Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Ebobot, Если поставить внутрь трубу и чем либо засыпать, то со временем вся засыпка сползёт вниз и перекроет "жилу"...Тут скорее всего надо делать временный щит, устанавливать его на 1,5 метра под уровень земли и выдалбливать круг под полутораметровые кольца.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ведь можно и под метровые кольца
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если 0,85+0,5= 1, то можно и так. :hello:
  4. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    Возникла проблема. Вырыли колодец в августе на 12 колец от уровня земли. Через месяц воды набралось 8 колец. Сверху вижу 4 кольца.
    Сегодня мастер устанавливает насос и говорит, что воды только 4 метра. насос упирается в дно и пачкается.
    как такое может быть?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В "свежем" колодце весьма вероятно...Через полгода почистите и колодец встанет на рабочий режим.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    По сути-то не особо важно какой уровень воды, важна скорость притока. А насос зачем опускаете на дно? У меня, например, по инструкции он должен висеть на метр от дна. И нормально чистую воду подаёт.
    Это срабатывает, если ключи со дна идут, правильно?
  7. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    на 4 кольца "заилиться" при условии, что весь колодец был в глине? песков совсем не было
    почистить 4 кольца это же ахтунг(
    просто я мастеру озвучил глубину 8 колец воды. мы хотели разместить насос на 1-1,5м от дна. он и стал опускать, но уперся в дно
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если глиняный плывун и залповая откачка, то может быть и больший "заброс"...Тем более с таким столбом воды.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8 колец и 4 метра могут значит одно и то же - у колец разная высота. это предполагается по умолчанию 90 см.
    незаделенные швы тащут за собой проникновение грунта в шахту
    перед опуском насоса меряют глубину дна сначала и только потом монтируют насос
  10. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    у меня сейчас вопрос не по поводу что делают в начале. а может ли быть такое, что глинянная шахта (по всей длине на все 12 колец) "забиться/заилиться" на 4 кольца. Все кольца одинакового размера. Все заводские. когда приехала машина, то было видно как они уложены. если там и было отклонение в сантиметр, то это не критично. высота кольца 90 см
  11. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    воду не откачивал ниразу. собирался это делать по весне
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите рулетку с грузом и померяйте самостоятельно. мб монтажник ошибся.
    если Вас не было все время на объекте - может пару колец умыкнули ?
    чтобы два метра грунта нанесло - это крайне маловероятно, я бы сказал- почти невозможно
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А Вы при приёме работы дно замеряли?...Или по количеству колец приняли?
  14. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    вот померить самостоятельно хочу - эт спасибо за совет.
    умыкнуть 4 кольца... если только кроты себе утащат. сверху все как стояло, так и стоит
    вот и я не верю, чтобы 4 кольца нанесло
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    При машинном бурении, при прохождении через воду, с бура куда грунт стекает?
