Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Вам надо глиняный замок делать, тогда муть с поверхности не будет попадать в колодец.
    Уровень в декабре поднялся после сезона дождей осенью, земля набралась влаги. Но может и прочистилась водоносная жила.
  2. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Уважаемые форумчане, подскажите должен ли уровень воды в колодце весной поднимать? Колодец вырыли в ноябре прошлого года, 7 колец в земле и одно с водой, грунт песок. Уровень воды с приходом весны не изменился, но при выкачивание колодца вода прибывает
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уровень воды подниматься должен, но не всегда...С колодцем на песке такое часто бывает...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как правило - всегда
    У меня дома - плывун (14 колец). Обычно кольцо, в хорошие дожди или половодье до 4 доходит. По этой весне было 12 - пока рекорд.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma,
    И прям весь-весь колодец стоит на песке?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слово плывун Вам знакомо ? Видимо, нет. Я про песок ничего не писал, читаем внимательно
    Это описание колодца. Что непонятно - спрашиваем. Если для Вас песок и плывун - это одно и то же, то я Вам не собеседник, можете, как Вам это нравится, обвинить меня в безграмотности и успокоиться.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А вот у человека на песке...Читаем внимательно...
    Подъём весеннего УГВ сильно зависит от того, в чём именно выкопан колодец...Песок в момент пропускает талую воду и по водоупору она под землёй махом скатывается в ближайший водоём...Если нижнее кольцо колодца выше этого водоупора (не докопан), то и нет поднятия уровня...
    Посему Все Ваши предположения и графики основаны только на наблюдении исключительно за своим колодцем, при копке которого, с Ваших слов, Вы только рядом стояли...
    Не могу найти, но помнится, что писали про глину ...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что с того ?
    я привел график УГВ и привел свой колодец - в качестве примера. Вы вообще ничего не написали, кроме общих слов и нападок в мой адрес.
    Давайте я, как Вы отреагирую ? Нет слов, какой бред Вы написали. Вы профиль местности человека знаете ? А если он в яме ? А если... ?
    Не надо общими словами оперировать. Или в этом случае - на других не надо бросаться, как Ж в МПС.
    Не лезьте в колодцы, Вы безграмотны в этом вопросе. Сидите в своей бурильной теме и там раздавайте советы.
    а вот это либо вранье либо Вас память подводит. Я не раз писал, что сам, неоднократно, углублял свой колодец, именно в него опускался и копал.
    Нравится такой подход ?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нет, не примера, а безаппеляционно...
    Ну и при чём тут Ваш колодец на глине?
    Кстати, мне про колодезную грамоту, уж никак не Вам указывать...
    От Вас, что ни пост, то пальцем в небо...
    А про углубление ремкольцами, точно помню, что вызывали команду и только приисутствывовывали...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читать умеете, Александр ?
    Я что-то сомневаться начал в Ваших когнитивных способностях. Нет, сомнения были сразу, но сейчас они только увеличились.
    Это почему ? Вам мне можно указывать, а мне Вам - нельзя ? Почему Вы так решили ?
    а от Вас, что ни пост - то про говно.
    То, что было не со мной помню (с)
    Мне два раза ремкольца привозили (2+4) - а копал я сам.
    Вы не верите моим словам - это Ваше право. Ну так и я не буду верить Вашим, доказывать я Вам ничего не собираюсь, раз Вы что-то придумали про меня у себя в голове - живите с этим и ко мне не лезьте
    отстаньте от меня - 78
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma,
    Плывун бывает и глиняный...И этого не знаете?
    Кольца опускали по верёвочной лестнице, лично Вами же связанной?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А чем?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Манипулятором
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, как быть. Колодец 21 кольцо, 5 колец ремонтных., сейчас воды набирается 17 колец, летом наверно будет 8-9.
    Как правильно подключить насос и обратный клапан, что бы можно было потом его обслужить, случись что.
    Если поставить обратный клапан рядом с насосом, как требует инструкция к насосу, то получается весь столб воды в ПНД трубе будет давить на низ, а это около тех же 17-18 колец водяного столба, и доставать насос будет очень тяжело, я бы сказал руками я его не вытащу, вес будет под 100 кг.
    Как делать?
