РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Меня эта глубина более, чем устроила бы, но воды совсем не было. Только сейчас начала появляться хоть какая-то влага. Боюсь, что это идёт вода после растаявшего снега и как бы она к середине-концу лета не пропала. У меня участок скорее не в долине, а на хребте, т. к. одно из озёр и река расположены ниже по уровню. Лишь второе озеро (более удалённое) расположено на том же уровне. Спасибо за предостережение! Очень тяжело согласиться остановить работы Самое главное, что результат не достигнут. Что тогда делать? Звать другую бригаду и пробовать в другом месте с вероятностью получить тот же результат? Или копить на скважину?
Если участок не в долине сформированной руслом реки, то появление воды на уровне несколько ниже/выше уреза реки не гарантированно. В этом случае, "на хребте", появление водоноса на котором возможна организация колодца вообще под вопросом. В первую очередь надо понять характер воды появившейся на дне колодца. Если это начало водоноса, то в него надо зайти стволом шахты колодца и организовать водоприемную часть. Если это случайная вода в малых количествах и не способная стать водоносом для колодца, то надо или идти ниже с непонятным результатом или действительно копить деньги на скважину.
Вопрос по донному фильтру. Общался с мастерами, которые будут копать мне колодец. Так вот когда правильно засыпать гальку? Сразу после того, как выкопали или спустя какое-то время? Мастера говорят, что через год, а если сразу засыпать, то это будет бесполезно...
В этой теме не раз обсуждали. Всегда бесполезно. Никакого толку от гальки, щитов и прочего, на дне нет, только мешать будет, если придётся чистить.
Доверьте этот вопрос мастерам. Их опыт и оценка конкретной ситуации в Вашем колодце т. к. им виднее. А на форуме есть две фракции ("тупоконечники" и "остроконечники") - "щитовики-галечнофильтровики" и "всё само как нибудь устаканится, очиститься, профильтруется"
@tradeeee, Есть ли чёткие правила гронопроходки? Строительства шахт? Есть СНиП на колодцы, но они допускают трактовки исполнения. Ещё есть логика и законы физики. Про опыт "потомственных колодезников" наверно говорить излишне? Каждый конкретный случай индивидуален и требует конкретных, подходящих только для него решений. Нет двух одинаковых колодцев даже рядом, в одной местности. В каких то случаях галечный фильтр лишний и только затрудняет обслуживание и уменьшает доступный объём воды (то же спорное утверждение - Архимед бы посмеялся от души), а в каких то без щита и гальки не обойтись. Это вопрос компетенций.
Есть колодец. Вообще-то он дренажный, но не в этом суть. снизу 2 кольца 10х8, потом переход на 70х8 и крышка сверху. Сейчас появилась необходимость его углубить ещё примерно на 3 кольца. Но по ряду причин (сложный подъезд техники, введённые трубы, кольца стоят уже несколько лет и могут не сдвинуться и ещё некоторым соображениям) хотелось бы оставить верхние 3 кольца как есть, а работы продолжить снизу. Т. е. кольца изготавливать по месту. Вариантов вижу 2: 1. Изготовить опалубку и кольца залить на подобие колец покупных, но внешней опалубкой тогда будет грунт и некоторая сложность с правильной установкой арматуры. 2. Использовать штучные материалы в виде бетонных блоков с отверстиями в которые потом вставить вертикально арматуру и залить бетон. Что ещё можно придумать простого и не дорогого?
@tradeeee, в большинстве случаев, установка щита и засыпка песка-гравия - это только дополнительный заработок для рабочих.
Есть "ремонтная" техника с распиливанием колец на сектора, опусканием их в колодец и сборкой "на раствор".
Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста. Имеется дачный колодец на 5 колец, верхнее кольцо торчит на 40 см от уровня поверхности. Всё устоялось четыре года, вокруг колодца спрессованный песок. Озаботился облагородить всё это установкой домика над колодцем. Вода достаточно чистая, без примесей, используется только на полив и баню, возили на анализ - слишком много железа. Вопрос в том, нужна ли мягкая отмостка с мембраной и прочим, или будет достаточно выбрать немного верхового грунта и засыпать (с последующей утрамбовкой) щебнем? Бетонировать не хочу, сам толком не промешаю такие объёмы и всё раскрошится через пару лет...
Думал о таком варианте, но пришёл к выводу, что замучаюсь пилить. Что бы 10 кольцо пропихнуть в 7 его надо напилить на 5 частей. А дело это долгое, шумное и тяжёлое. Мне кажется, что проще из блоков сложить. Но, возможно, я не прав. Искал готовые такие сегменты в продаже, но не нашёл.
Щебень точно не надо. Добавьте вокруг колодца чуток грунта, чтоб была маленькая возвышенность, типа островка. Этого достаточно.
