Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если уровень воды понизится и понадобится углубить колодец, то из-за крышки данные работы не сделаете.
    Вытащили насос из колодца, обслужили, установили обратно.
  2. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Вот это конечно самый наверное неприятный момент
    Не удобно - это, все соединения ПНД трубы крутить вися на лестнице.
    А так можно было бы спокойно на крышке все это делать.
    Наверное отпадает крышка из за невозможности углубления колодца.
    Спасибо вам за ответ.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делается разборная площадка из 4-х уголков...На 2-х уголках по обоим краям срезается квадрат или прямоугольник, чтобы получились полочки, которые потом забиваются в щель соединения колец колодца. Оставшиеся два уголка ставятся между ними враспор ..Получившийся квадрат внутри кольца закладывается досками...Быстросъёмная площадка готова...Для удобства контроля состояния обратного клапана можно поставить стандартный гибкий заборник из магазина...
  4. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Здравствуйте. Надумал копать колодец. Строители предлагают сделать бурение для разведки. Стоить это будет в районе 5т.р. скажите, стоит ли соглашаться? Если в предполагаемом месте после бурения воды не обнаружится, получается деньги на ветер? Какие вообще подводные камни есть при заказе колодца? На что стоит обратить внимание?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 тыр что стоит ? уточните. они могут Вам три метра разведать.
    по соседям узнайте хоть какие-то ориентиры для глубины колодца
    в любом случае разведка будет лучшим вариантом, Вы получите ожидаемую глубину. лучше получить отсуствие воды за 5 тыр чем за 50 тыр
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы из Лен. области? Только там навязывают эту услугу.
    Ставьте задачу "колодец с водой". Пусть копают до 10-15 колец, главное вода.
    Хорошо... Пробурили 5 метров, воды нет, что без колодца/воды будете?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А если прокопают 15-20 колец воды нет что делать ?
  8. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Нет, из Псковской. Они говорят что после разведки они гарантируют наличие воды. Без разведки отвечать не будут. 10-15 колец это как? Тоесть в любом месте есть вода вы хотите сказать?
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Бурение на разведку - 1метр = 1 тысяча руб. Вот я и думаю, 5 метров в одном месте пробурили - мимо. Бурим в другом опять мимо, итого 10 т. р уже на ветер. Может как-то можно до бурения определить место где есть вода? Про 2 алюминиевых проволочины что то слышал. Но мнения на этот счёт противоречивые
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разведка не даст воды. она даст состав грунта, по которому можно более точно спрогнозировать глубину колодца.
    рамки показывают магнитные поля Земли, которые способны притянуть воду. но это больше цирковые фокусы, чем что-либо серьезное
    100 % результат даст скважина, и то - неизвестной глубины.
    подземное дело - темное.
  11. Ale333
    Ale333
    Ale333
    В общем в любом случае лотерея получается? Может скажете на сто стоит обратить внимание при составлении договора, о чем сразу договариваться?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Копать до воды. Вы же сухие скважины не оставляете заказчикам.
    Вся Москва копает без разведки, ориентируются на соседние колодцы.
    Конечно. Если у всех соседей 5-6 колец, то с большой вероятностью у Вас примерно тоже так будет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как смотреть на лотерею
    лотерея, скорее, это остаться без воды в колодце. если он не докопан, не там выкопан итд
    разведка позволит более точно оценить задачу
    95 % копателей бросюат колодец на появлении воды со словами "насяйнике фсио харашовадаэсть"
    по средним цифрам только 5 % выкопанных колодцев не добывают воду.
    и копать надо минимум столько же, а лучше больше, но не говорить)
  14. largol
    largol
    largol
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, а такие скобы разве нормальные для колодца?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @largol, на вид пластины из оциновки, за 10 лет сгниют, но, может, больше и не надо.
