Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Я имел ввиду насосы, которые можно использовать без накопительного бака, так как место ограниченно. Т. Е. Включил кран - вода потекла.
    Про другие варианты - например установка бака на чердаке, или под домом.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Такой насос называется водная станция и его можно устанавливать в колодце.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосная станция и в кессоне его можно устанавливать, а технически это не не колодец, а его отдельная часть.
    И заче она, если у него уже насос в колодце есть ?
    Два насоса тут не будут работать лучше одного.
    Колодец надо углублять, остальное все - сотрясание воздуха
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Стоит...Заморачивайтесь...
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Эм, водная станция и насосная станция - есть отличия?
    Может подскажите модель?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Конечно же насосная станция...Подсказывать модель даже пытаться не буду, а по её параметрам есть ролики по расчётам...Как подобрать насосную станцию без ошибок - YouTube
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Дилетантский вопрос - станция это насос и бак.
    Видел где-то, ролик где насос без бака. Не могу найти такой.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ролик то зачем ? это простой поверхностный насос.
    берите инфу от производителей
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не обязательно...Есть и без гидроаккумулятора с автоматикой управления по потоку. Или по выставленному давлению Насосная станция Grundfos Scala2 - YouTube Но это уже дорого.
  10. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Обращусь.
    Участок голый (нет дома, кругом +-100 метров тоже нет домов, колодцев и так далее. Поле)
    Понадеемся.
    По ощущениям действительно так и происходит. Раньше грубо говоря было полных два кольца. Вот сегодня кольцо не полное. Пластину видно скрепляющую теперь. Сколько оно там...сантимов 15 наверное. Хотя верх кольца мокрый. Как будто вода там была, но сейчас нет. В общем я новичок в колодцах и все эти странные пертурбации у меня пока не складываются в картину, что происходит :)
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    grundfos sba
  12. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Добрый день. Пригласили мастеров выкопать колодец. Приехали, посмотрели, покрутили такими проволочками. Показали место, вернее, я показала, а у них на этом месте проволочки крутится начали. Говорят, выкопаем, хозяйка. Будет вода. Донный фильтр поставим из осины и булыжниками прижмем. Я что то не пойму назначение этой конструкции. В инете противоречивая информация. Если от намывания песка, как сказали мастера, то это сомнительно. Есть подозрение, что хотят немножко больше денег получить за работу. Тогда пусть не кладут в колодец ненужных предметов. Просто цену выше озвучат. Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Нужно его в колодец или к этому особые показания нужны?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От щита Вам только вред, колодезникам дополнительная прибыль.
  14. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Спасибо. Я примерно так и поняла. Еще вопрос про устройство глиняного замка. Мастера ничего про него не сказали, я не стала у них спрашивать, тк в их интересах запихнуть побольше опций. Нужно его устраивать и когда? Сразу при строительстве колодца или через какое-то время.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ..Нет у него встроенной автоматики...
