РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для удобства подъёма-спуска между вводом в колодец и куском трубы с ОК и насосом стоит спиральный шланг (5 м трубы и 7 м шланга). Начало свистеть сантиметров на 30 ниже ввода, не залезая в колодец не достать. Что могло приключиться с шлангом? Есть ли смысл пытаться замотать шланг, менять ли кусок с дополнительной муфтой или надо менять весь шланг?
Всем доброго времени. Колодец нам копали трактором по осени того года. Если имеет значение, то ломоносовский район ленобласти, гостилицкое шоссе, в километре от када. Общее количество колец 5. К сожалению во время всего этого действия не было, поэтому могу описать только со слов супруги. Докопались до воды. Когда последним ковшом сняли слой голубой глины, то из ямы чуть ли не фонтаном брызнуло. Побоявшись, что из за такого напора размоет всё вокруг и колодец "уйдёт" работники положили щит из лиственницы под кольцо. Второе кольцо устали попадать, тк нижнее на щите приподнимало. Снаружи засыпали песком. Грунтом из ямы обсыпано верхних полтора кольца примерно. Вниз насыпали щебёнки. Зимой уровень воды стоял под крышку, и вокруг колодца всё было в воде. Откачиваешь колодеу, воды нет, как только добирается чуть выше уровня земли, сразу появляется. Приход в среднем 2-2,5 кольца за 12 часов. Грубо говоря за сутки он полный. А теперь о печальном. Весной появился запах неприятный когда дома открываешь кран. На стенках железный осадок. На проводе от насоса был сначала рыжий, потом чёрный налёт. На шланге на дренажном насосе тоже чёрные пятна. Сдали анализ. Результаты прикладываю. Содержание железа пока под вопросом. Тк песок на обсыпку привозили с карьера под ижорой. А там песочек сильно красится рыжим. Может я себя утешаю, но преполагаю, что может часть воды в колодец попадает из обсыпки проходя через тот песок. И вот сейчас вопрос что с этим всем делать...
На последнем фото вода в канавку пришла снаружи колодца. Если утром откачать, к вечеру высохнет. Но к следующему утру уровень восстанавливается и вода рядом опять появляется Могу только предполагать, что упираясь в щит часть водички через песочек благополучно идёт снаружи шахты немногим ниже уровня воды в колодце Может быть и трещина где то, но прям чтоб по стенке текло не видел когда откачивал. По фильтрам с бумажкой схожу в соседний раздел, спасибо за направление.=) Но тут момент настерегает со щитом. Мог ли он начать гнить спустя пол года и быть виновником благовония и живности в воде? Если да, то каким обпазом его убирать из под колец ума не приложу
насос-фитинг-5мПНД32-фитинг-ОК-штуцер-7м спирального шланга-штуцер-угловой фитинг-горизонтальная ПНД32. Если поставить ПНД вместо шланга, то на зиму насос хрен уберёшь.
Добрый день. Чистили колодец и обнаружили, что все кольца (которые скреплены между собой) дружно уехали на верх на 15 - 20 см. Самое нижнее осталось на месте. Оно было не скреплено. В образовавшуюся щель намыло целое кольцо глины. Как лучше заделать щель? И возможно ли еще подъем колец дальше? Колодец 5 колец, 4 под землей, грунт одна глина. Первое кольцо стоит на монолитной глине. колодцу 13 лет.
Не может быть. Что, колодец стал выше? Вот нижнее опустилось, а остальные нет. Скрепить/зафиксировать нижнее кольцо. В щель забить геотекстиль, остановить намыв глины/песка. или поднять нижнее кольцо и установить скобы.
Да, колодец выпер наверх. Когда копали колодец, дошли до монолитной глины, остановились и прорубили лунку. Сейчас, когда чистили, то все осталось на своих местах - и плита и лунка =) Сделали домик над верхним кольцом вровень с землей и обшили сайдингом. Сейчас этот домик на 20 см отделился от поверхности земли =) Только сейчас обратил внимание, что кольцо имеет следы глины на те же 20 см.
Попробуйте. Мне кажется, забить геотекстиль проще и результат относительно известен, а с бетонированием итог неизвестен.
