РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. За моим участком проходит дренажная канава (лет сорок назад колхоз копал систему осушения прилегающих сенокосов). По весне в ней талые воды идут, а сейчас почти вся сухая, и только в одном месте есть небольшой омут: . Я из него воду на полив таскаю. Соседи-старожилы рассказывали, что раньше (пока канава не заросла кустами) в этом месте был родник, но потом пропал. За последние несколько лет я выпилил там кусты, маленько почистил ил, и воды летом в омуте стало больше, хотя раньше к июлю полностью высыхала. Вчера вычерпал литров 300-400, а уровень воды упал меньше сантима. Несмотря на жару, вода там холодная, из чего я сделал вывод, что там есть родник. Подскажите как правильно почистить это место чтобы поставить кольца и организовать нормальный чистый родник?
@Ghora, Сделайте каптаж...Горизонтальные водосборы 1 Общие сведения 2 Конструкции горизонтальных (present5.com)
@Alexandr0063, Хотел скачать эту статью, но не вышло. Нет у Вас сохраненного варианта, а то там схема мелковата?
Дебит колодца. Никак не получается замерить дебит колодца. 3 часа поливали огород, только смотрел сколько остается воды. Ушло 0,5 кольца. Дождей не было 2 недели. Внизу увидели только как бежит вода, непонятно, это нормально? https://youtube.com/shorts/0r5UiE-iKqY
Если я правильно разглядел видео, вода у вас бежит со стенки кольца. Это не правильно (плохо). Кольца должны отсекать боковую воду. Она должна, фильтруясь грунтом опускаться в водоносный слой и снизу поступать в шахту колодца. Сколько у вас колец и сколько воды?
Раз бурлит - приход хороший. Вода не мутная? Посчитать просто. Замерьте точно сколько до воды, откачайте бочку (например) и так в разное время несколько раз. Засеките время прихода воды до точки замера.
Требуется мнение. У меня новый колодец (Подмосковье), неделю эксплуатируем, пока активно сливаю воду из него. Местная компания (которая в поселке всю сантехнику в домах делает) предложила за 12000 р. выполнить работы: 1) Вычистить колодец от осевшего ила 2) Засыпать 100 кг речной гальки 3) Сверху положить сосновый (или осиновый, не запомнил) щит Утверждают, что это будет хорошей предварительной фильтрацией воды Возникает два вопроса: 1) Действительно ли это полезная фишка, или просто "дутая" услуга? 2) Если вещь нужная, насколько адекватен выставленный ценник? Спасибо!
В продолжение свое проблемы... https://www.forumhouse.ru/posts/30003181/ В конце мая не утерпел и все-таки вызвал бригаду для чистки. Было вынуто на поверхность некоторое количество песка, но дальнейшее исследование показало, что нижнее кольцо процентов на 80 все равно забито песком. Сейчас уровень зеркала примерно на уровне 1,7 кольца, т. е. столб воды примерно 80 см. При откачке колодца хорошо видно, что вода очень сильно идет через стык между первым и вторым кольцом. Все-бы ничего, дебет хороший - воды хватает. Но она, как и до чистки идет мутная. Я обращал на это внимание колодезников, сказали что нижний стык заделывать не надо, т. к приход воды будет меньше. Теперь не знаю, как действовать дальше. Вызывать их снова и требовать убирать еще песок и заделывать шов? Возможно ли такое в условиях сильного прихода воды? Или ждать когда уровень колодца снизится и поток ослабеет? Вешать выше фильтр? Но это весьма рискованно, т. к. были годы когда уровень был немногим больше кольца и при повторении этой ситуации можно остаться вообще без воды
Требуется мнение. У меня на участке (всё только что построили) колодец. Подмосковье. Местная сантехническая компания (у меня всю сантехнику в доме она делала) предложила: 1) Прочистить колодец от осевшего ила 2) Засыпать туда речной гальки и песка (про песок не уверен, слишком быстро тот мен говорил) 3) Сверху положить сосновый круглый щит Это часть предложенных работ. Но за нее просят 12000. Два вопроса: 1) Это реально чем-то поможет или это "дутая" услуга ? 2) Если это действительно нужно, то насколько адекватна такая стоимость работ ? Спасибо.
Сосновый? Осину же обычно кладут. Через 3 года приезжают, чтобы достать черненькое вонюченькое то, что от него осталось.
Возможно, он про осину сказал. Тараторил как сорока, я еле успевал уловить суть А по сути моих вопросов можно что-то прояснить, пжл ?
