Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это говорит о проблеме с качеством водоноса.
    Вентиляция не сильно поможет если это органика.
    "Хлорка" даст временный эффект, поэтому её не рекомендую.
    Ищите причину запаха от воды в колодце.
  2. Alex475
    Alex475
    Alex475
    Доброго время суток!
    Подскажите, выкопали колодец 4 кольца, попали на плывун рабочие сказали дальше рыть не будут.
    Через год приехали эти же работяги почистили, положили донный фильтр. Воды одно кольцо и та грязная. так вот может прям там в колодце пробурить скважину ? и может кто подскажет фирму по скважинам? очень много обманщиков
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За такую работу мало кто берется и метраж считается с земли. Т. е. за имеющие 4 кольца заплатите еще как за скважину.
    Как вариант можно углубиться абиссинской иглой или абиссинской скважиной.
    Разместите заказ на бирже.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    На форуме есть хороший спец по таким делам. Ник - Янек. В ютубе у него канал называется ЯН.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! Воду набираю в две бочки, они в котельной стоят. По 270 л. Набираю примерно раз в 3-4 дня. Насос в колодце. Когда вода набирается, то ощущается неприятный запах, как от канализации будто (рядом нет, почва - песок. в 100 метрах озеро).
    От набранных бочек с водой запаха нет. Он только на первых минутах. Потом проходит.
    Что это может быть? Вода прозрачная.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сероводород какой - быстро улетучивается
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это опасно? У меня труба в дом заходит напрямую… Я ее пакетом затягиваю на этом конце на всякий случай)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А труба открытая что ли ? я не пойму
    дегазацию сделайте наружу
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    труба просто рядом с бочками - из пнд. Дверей пока нет. Рядом спальня. Открытая, да. Дегазация - это вентиляцию? Обычно там просто щели в колодце сверху. Сейчас снегом занесло
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть запах от воды - его лучше выводить наружу. мало ли что это, наберется, не дай Джа, критическая масса ...
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    кинуть до воды ещё одну трубу, типа, вентиляции? А не замёрзнет? Там 2/3 кольца воды. Или кран поставлю…
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто изолировать ввод воды от атмосферы в доме - не ?
    по пустой трубе элементарно мышь какая заползет
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Труба в насосе на том конце. И в воде. После набора вода из трубы самотеком сливается в колодец. Сама вода не пахнет. Вот запах из трубы в первые секунды. Потом ок.
    Пакетом закрываю. Может кран поставлю…
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник, низ в бочку - верх в вентиляцию.
  15. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Добрый день. Если кто то может подсказать или дать совет, буду очень благодарен!
    Суть вопроса такова: Будет колодец ориентировочно 5-6 (во всем поселке приблизительно такой глубины колодцы, от этого и отталкиваюсь). Вода ориентировачно 2 -3 кольца максимум. Установить 4 кольца, закрыть эти кольца крышкой (с отверстием, для монтажа насоса) и сверху поставить еще 2 кольца (сделать так сказать кессон - для удобства обслуживания насоса) и завести ПНД трубу на глубине промерзания в дом.
    Делал ли кто то подобное, насколько это рабочий вариант, и если кто то знает - то как лучше все это организовать. Получается что мы разрываем колодец на две части - насколько это критично, или не критично вообще?
    Спасибо
