Ещё вопросы: Что лучше: ремонтные кольца или пластиковая труба (может неправильно написал...)? Как определить, на сколько копать?
Приветствую, братцы-форумчанцы! Скажите, пожалуйста, использовал ли кто-нибудь в качестве вкладыша в колодец не гофротрубу, а тупо гладкую ПНД-шку внешним диаметром 923 мм?
Именно 3,6 м - вставить гильзу внутрь трехлетнего колодца, с целью изоляции сочащегося стыка первого кольца со вторым. Всего колодец из 4 колец.
Вода продолжит течь через шов и попадать в колодец, стекая между бетоном и пластиком вниз и потом попадая в середину. Только Вы этого не увидите и морально станет спокойнее, а состав воды останется прежним, без изменений.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! При копке колодца обнаружено большое количество извести. На уровне 8- 10 колец. У соседки 12 колец, известь была, но потом закончилась. Стоит ли копать дальше? Будет ли такая вода пригодна для питья? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Забыла указать, что приток воды уже неплохой
Вот по этому поводу и возникли смутные сомнения: Всю зиму пользовались водой из колодца (технической, ясен пень). Желтоватенькая была, мутновстенькая. Уровень воды был см в 10 от крышки. В минувшие выходные сын поднял крышку, зачерпнул ведёрко воды - чистейшая, без запаха, прозрачная настолько, что ясно виден насос, подвешенный в 30 см от дна колодца. Уровень воды в колодце не достигает сейчас см 7 до стыка первого кольца со вторым. Вероятно это результат долгого недождливого периода. И вредит качеству воды именно не герметичный шов между 1 и 2 кольцами?
Воды мало, поступает медленно, успевает фильтроваться. Когда много воды, грунт не успевает чистить, поэтому в колодце вода мутная. Такая проблема почти во всех колодцах, особенно в период паводков. В большей степени да, но есть еще другие причины... Колодец еще молодой, грунт не дал полностью усадку, остались пустоты. По этим пустотам дождевая или талая вода попадает прямиком в колодец. Получается все стыки над водой. Не проще сейчас заделать повторно стыки? На этот вопрос ответит только результаты анализа воды.
Здравствуйте. Есть колодец на 5 колец, грунт песчаный, УГВ высокий, вода используется только для технических нужд (не для питья). Вода по цвету желтоватая, но не мутная (всегда такая была), налитая в бутылку - зацветает через несколько дней, без запаха и т. д, стоит на уровне 3,5 кольца примерно всегда. Колодцу 20 лет, не чистили ни разу. В целом претензий к нему нет - вода набирается нормально, качества не питьевого, но она такая изначально была... Последние n лет думаем, надо чистить его или нет. И все никак не решим. Стоит ли вообще в него лезть, если "все работает"? А то боюсь шарашники какие-нибудь "начистят" так что без воды совсем останемся. Как вообще понять, что его действительно надо чистить?...
@Jul19, Стандартное кольцо 90см. Пять колец - 4.5м.от края верхнего кольца до дна в идеале..Плюс 30-50см. - норма...Привязать к строительной рулетке грузик и замерить...
Всем привет. Лет 10 назад выкапали мне на даче колодец 21 кольцо в Ленинградской области. Сначала шёл грунт 10 метров супесь твёрдая, а ниже очень крупный песок. При копке, как пошла вода, было не откачать ничем, быстро прибывала. Поэтому 30см вырыли, затем взяли пластиковую бочку 200л без дна и врыли туда. Воды получилось 120см. Поверхность воды постоянно бурлит. Уровень воды почти постоянный. Повесил в колодец камеру, и удалённо, из города, включаю её, когда надо поглядеть уровень воды. Пару лет назад уровень ушёл на 20см. В этом году, в жару в июле вода прибыла на 10см. Вода чистая. В первый год сали на анализ. Отличная вода. Но вот 10 лет прошло. Вся шахта мокрая, особенно весной. Швы текут. По камере видно, как капает всерху. Вопрос. Есть ли смысл потратить 20-40 тысяч и замазать все! 20 швов гидропломбой (например гидроластом), или через пару лет это всё отскочит и опять придётся промазывать?
Для чего и что это даст? Вода ведь и так чистая. Возникнут проблемы, будете решать по мере поступления.
