Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    619 грамм воды в одном метре 32 ПНД - 18 метров это 11 кг. кольца меньше метра по высоте, кстати, даже.
    что за насос у Вас ?
    можно предусмотреть сливной клапан
    труба заходит в горизонте в колодец, там через разборный фитинг переходит в вертикаль - как вариант.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поставить перед клапаном тройник и на тросу вывести наверх гибкий шланг с краном...(летом можно использовать для полива)...
    Если нужно достать насос, то открыть кран и шланг опустить в колодец...Или открыть в доме кран и сверху продуть компрессором.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Стоп...
    А зачем дома при продувке открывать кран, если всё равно надо будет в колодце фитинг раскручивать?
    Разве ж только, чтоб не облиться...:|:
    А если с компрессором, то вообще можно кислородный шланг в 32-ю ПНД до упора вставить и дунуть...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В колодце на песке скорее всего не будет сильно повышаться уровень воды так как песок воду быстро проводит, особенно если полностью водоносный слой а-ля река от глины и до глины.
    Ну колодец на плывуне - это почти колодец на песке т. к. технически плывун это песок чаще всего. Почти песок. Хотя вернее "вы не понимаете - это другое". Но почти песок. Хотя и не только.
    У меня колодец на плывуне. Как раз мелкий песок. Сверху 3 слоя глины чередующиеся со слоями песка. Весной уровень не повышался т. к. через слои глины туда сверху ничего не доходит. Совсем. И это хорошо. Гораздо важнее что бы уровень не уменьшался, а не рос.
  5. Педро
    Педро
    Педро
    В правильном роднике...колодце...скважине ...уровень воды никоим образом не может зависеть от времени года то есть он должен быть одинаковым всегда.
    Если уровень плавает в зависимости от времени года а так же в периоды обильных осадков и засушливых периодов то это чистейший брак копателей бурильщиков и т. д.
    Ну с родниками ...тут получается косяк природы...
    Как то так.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну да, вы как то посчитали, вышло не много 11 КГ воды + ПНД килограмм 5.
    Насос Belamos KF 60 (по нему вопрос ниже будет еще)
    Да, фитинг я сделаю поворотный
    Я так понимаю, что лишняя вода набралась из за того, что у меня на уровне 9го кольца, был водоносная жилка небольшая, через которую так же льется вода вниз и находит свой стык где плохо замазано и попадает в колодец. Вопрос, нужно ли все эти стыки герметично заделывать, ведь уровень 9го кольца тоже будет хорошая вода. Ну и хорошую отмостку с шириной около метра нужно будет сделать.
    Вот это хорошая идея, взять латунный тройник дюймовый, вкрутить в насос, от него прямо обратный клапан, а в бок шланг.
    Тогда вопрос, подойдет ли дренажный шланг? Такой Сейчас я его вставляю в насос и на улице подключаю шланг 3/4 через быстросъемы. Он загинается конечно, но я его протянул в канализационном уголке 45' и вроде норм на выходе из колодца. Допустим я куплю хомут 25-40мм из нержавейки. На сколько эта конструкция долго проживет под водой?
    Итак, вопрос по насосу Belamos KF 60, даже не знаю куда спросить.
    К насосу подсоединен дренажный рукав (как пожарный только на 32мм), далее к этому рукаву шланг 3/4 на быстросъемах. Первое включение всегда 100% срабатывает и работает, но когда я его отключаю что бы перенесли дождеватель, то насос уже может не включиться, должно пройти минут 5+-, что бы он включился. Я уже подумал, может какая защита стоит в нем или таймер... Кто то знает?
    Как причина, может быть такое, что у меня рукав пару метров плавает в колодце и когда я насос выключаю, рукав тянет насос своим весом с водой на дно, разворачивая насос, на 90-180 градусов. И где то видел, что для запуска насоса нужно вертикальное положение. Но это лишь теория.
    Теория 2 - пока вода из всего шланга не сольется, типо там крыльчатка крутится в обратную сторону и не запускается мотор?
    вариант 3 - Насос не исправен?
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Отличная теория! Теперь когда копателям/бурильщикам будут указывать на некоторые недостатки в их работе, те могут сослаться на некий "косяк природы" ? Короче "сферический конь в вакууме". Гидрогеологическая карта недр везде представляет из себя чётко разграниченые, равномерные зоны по слоям залегания вод и водоупоров? Тем более что многие строители колодцев/бурильщики вообще работают "пальцем в землю " - где хозяин участка показал, там и копают/бурят. Соглашусь только с тем, что на уровень воды в колодце мгновенно (вчера прошёл-сегодня прибыло) не должен влиять дождь. Но идеальных условий не бывает.
  8. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ну вот у меня колодец 10 колец, в глине, песка нет у нас от слова совсем. В марте, при таянии было 7 колец воды (набираю бочку на полив);
    Сейчас, спустя месяц, 4,2 кольца воды; летом 3 кольца и от дождя не зависит вроде.
    Это по вашему брак?
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Господа,
    помогите советами.
    В стройке дошел до ввода воды в дом.
    Исходные данные:
    Грунт глина рыжая/голубая/разноцветная с лессовыми птичками.
    Колодец возрастом 2,5 года, глубина 4,5 кольца. Воды 2-3 кольца. Если откачать весь до донышка набирается за сутки.
    Вопрос как осуществить подачу воды в дом?
    Насосная станция с гидробаком на 50литров в доме - пнд 32 в траншее 0,6м глубиной - уголок пнд - пнд в колодец на 0,5м от дна (что тут еще крепить? фильтры какие-то еще что то)
    Или надо бак в доме - пнд32 в траншее - насос в колодце.
    Что удобнее, что лучше?
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, насосная станция же шумит как не в себя.
    Представьте, спите вы, никого не трогаете и тут вдруг насосная станция решила давление себе приподнять. (у может капало где потихоньку). УЖас же. Особенно в каркаснике.
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Как тогда делать?
    установить станцию в ванной в шкафчик?
    поставить ее в тамбуре-прихожей?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, навскидку - пару вариантов:
    1. Установить станцию в колодце (но может замёрзнуть конечно же)
    2. Погружной насос - в колодец, а в дом гидробак и всю автоматику.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Погружной дренажником дешевым может быть? А автоматику всю уже на бак крепить в доме?
    Блин, плотником было проще. Электриком тоже. Сантехника и вода меня добьют
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Рушанин, вот тут я уже не подскажу. Надо искать по форуму.
    В продаже есть НС Unipump АКВАРОБОТ М24-10 Н 47567. Там Ручейковообразный насос и отдельный гидробак с автоматикой.
    Ну т. е. насос - в колодец и бак - куда надо. Посмотрите на неё, думаю принцип понятен будет.
    А дальше - нет предела совершенству.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как вариант насос со всей автоматикой в колодец, в насосе всё уже есть. Я полипропиленом в самом колодце всё разводил. Пнд гнётся,неудобно.на трассу использовал пнд, до первого потребителя метров 30. До ближнего тоже полипропиленом. Стоимость насоса 30тыс+-.
