Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как вариант, притопить в колодце пластиковую бочку или 200 пластиковую трубу таким образом, чтобы она наливалась переливом с верхнего уровня колодца...А с неё уже брать насосом в накопительную ёмкость...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @innusik_k,
    Дополню Ув. @Alexandr0063,
    Можно использовать насос с всасывающим патрубком плавающим несколько ниже поверхности воды.
    В этм случае забор воды осуществляется с наиболее осветленных верхних слоёв столба воды в колодце.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вариант, если без полива..:super:
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Почему без полива? У нас от такого насоса идёт раздача на два дома, и труба из самого колодца, для наполнения бочек.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Потому что прежде чем что либо писать, сначала нужно вникнуть о чём идёт речь...
    Разговор шёл об окислении двухвалентного железа ещё внутри колодца и методе забора этого небольшого объёма уже очищенной воды для домашних нужд... Так вот.
    С таким насосом на полив, этой воды просто не будет ...Железо не будет успевать окисляться и выпадать в осадок.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Куда уж нам:)]Действительно, не разобрался. Извиняюсь, думал что речь шла прежде всего о насосе, и заборе воды с верхних слоёв.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет.
    Будут копать колодец, у соседей всех 18-21 кольцо, глина.
    Какие нюансы?
    Увидел, что на глубоком колодце нужно 4-5 нижних кольца скреплять скобами.
    Верхние 3 кольца тоже нужно скреплять скобами.
    Кольца буду смотреть что бы ставили замками наружу,
    Мазать швы стеклом с цементом 1к3
    Желательно между кольцами подложить что то, видел подкладывают белую изоляцию для стыков. Какую именно?
    Что долговечнее, гидропломба или жидкое стекло, чем мазать нижние кольца, что бы было лучше.
    Зачем нижние кольца пленкой обматывают?
    Как следить за рабочими, что бы шахту ровную вырыли, без перекосов?
    Нужно ли электричество на участке? Понимаю, что оно только для сверления скоб, плывуна вряд-ли будет, так как глина.
    А дрели есть электрические.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если копателей уже выбрали, к чему эти вопросы? Как умеют и на что дадут гарантию - так и сделают.
    Это что то изменит?
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это вообще что за коментарий? Как я скажу и как мы договоримся, так они и сделают за мои деньги 120 тыщ рублей.
    Ты с форума по программному обеспечению? что ты сюда пишешь? Почитай, что это дает, либо логику включи.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я рассчитываю на профильном форуме получить профессиональную рекомендацию.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Подскажите если колодец в суглинке, то на сколько его заглублять в водонос? Вод дошли до этой водоносной жижи и насколько еще влубь ее быбирать на одно кольцо? На 2? Или 3?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем глубже - тем больше будет запас воды. ориентируйтесь на соседей (не меньше) но и не пробейте водоупорный слой
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    До водоупора и чуть глубже...Если остановитесь раньше, получите в колодце вечную жижу...
  14. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Место: Большое ивановское, Мытищинский район.
    Колодец: 12 колец
    Срок жизни: около 5 лет
    Выполненные работы: проведён трубопровод, пару раз чистили колодец.
    В этом году воды меньше половины кольца...
    Что посоветуете?
    Углубление, если да, то как определить на сколько. И когда лучше углублять (сейчас, когда нет воды или..?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
