Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Zen2s
    Zen2s
    Zen2s
    На даче есть летний водопровод с водой от водоканала, но в такую жару давление падает иногда до нуля, когда все начинают поливаться. Также есть питьевой колодец в 5 колец с насосной станцией, но вода в нем быстро заканчивается, особенно когда приходится использовать на полив участка.
    Подскажите, не нанесет-ли вред колодцу, если я буду ночью заполнять его из водопровода, когда давление какое-никакое в нем есть, а днем переключаться на насосную станцию из колодца.
    P. S. Технически проблем с этим никаких, меня интересует именно сохранность и "работоспособность" колодца после таких манипуляций ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вреда видимо не нанесёт, но само действие бессмысленное.
    Вода из водопровода будет дренировать в колодец, т. е. поглощаться им.
    Вначале уровень воды в колодце подымиться на короткое время (и то не факт, что подымиться), а потом опять опуститься на природный уровень.
    Получиться, что Вы будите сливать водопроводную воду в землю.
    Работоспособность сохраниться, но колодец при накачке его водой из водопровода будет работать как дренажный.
  3. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Возвращаясь к напечатанному... Приезжали чистильщики, откачали воду, меньше полкольца, вытащили 12 ведер песка, грязи, обломков бетона. Оказалось всего колец 5, а не 7. Нижнее кольцо висит над ямой. На дне синяя глина и по ней слабые ручейки воды. Глина твердая. Сказали, что копать дальше смысла нет, воды больше не будет. В лучшем случае наберется эта яма. У соседей колодец тоже 5 колец как пересох в 19 году, так и не восстановился. За 12 часов набралось может ведра 4... Печаль
  4. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Подскажите пожалуйста, в какой период года лучше копать колодец? Слышала, что зимой, однако на участок сложно будет кольца завезти. Сейчас дом строится, занимаемся в том числе планировкой участка, дренажом. Хорошо бы и колодец построить сразу. Подходит июль-август для этого?
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Колодцы лучше всего копать при минимальном уровне грунтовых вод. Считается, что такой уровень в июле и феврале.
    Возможно, местные условия могут отличаться от этого правила.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конец февраля/начало марта и август. есть график на этот счет.
  7. Larass71
    Larass71
    Larass71
    да, нашла уже
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Так завезите кольца сейчас, а копайте в любое другое время. Не обязательно же завозить во время копки :)
  9. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Выкопан новый колодец месяц назад. 7 колец (7 -сверху)
    На 1-2й день после копки стояло 2 кольца воды снизу (вода была конкретно мутная при заборе ведром, после отстаивания - песочек немного в ёмкости). После недели обнаружил, что воды где-то уже под 5е кольцо. Обрадовался (да и в округе соседи по колодцам говорят, что воды много всегда, даже в самое засушливое время) Озаботился насосом, и опуская его вниз внезапно понял, что воды так и есть два кольца, а первые два кольца замыты видимо. Насос ложится на дно. При откачке на полив с четверти кольца оно весьма активно наполняется обратно (видно круги по воде, даже парочка, как будто фонтан под водой работает).
    Результат: после месяца 2-2.5 кольца песка. 2 кольца воды. Вода по виду чистая, без запаха (буду делать анализ)
    Вопрос с этими 2,5 кольцами с песком/глиной делать что-то надо будет? Или оно в таком режиме может благополучно так и продолжать работать. Основной страх - что так и продолжится заполнение грунтом колец, так как до сантиметра не вымерял, а прошёл всего месяц. Что порекомендуете? Просто наблюдение?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Руками, трактором?
  11. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Руками
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Многовато. Попробуйте почистить 1/3-1/2 кольца. через пару месяцев опять снять слой.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Хочу поставить в колодец насос, который имеет уже встроенный накопитель. Дело в том что в доме мало места, и некуда ставить накопительный бак. Водоразбор планируется не очень большой - туалет, душ, нагреватель для воды (бак) и вода для мытья и полива.
    Стоит ли заморочиваться с этим или нет?
    Или какие то другие варианты искать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос имеет ? не понятно.
    душ - это большой разбор.
    ТЗ непонятное - точнее сказать нечего.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    К сказанному Геннадием могу добавить, что Вам надо корректно оценивать ситуацию - обычно колодезные мастера, которые строили колодец, сами подсказывают что то исходя из понимания деталей.
    Например колодец близко от дома и выемка песка может спровоцировать проседание грунтов, опасное для фундаментов - при наличии какого то более или менее приличного дебита возможно есть смысл дождаться понижения уровня воды (обычно оно бывает).
    Ну и время опять таки пройдет - возможно грунты, нарушенные при строительстве, стабилизируются.
    Вы должны стараться все детальки в описании перечислить, тогда советы точнее будут.
