Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Читаем...Вникаем про сдвиг...
    Потом пишем...
    Очень буду благодарен безвестному минусовщику, если он поделится методой выравнивания смещённых по оси бетонных колец колодца...
  2. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Колодцу 3 года, дебет хороший, но воды зимой полкольца, около 60 см всего. Когда копали, бригада сказали внизу плывун и остановились. Песок действительно очень водонасыщенный.
    1 кольцо почти целиком в песке. Всего 6 колец. В деревне у всех примерно 1 кольцо с водой.
    Домик над колодцем очень разбирать не хочется.
    Думаю можно ли обойтись без ремонтных колец?
    Предложение:
    Взять трубу рыжую диаметром 300 мм, длинной до 2 метров, насверлить отверстий и обматать сеткой галунного плетения, опустить в колодец.
    Вставить внутрь рыжей трубы - дюймовую трубу для гидробурения и подать воду.
    Насосом малыш или дренажником выкачивать изнутри рыжей трубы песок, рыжая труба опускается примерно на 1.5 метра, вставляем внутрь заранее приготовленную заглушку.
    На поверхности трубу оставляем под слоем воды, но в 30-50 см от дна.
    Насос колодезный можно в эту же трубу подвесить, думаю должно получиться. Как считаете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это из разряда - стоит гаишник, значит дальше ехать нельзя
    абиссинскую скважину пытаетесь изобрести ?
    шламовый насос нужен - эти не потянут
    есть Егор Довгань тут такой - он Вам может помочь пройти плывун и сделать нормальный колодец.
    вода в плывуне обычно очень хорошая, в какой-то степени Вам повезло - кроме финансов только) но это капзатраты
  4. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Да, вода отличная, проверяли в СЭС. Абиссинская скважина есть на участке, использую для полива, так как много железа. Думаю плывун всего метра 3 будет
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водоподготовку я бы сделал для абиссинки, если она дает требуемый дебет.
    Не так это и дорого, вряд ли дешевле дорытия.
  6. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    3 летних месяца качал для полива не жалея, напор не снизился. Но в воде при кипячении видно железо, на прозрачность отличная вода. Нужно тоже проверить.
    А углубление, думаю даже если на метр максимум углубить таким образом, насосу этого хватит. Главное заглушку сделать плотно и намотать качественно.
    И надеюсь не выдавит из плывуна
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Папсорт есть на скважину ? глубина хоть ее ?
    надежда - верный признак лишней траты денег (с)
    деньги Ваши, мне все равно
  8. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Глубина абиссинской скважины 16 метров
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @KuzmaKostroma, Всё получится...Начнёте, появятся вопросы, отвечу в личке...Советую глубоко фильтр не топить, испортите воду...
  10. MISHGUN808
    MISHGUN808
    MISHGUN808
    Здравтвуйте!
    Подскажите пожалуйста новичку, чем загерметизировать трубу (по моему 110 диаметр) после прокадки в ней 32-ой ПНД и гофры с электрокабелем?
    Пытался найти какую нибудь крышку-безрезультатно. Поиск так же ответов не дал. Буду благодарен за ответ.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Крышку ? достаточно бетонирования.
  12. MISHGUN808
    MISHGUN808
    MISHGUN808
    Понял, спасибо!
  13. MISHGUN808
    MISHGUN808
    MISHGUN808
    А можно забетонировать гидропломбой, а то осталась от герметизации швов?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, почему нельзя ?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня!
    Перезимовала с колодезной водой. В ноябре была мутная, потом стало еще и мало совсем… Потом вдруг в декабре, как замерло уже, уровень поднялся и вода пошла чистая, прозрачная. Как в марте начал снег таять, снова мутная. 4,5 кольца в земле. Сейчас на скважину переключила.
    1. Почему зимой вдруг поднялся уровень чистой воды? С полуметра до метра. Это для меня много даже.
    2. Если откачать и пройтись по швам, будет ли оставаться и летом вода чистой?
    Колодцу 3 года
