Благодарю Вас! Т. е. требуется сначала выкопать колодец и только потом делать анализы на наличие опасных соединений (веществ)? Я верно понял? В Тихвине не всё в порядке с экологией, поэтому колодец нужен в деревне 55 км севернее, а там глушь и воды чистейшие есть.
Добрый день! Деревня Панкратово, недалеко от Калязина (Тверская область). Бригада начала делать колодец. Прошли 15 колец. Воды прибывает чуть меньше кольца за ночь, но в водоносный слой еще не попали. У ближайшего соседа колодец 11 колец и стоит практически полный (колодцем совсем не пользуются уже года два). Поспрашивал еще соседей, у обоих по 18 колец (с их слов). Вопрос: можно ли каким-то образов произвести разведку еще на три метра с целью определения целесообразности копки? Или тупо копать, пока деньги есть?)
хорошо бы поспрашивать у соседей - на какой глубине пошла вода (с учётом перепада по рельефу между вами), боковая или ключи были. Я не копаю колодцы, говорю только по опыту своего колодца. Кстати, в кольце примерно 0,7м3, если уж прямо каждые сутки столько набегает, то это 21м3 в месяц, более чем, мне кажется. Тут бы конечно, посмотреть сколько за неделю наберётся.
@Avia45, лучше минимум 18 копать - далеко соседи ? с учетом профиля. а еще лучше - еще на пару глубже.
Я другого способа не знаю, viking008... чисто теоретически можно попробовать разведку бурением и взятие воды на анализ, но нарушенные грунты не факт что будут отражать ту картину которую даст вышедший на рабочий режим колодец. Я Вам пожелаю получить именно такую воду! Какие по Вашему варианты, Педро? Но вот природа все равно не предлагает других вариантов почему то. На три метра можно попробовать со дна пробуриться, если условия позволяют - это будет дешевле, чем копать и ставить кольца на эту глубину. Но если дойдете таки до напорной воды, то могут возникнуть у колодезников дополнительные сложности в виде притока воды к примеру.
В общем, приморозило и вода стала чище значительно. Видимо дело не только в песке со дна. Дебет - пол бочки в день. Но мне хватает и этого. Лишь бы меньше не стало. Песок все же подхватывает. Но у меня промежуточная емкость - пара бочек. Там на дне остаётся. такая система. Хочется пониже опустить насос. Чтобы побольше воды было. Но скорее всего это нельщя делать, чтобы не выкачивать больше 2/3 воды за раз.
Ложите насос набок на подвесе из хомутов и троса ... Копать под ремонтные кольца ни в коем случае...Испортите воду...
А почему все тут говорят про насос на боку, но никто не упоминает, что есть насосные станции которые ставятся в доме, а в колодец опускается только шланг. Его (шланг) можно закрепить на плотике и он будет забирать воду с нужной глубины. Не проще ли это сделать чем танцевать вокруг колодца с тяжёлым насосом на длинном тросе?
потому что тогда обратный клапан на дне и весь столб с водой. Часто армированный шланги лопаются (не знаю уж отчего, но за пару лет 4 сменила). Это возня. А зимой и вовсе ужс. А так, воду закачал и труба пустая. Нет танцев с греющим кабелем (а он там есть на всякий случай). Подскажите, что такое сделать с колодцем, чтобы чистая вода была в нем не только зимой? как весна, вода поднимается, но грязнаяяяя… ужас. И вроде течи явной нет в швах. 5 колец у меня.
Ребят, выкопали колодец не той глубины. Остановились на сухом, прокопав несколько колец вглубь, для накопления, решив что это колодец будет накопительный (пару колец сверху- сочится вода). У меня всего 14 колец, вода с уровня 9 кольца сочится. Набирает где то за 3-4 дня, полтора кольца. Меня результат не устроил, и решено ремонтными кольцами копать глубже, так как у соседки в 20 метрах колодец на 19 колец и вода шла снизу. Как обустроить стык колец обычных и ремонтных? Гидропломба? Нужно ли отсекать воду, которая сейчас есть с уровня 9го кольца, герметизируя плотно все новые кольца, в том числе и новые? Или оставить одно ремонтное кольцо с незаделанными швами, что бы вода с уровня 9го кольца спускалась на низ? Сразу ответы на вопросы Воды да, будет не хватать, большой участок, иногда будет много людей. Сразу не докопались, потому что был обвал на этом злосчастном 9м кольце, где сейчас сочится вода.
Она и так и так будет наполненной, если колодец не для полива, а для дома. Колодец можно утеплить. Тем более, что ввод воды в дом идёт ниже уровня промерзания и утеплён и шанс, что вода в трубе замёрзнет минимальный. Конечно если кому-то траншею лень было глубокую копать и заложили трубу в 50см. от поверхности земли, то без греющего кабеля страшно. У меня ввод осуществлён на глубине 1,5м - сразу вывод кинул из дома на стадии фундамента и потом только от колодца немного подкопал что бы трубу в гильзу вставить.
Ремонтные кольца оставляются выше стандартных колец, получается нахлест. Обычно 20-30 см. В зазор желательно засыпать крупнозернистый песок, далее на маленькие кольца наложить раствор под углом. Иногда бывает нахлест получается большим 60-70 см. и тогда можно обойтись без раствора.
