для размещения емкости на дне с утеплением сверху. Правильно ли я понимаю, что в этом случае мой путь - накапливать промежуточный объем и забирать его в г/а, расположенный в теплом помещении для последующей раздачи потребителям? Не очень понятна схема насосного оборудования: из колодца в резервуар - ручеек (есть), а как с автоматикой забирать воду из удаленного резервуара?
У меня такая схема реализована. Насосом из колодца (скважины) накачивается бак на 500л. стоящий на чердаке дома. С емкости через насосную станцию Грюнфос MQ35 (самая тихая считается) по всему дому. Ванна, душ, 3 рукомойника, 2 туалета. Все прекрасно работает. Проблема только в шуме. Хоть станция самая тихая, но ночью очень хорошо слышно. Я хочу заменить ее на погружной насос в накопительную емкость. Надеюсь будет гораздо тише. В накопительную емкость накачиваю пока вручную. (вилку в розетку)
В колодце стоит погружной насос с поплавковым выключателем (когда уровень опускается, насос отключается). Этот насос качает в емкость с обратным поплавковым выключателем (размыкает цепь при наполнении емкости). Этот выключатель соединить последовательно с насосом в колодце, чтобы тот включался только при низком уровне в емкости и высоком уровне в колодце. Ну а из емкости обычная насосная станция забирает воду на дом (до -8 метров обычно могут выкачивать). Поплавки продаются как вместе с насосом, так и отдельно.
На чердаке тоже емкость есть, но она в зимнее время не особо подходит - чердак не утеплен. С другой стороны, осенью и зимой в доме есть возможность поставить бак в неотапливаемой комнате, где температура будет в пределах +5+10. Может быть этого достаточно, чтобы недопустить живность в баке?
По поводу живности в баке могу сказать, у меня данный бак стоит уже лет 7-10. Ни разу не мыл и не чистил. Воду можно пить. Чердак отапливаемый 20-23 градуса зимой. Автоматику на заполнение бака думаю поставить реле давления и поплавок в бак. Поплавок на включение, реле на отключение по давлению. Мне нужно что бы бак начинал заполняться с половины. На входе бака стоит клапан отключения подачи воды. Живем по выходным.
Отдавал на анализ. Из колодца и из емкости. Готовка на данной воде. В чайнике белый налет. Для питья привозим в бутылках. Я периодически пью сырую (редко).
Здравствуйте, имеется колодец на даче - 4 года из жб колец 6+1, домика нет, просто щит сверху. Первые года зимой не ездил, а прошлой он замерз под весну (как вода поднялась до -2 кольца). Этой осенью в конце октября закатал по кругу в ЭППС с пропениванием, получился герметичный кожух из ЭППС, и щит сверху, чтоб снег не продавил. Приехал сейчас через 2 мес. вода откровенно пахнет чем-то сероводородистым. Не пойму продух какой-то делать для вентиляции или хлорки залить в колодец через подающий шланг ?
Всем здравствуйте Колодцу 2,5 года, этим летом высох, живём здесь постоянно, 8 колец (примерно как у всех рядом), к осени вода поднялась, к зиме стало 7 колец воды... И вдруг два назад, в мороз -27, вода пошла ооочень грязная, и муть держится до сих пор. Насос уже подняли на три метра от дна, но лучше не становится. Понимаю, что отстаиваться она может долго, но вот в чем причина? Зимой в пустом колодце наблюдали кривой нанос глины на полкольца ... Неужели нам так косячно всё сделали ?
Это нормально. Выставить насос строго вертикально почти невозможно. Возможно глина дошла до насоса, поэтому вместе с водой попадает глина/ил. если набрать ведро воды с поверхности, тоже будет муть? Если на поверхности вода чистая, то точно насос низко висит, т. е. глина поднялась до насоса. Можно приподнять чуток насос и понаблюдать или сразу откачать воду и посветить фонариком, понять касается насос дна или нет.
