РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так они отказались копать, риск типо. я офигел. Но раз уверяли про 6 колец, я посмотрю чем это кончится. 6 уже нет. Нет и 2. Скреплены нижние 4 кольца у нас и гидропломбой сделаны между кольцами, с цементом конечно сверху (все снаружи)
1. При машинном бурении кольца не скрепляют по причине вероятности зацепа бура о болты при поднятии. 2. Копать колодец в синюю глину = испортить воду железом. Вариант. Закопать в дно метровую ёмкость с дном и в неё поставить насос.
@Derzk1, зазор зависит от того насколько честно делают кольца. Они называются по внутреннему диаметру, а вот толщину стенок могут делать разную, из разной марки бетона и с разным армированием. Поэтому надо выбирать внимательно и мерить. Поскольку у нас сейчас действует правило у производителей: дешевле сделал и дороже продал, а за качество я не отвечаю. Про отказались копать я понимаю. Тут зависит от того насколько вы готовы были с ними ругаться. Мои тоже оказались очень не профи и когда дошли до плывуна отказались копать. Пришлось ругаться и угрожать не заплатить. Забавное, что насос привезли, но с насосом копать боялись т. к. он может током ударить. Говорю, а насос привезли для чего для вида что умеете с ним копать? Прокопали одно кольцо в результате только. Так что жду что будет дальше если вдруг уровень воды изменится. @Alexandr0063, тут вроде не про машинное бурение разговор шёл. Да и я говорил, что не всегда и не на всех грунтах. Хорошо когда копатели знающие и сами всё подскажут клиенту как лучше, но чаще наоборот.
Сказки, так сказки...У нас так...Ёмкость наполняется через верх, т. к. её край выше уровня дна примерно на десяточку см... Читаем внимательно...
Так воды мало, можно сказать её нет. Ну Вы же знаете про дебит... Даёт колодец допустим 50 л. в сутки и хоть емкость, хоть без емкости, по любому больше 50 л. в сутки не будет. Т. е. за 56 часа примерно 600-650 л. или 10-11 л. в час. @Alexandr0063, и как тут поможет емкость?
Ну я в целом говорю, что ремонтные кольца они с внешнем диаметром 95 что ли +-? Мы про машинное копание)
Нет, 2 суток+8часов 3х суток. Это 56 часов и 650-700 литров (пишут, что 0.7 куба в кольце). 12.5 литров в час.
Это де мало? Вв же занимаетесь такими работами. Что скажете о ваших коллегах? Как поступить с ними, о чем договариваться,?
В одном с Вами не согласен, вернее понять не могу... Накопилось ночью 100-200 л. воды, утром можно откачать. Правильно? Мне не понятен смысл трубы. Вот без трубы накопятся те же 100 или 200 л. и утром можно откачать. И для чего труба? Да, в трубе насос сможет откачать почти всю воду, остаток будет минимальный. Без трубы остаток будет больше, но он постоянный. Т. е. накопился один раз этот остаток, потом мы откачиваем свои 100 или 200 л. Уже почти нет. Разные бывают. Обычно чем дешевле, тем халтурнее относятся к работе. Площадку типа Авито сразу исключите из поиска. Ставите задачу углубить на 7-8 колец, типа такая глубина у всех соседей.
Простите где-то упустил этот момент. Ну стандарт 700мм внутренний диаметр плюс две толщины стенки по 80мм итого 860мм - значит зазор 2см. по кругу. Если скобы торчат, то могут мешать уже. Мне кажется что бы насос туда опустить и он не поднимал муть т. к. установить его в 50см. воды очень сложно особенно при такой глубине. Или якорь или трубу/бочку закапывать.
Т. е. установить насос в 50 см. невозможно, а якорь реально? Вот сколько раз заходил разговор про якорь, еще никто мне толком не объяснил для чего он и не убедил в его необходимости. Видел насосы в ведрах, в тазиках, в трубах, но ни один владелец не доказал полезность дополнительной емкости.
