Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Добрый день!
    Подскажите как лучше поступить в данной ситуации:
    Утопил ведро и железную арматуру по глупости в колодец. Для того чтобы достать, выкачал воду дренажным насосом из колодца по максимуму, на дне магнитом на цепи вытащил палку и ведро.
    Когда качал воду и оставалось последнее кольцо пошла сильно мутная вода.
    Колодец полностью не осушил, осталось примерно пол кольца воды в колодце.
    На данный момент вода в колодце мутная, как правильно поступить и изменить ситуацию?
    Колодец используется только с апреля по октябрь. До этого вода была всегда чистая. Колодцу 7 лет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оставьте колодец в покое до весны.
  3. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста перспективы рытья колодца в следующем случае: с 1965 по 1992 года на моём участке был действующий телятник (габариты 75х15 метров), с 1992 г. он был брошен, крыша разрушена, внутри всё заросло травой и кустарником. Телятник был снесён до основания в 2016 году, рядом с ним построен дом. Сейчас рядом с домом хочу рыть колодец. Место высокое, на бугре, грунт песчаный. В 2016 году, при снятии верхнего слоя грунта на месте строения телятника сильный запах навоза. Растения растут очень хорошо. Место: восток Ленинградской области, север Тихвинского района, бассейн реки Паша.
    Возможно ли вырыть колодец рядом (20-25 метров) от снесённого телятника , с учётом того, что много отходов жизнедеятельности животных ушло в почву? Есть ли опасность для здоровья от колодезной воды в этом случае? Какие варианты есть в случае опасности такой воды?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как отходы жизнедеятельности помешают работе лопаты?.. конечно возможно. :)
    Также есть смысл понимать что эти отходы не вечны - органика нестабильна при воздействии кислорода (распадается) и воды (вымывается).
    Далее есть смысл понимать что имеется какой то геологический разрез, который либо задерживает попадание продуктов жизнедеятельности в горизонт либо способствует этому процессу.
    Далее есть смысл понимать что будет у колодца свой конструктив, который либо будет способствовать задержанию упомянутых продуктов попаданию в зашахтное пространство колодца - либо не будет способствовать... надо знать все детальки, если хотите именно гарантированный результат.
    Вариант попадания в горизонт соединений азота вполне может быть.
    И есть ядовитые для человека соединения азота... это кроме запаха некоторых соединений. ;)
  5. МишаДачник77
    МишаДачник77
    МишаДачник77
    Здравствуйте, товарищи!
    4 дня назад начали копать колодец в Тарусском районе, вблизи деревни Ладыжино, СНТ Термист.
    Первые 5м шла сухая глина, а потом уперлись в каменную плиту. На следующий день ребята пригнали компрессор и начали долбиль плиту отбойным молотком, за день прошли около 1,5м. Последующие два дня та же история, долбят твердые плиты по 1,5м в день. По началу между плитами были прослойки плотной черно-желтой глины, сейчас же плиты по 30-50см толщиной просто лежат друг на друге, есть глубокие трещины в стороны (рука пролезает). Сегодня в плитах появились трещины сантиметров по 10 вниз, на глубину около метра и дальше тоже прощупывается плита. В итоге имеем колодец глубиной около 10м совершенно сухой с непробиваемыми камнями. Что делать, долбить дальше или нет? Как понять какой толщины может быть этот слой камней и есть ли под ним вода? Ценник за работу набежал уже очень приличный и не понятно как действовать дальше.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Закажите геофизику, узнаете на какой глубине вода, сколько еще осталось копать и примете решение.
    А что у соседей, колодцы или скважины? И какой глубины?
  7. МишаДачник77
    МишаДачник77
    МишаДачник77
    Я бы с радостью заказал, но не могу найти подобные услуги.
    У родителей на два участка выше 8 колец, из них 4-5 всегда с водой. Когда копали была только глина и никаких камней. У моседа через участок сбоку 12 колец, уперлись в камень и перестали копать, колодец сухой. В разных местах по СНТ скважины от 70 до 120м.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На данной странице есть спец в этой области. Под аватаркой написано "Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома".
    Кликаете по аватарке, далее на кнопку "начать переписку" и уже и личной переписке озвучиваете проблему.
  9. МишаДачник77
    МишаДачник77
    МишаДачник77
    Большое спасибо! Нашел, связался. Жду ответа.
    Но всё же, может у кого-то были подобные ситуации? Поделитесь пожалуйста опытом.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Копал на другом берегу, в районе Велегож, Страхово. Сейчас не вспомню точно, давно было.
    Аналогичная ситуация, примерно 8-10 колец глина и 8-10 колец известняка. Воды нет, сухо. На этом остановились, заказчик перестал финансировать работы.
    У соседей копали не доходя до известняка. Были осадки, была вода в колодце. Когда отсутствовали осадки, колодцы были сухие.
  11. МишаДачник77
    МишаДачник77
    МишаДачник77
    Понял. Ну видимо у нас тут будет похожая ситуация. Решили прекратить долбить камни, опустить туда кольца и оставить. В итоге вопрос с водоснабжением остается открытым. Я так понимаю, что в этом случае вопрос можно решить только с помощью скважины?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Либо скважина, либо продолжить копать колодец.
    Еще один вариант, ждать центральный водопровод. Правда реалии жизни таковы, что можем не дождаться. Поэтому я бы все же сделал геофизику. Вдруг до воды остался метр-другой.
  13. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Добрый день. На участке есть старый колодец выдолбленный в плитняке. По форме напоминает неваляшку. Для сдачи в эксплуатацию надо его облагородить. Максимальный диаметр 85см, минимальный 50см. Есть обрезок трубы для дренажей из полиэтилена внешним диаметром 80см. Можно ли воткнуть в него эту трубу? Маленькую часть закидать камнями. Камни и пространство между трубой и плитой засыпать песком или залить бетоном.
    Бетонный кольца такого размера не найти. Есть 60см внешним, но цена не адекватная да и совсем узкий колодец будет. Летом вода ниже 60-70см не опускалась от уровня земли. Вечером насос работал пару часов на полив, вода опустилась на 15-20 см, утром уровень уже был в норме. На участке 40-50 см земли, дальше плитняк.
    1. Можно ли так сделать?
    2. Чем заполнить пустоты? Песок, щебень, бетон? Не будет ли верхняя вода по песку/щебню/бетону опускаться вниз и попадать в колодец? Если лить бетон, то застынет ли он? Вода то с плиты будет поступать постоянно.
    3. Колодец не особо глубокий. Долбить дальше в глубь не вариант. Можно ли пробурить скважину прямо в колодце?
    ЗЫ делать новый колодец или скважину не вариант тк бюрократия весь мозг сожрёт и по цене будет в 10 раз дороже.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ebobot, В сторону листового полипропилена гляньте...Любую конфигурацию сварить можно.
    Или просто сверху накрыть 1, 5 м. ж/б кольцом...Плитняк, не песок...Не обвалится.
  15. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    ПП лист в моих краях не найти. Ток с Китая предлагают, а 1-2 листа вряд-ли захотят вести. Просто крышкой не накрыть тк край колодца по закону выше земли на 70см должен выступать и вглубь на 1.5 метра от грунтовых вод защита нужна
