Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Давление 3,6 атм...
    Производительность 5,7 куба в час...
    Одного мало, другого много...
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    DAB и Grundfoss с точно такими же характеристиками в колодце 6 колец качает без проблем.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скважина - не колодец.
    Не должен насос по производительности быть выше дебита скважины .
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда давайте считать...
    Заявленный напор 36м...Колодец 6 колец...На выходе из колодца напор уже 30м. или 3,0 атм...
    Заводские настройки реле давления на отключение 3,0 - 3,5 атм...
    В итоге насос давление набрать не может и в колодце день и ночь арбайтен...Тихо и неслышно...
    Далее...
    Залповые, почти шестикубовые выбросы воды в домашнем хозяйстве использовать просто некуда...
    А насос старается, кушает денюшку на всю свою эл. мощность, а по сути работает "в тупик"...
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Пойду выкину свой Grundfos из колодца...
  6. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Из 9 метрового колодца дивертрон 1200 спокойно набирает 4,2 и выключается. Ничего в колодце не молотит. У насоса автоматика с нормальным плавным регулированием. Если дырка открыта на полную, то на полную мощность, если разбор совсем маленькой струйкой только тогда тактует. По току видно.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Жигули и Камазовский прицел утащить могут...
    Только надо ли?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У Вашего насоса высота подъёма 45м..Или 4,5атм...
    Мы здесь про Жигули, а Вы к нам с Мерсом...
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Автоматические же просил. Рассматриваем концепцию - кинул в колодец насос и больше ни о чем не паришься.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы хоть читайте ингода
    зачем в колодце скважинный насос ?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кинуть в колодец 68500руб. и не париться?...
    Я б так не смог...:no:
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так то вопрос концепции.
    При выборе насоса пути сразу разделяются - в колодец или всасыв станцию в дом.
    Потом вариант "в колодец" делится еще на два - дорогой автомат и не парить мозг. Или считаем что насос расходник, соотв берем насос подешевле и к нему начинаем городить блок (и) автоматики.
    Не помешало бы. :aga:
    Начните отсюда, плз
    https://www.forumhouse.ru/posts/31395542/
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Рушанин, Я, по совету друзей (форумчан) зарыл пнд трубу от колодца до дома ниже глубины промерзания, в колодце повесил вибрационный насос (благо клапан обратный прямо в нём), а в доме поставил реле давления даже без гидроаккумулятора (вот щас тапки полетят). В итоге кран открыл- вода пошла, а в колодце как будто кто то на большом телефоне виброзвонок поставил.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про концепцию, так про концепцию...
    Про этот насос здесь писано переписано...
    Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется? | Страница 198 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Общая тенденция, рвёт избыточным давлением уплотнения, плюс три года и на помойку...
    И тут же начинает жаба нашёптывать.
    А давай через три года на помойку выкинем насос за 10, а не за 40тыс...?
    А жабе этой жадной, ой как трудно отказать...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Давайте разберём и Ваш случай...
    Ловите тапки...
    Во первых в вибрационных насосах нет обратного клапана...
    Есть просто клапан, который как бы выполняет его функции, но герметичного перекрывания воды не обеспечивает...
    Во вторых в колодце что либо вибрационное не желательно из за создаваемой вибрации, которая уплотняет грунт водоноса, тем самым препятствуя его водоотдаче...
    В третьих, без гидроаккумулятора, даже небольшое подкапывание крана ведёт к тактованию насоса, что здоровья ему никак не прибавляет...
    В четвёртых, 0,7-0,9 куба от вибрика для дома очень мало...
    Тапки кончились, доклад закончен...:hello:
