Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как написали выше, её может не стать, когда пройдёт время.
    Будем углубляться)
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    в моей деревне у всех колодцев боковая вода идёт на глубине 12м., приток не быстрый, но ни у кого не пережало.
  3. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Чем покрыть дно колодца из бетонных колец, чтобы не уходила вода?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничем не надо
    Почему решили, что она уходит через дно ? Она оттуда приходит по большей части
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    тогда это не колодец... откуда поступление туда будет, с дождями? :aga:
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Армированный бетон с водооталкивающими добавками. Или вкладыш из ПВХ с нахлестом на стены выше уровня воды или ниже уровня, но с проклейкой по периметру.
    Подозреваю, это дождевой колодец?
  7. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите по ремонту колодца. Колодцу 7лет, бетонный из 6+1 колец с замками, не скобирован, швы замазаны, грунт подмосковная глина. В первый же год кольца съехали на уровне - 2 кольца (1.8м) от земли, сдвиг где-то 4см.и перекосило, щель с одной стороны порядка 2см. Первые годы замерзал. Потом утеплил ЭППС и верхнее и землю по радиусу на 1.2м. замерзать перестал. Кольца вроде стабилизировались, шов не растёт.
    Воды в колодце уже зимой практически по-горлышко. Весной в мае-июне, когда грунт начинает оттаивать из этого сдвига похоже попадает глина (спускался, через шов уже видно полость), к июлю-августу когда воды в грунте меньше этого шва всё нормально даже в дожди, т. е. проблема попадания глины в основном весна-начало лета.
    Связи со всем этим возникло несколько вариантов
    1. Закопать этот, выкопать новый, но уже сразу утеплить.(прошлый копали за 4*7, сейчас вероятно дороже ну пусть 6"7 - 40-45т.р.). За скважину на 55м. просят где-то около 300 под ключ, пока что-то не хочется.
    2. Сделать глиняный замок, хотя и так вроде вокруг одна глина. Глубины метр хватит ? Или сколько, и какой ширины ? Шов изнутри расшить-замазать...но полость за швом похоже останется. Поможет ли ?
    3. Как-то окопать на -2м., до этой полости и забить обратно плотно глиной, а изнутри расшить-замазать.
    4. Окопать весь колодец по кругу на -2м. и попытаться сместить верхние 3 (2+1) кольца, возможно ли это ...домкрат или jcb3 ковшом попросить изнутри залезть, верхнее на уровне грунта, его можно и снять вероятно для удобства. Обратно вероятно глину трамбовать следует при засыпке и утеплить снова всё. Я не очень представляю трудозатрат, это сильно все трудно-дорого ?
    Спасибо заранее за советы, может ещё какие-то варианты есть ?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Vasilij1982, На третьем кольце сделать щит, чтобы колодец грунтом не засыпало ...Воровайкой выдернуть два верхних кольца, подровнять шахту и вернуть их на место...Работы до обеда.
    Да..И сплошной полосой не забудьте кольца меж собой скрепить...От таких вот повторов...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Изнутри ему залезать не надо - просто он может вынуть ковшом как краном, а в кольца вставить крюки или трубы в отверстия которые там были и вы их замазывали раствором. Два верхних кольца вынуть, грунт аккуратно срезать лишний и поставить обратно этим же трактором. Хотя если грунт можно откопать заранее, то быстрее получится. Только грунта больше наверное перемещать придётся что бы удобнее было копать, но зато внутрь не упадёт. Тут сами смотрите что у вас на уровне этих 2 колец. Плодородку наверное всё равно убрать лучше до вынимания колец - она всё равно с большой вероятностью обвалится когда внимать кольца будете.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это самый дешевый вариант. Уже лет 20 общественный колодец с такой ступенькой, сдвиг колец на 4-5см. На качество воды не влияет, один фик верховодка при такой то глубине колодца.
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А что, собственно, мешало заделать эту щель сразу раствором? Так то я бы обкопал по кругу кольца до шва, слвинул их на место домкратом и заскобив замазал. В раскопаную траншею лучше не глину наверно заложить с трамбовкой, а что нибудь менее пучинистое. Песок например, а выше глиняный "замок" обязательно.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Любая чистка колодца провоцирует опускание всей колонны ...Где её дальше разорвёт, никому не ведомо.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Эх, если бы ее так просто было опустить. :aga:
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всю опустить сложно...Разъединить, как два пальца...
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Разъединили. Нижнюю часть опустили. Верхнюю опять как два пальца разъединили. Нижнюю часть опустили. Верхнюю опять. и так всю колонну потихонечку. ;)
