Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше разделить суточную откачку на 2-3 подхода. Допустим утром пол кольца, вечером пол кольца.
  2. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    плывуны нельзя интенсивно откачивать - затянет еще больше песка в шахту, качайте дробно, литров по 200, "торопиться не надо"
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Смотрю в землю...Ищу воду...Беру деньги...За результат не отвечаю.
    Или в договоре на Вашу услугу результат всё таки прописан?
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Интенсивно это сколько в литрах/процентах?
    А я даж не знаю сколько там песка уже нанесло. Пока не хотел расстраиваться. :aga:
    Кирпичем на веревочке получится измерить?
    Действительно, так точно хуже не будет. Сейчас до отсечки по поплавку (чтобы 2 кольца оставалось) проходит 15 минут. На умной розетке можно любое расписание выставить. Можно 3 раза по 5 минут или даже каждый час по 1 мин.
    Суточный объем оставить 30% ?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кирпич на верёвочке анахронизм...Всё проще...На строительную рулетку привязываете большую гайку и замеряете до зеркала и до дна...Нормальная "засыпка"в песчаном плывуне - 30см. на одно кольцо столба воды...Всё остальное - занос...
    Откачка без последствий - исходя из этой формулы...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    груз на рулетке. до дна - это его уровень и вычитаете высоту колец - вот примерно столько затянуло.
  7. tsv77
    tsv77
    tsv77
    интенсивность зависит от ваших условий
    тоже думал про умную розетку
    поставьте по 5 минут каждые 4 часа
    это 2 кольца в сутки выйдет
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Рулетку жалко мочить и лень сушить. ;)
    Не понял формулу. Или предложение попробовать качать и следить за уровнем дна? Но это тогда не формула, это называется методом тыка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если свой дом - полезно завести 50м рулетку с пластиковой лентой. у меня на такой кусок шпильки постоянно привязан.
  10. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Формулы нет. Только опытным путем. Чем мерить не важно, хоть кирпич, главное - точность показаний.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Умная розетка включает, я по показаниям умного электросчетчика контролирую. ;)
    Есть неожиданный результат. В самом начале насос (дренажник) потребляет 370Вт. К концу откачки потребляемая мощность падает до 350Вт.
    Вот этого я понять не могу. По идее в конце насосу выше поднимать почти на метр и он должен больше потреблять. А получается наоборот. :faq:
    Это не разовая какая то флуктация или случайность, уже несколько раз перепроверил стабильно повторяется.
    (пока писал, придумал одно объяснение почему так может быть)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да всё как всегда просто. Внутри колодца вода с плотностью примерно единица...Снаружи за кольцами тоже вода, но с песком...Разность удельной плотности этих сред и даёт эти самые 30 см. "засыпа" песком на метр столба для равновесия сред... Физика 7 класс...Ах да...Ещё сюда ж надо приплести какой то закон о сообщающихся сосудах ...Ладно...Плетём.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В масштабах участка удобней лазерной. А для столярки и точных работ хорошая не пластиковая рулетка. ;)
    Для колодца на такую штуку облизываюсь. Пока не удается с жабой не договориться.
    Уровень отслеживает с точностью 1см.
    https://aliexpress.ru/item/1005004344857358.html
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это не работает в колодцах. Точнее работает, но немного не так просто. Берем наливаем полный колодец и... плывун выдавился из колодца? ;)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нуну - особенно днем, при ярком солнце.
    50 метровая то ? кто же спорит.
    и что он даст если не знаешь толщину слоя воды ? рулетка как раз меряет разницу зеркала и дна и пара сантиметров тут роли не играет
