Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И нам расскажите потом, если не сложно. :)
    Ну это уже плюс - ситуации, когда вырытый поблизости от строений колодец оказывает на эти строения негативное влияние, встречаются (как раз из-за выемки грунтов из заплывающих колец)., post:
    Лучшая надежда - это хороший точный прогноз. :super::)
    Возможно бетон довольно пористый и вода по капиллярам поднимается, возможно водовмещающая структура за мокрой частью кольца есть... колодец строится в идеале на слабонапорные верхние горизонты либо на верховодку - эти структуры динамичны и неудивительно, что вода ведет себя менее стабильно, нежели в глубинных скважинах с напорной водой.
    Кроме того вода отдается из разных водовмещающих грунтов - и делает это она по разному.
    Добро пожаловать в мир гидрогеологических процессов, ramyalexis! :hndshk::)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Автоматическая погружная насосная установка Grundfos SBA
    Вы с сб перепутали. буква а на конце - это и есть автоматика
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно...:aga:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть.
    Минимум через год-полтора, когда грунт даст усадку.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно..:aga:...Каюсь...Кто следующий?...
  6. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Подскажите, пожалуйста. Колодец собираемся выкопать приблизительно 13 колец. (Судя по соседу, у него 11 колец, он ниже нас. Перепад примерно 1м.). У меня вопросы: чем должны герметизировать швы? В каких случаях ставят скобы? Как принять работу? Что проверить? Нужно ли откачивать первую воду? Если да, то в каком объеме, сколько раз? Стоит ли сразу опускать насос, которым будем пользоваться для водоснабжения дома или сначала опустить модель попроще, т. к. первая вода не будет чистой? Спасибо!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой смесью на цементной основе: цемент + песок, плиточный клей, гидропломба и т. д. Т. е. то, что не гниёт.
    Обязательно в рыхлых и сыпучих грунтах. Все остальные случаи, на усмотрении бригады.
    Увидели воду в колодце, рассчитываетесь за работу. Нюансы сколько воды должно набраться за час/сутки обсуждаете до начало работ.
    Нужно дать колодцу набраться и только потом откачивать малыми порциями.
    Бочку 200 л. утром и бочку вечером. По времени 7-10 дней.
    После завершения работ дайте колодцу постоять 3-4 дня и можно откачивать насосом для водоснабжения. Только поднимите насос минимум на пол метра выше дна.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Пару лет назад выкопали колодец, 17 колец, была глина, после 8 кольца пошел уже песок, на 15 кольце уже сочится начала вода.
    вопрос вот в чем, хочу пользоваться данной водой как резервной и сделать ввод в дом в подающую главную трубу. В доме есть общая скважина поселковая основная, но когда вырубают свет - то соответственно и нет воды. а насос бы мой в моем колодце работал от генератора.
    как правильно организовать подачу воды?
    ставить насос в колодец на цепь? какой насос?
    или же копать трубу ПНД а дома в цоколе ставить станцию? и тогда не надо провод вести в колодец.
    сейчас бочки для полива наполняю вибрационником за 3тр, они горят каждые полгода - хлам.
    запас воды точно не знаю какой, также как и не ясно на сколько я погружаю насос. на такой глубине когда опускаю со шлангом и тросом уже не чуствуешь касания воды и на сколько дальше уходит он...
    наполняю за раз 700 -800 литров точно, для моих нужд домашних должно хватать
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос КФ-60 или Беламос ТФ-60
    В доме ГА на 100 л. и реле давления.
    Станция не потянет с такой глубины.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Спасибо, по насосу понятно, а по остальным вопросам как правильно сделать?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вас нет много вариантов для выбора...
    Насос в колодец однозначно, никакой станции.
    От дома до колодца прокладываете две трубы ПНД 32, одна для воды и вторая для кабеля.
    В доме автоматика, которая управляет насосом. С автоматикой три варианта:
    1. Реле давления и гидроаккумулятор на 100 л. и больше, в зависимости от расхода.
    2. Частотник и маленький ГА на 8-12 л.
    3. Реле протока типа Брио 2.000
    Предпочитаю первые два варианта, но это личное мнение и оно может не совпадать с другими.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мне надо будет врезать ПНД трубу от насоса в мою подающую магистраль до станции очистки - так?
    там ставить краны, и при отключении света я ручками должен закруть общую магистраль и кран на колодец и насос - открыть - так?
    в целом это происходит не часто, раз в два -три мес, иногда год все нормально, но бывают моменты когда реально экономим воду при отсутствии света- в колонне очистки -всего 400л и на день ее не хватает...
    с насосом при таком редком использовании ничего не случится? с подвесом проводами там и тд?
    ввод в цоколь я так понимаю надо копать ниже промерзания, у меня цоколь из ФБС, надо их пройти будет и гидроизолировать потом стенку и вход.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Когда отключают электричество, перекрываете центральный водопровод и открываете кран от колодца. Естественно заводите генератор.
    Не должно.
    Повесите на тросик из нержавейки, зажимы тоже нержавейка, кабель для воды...
    Стоят по 10 лет, ничего не происходит.
    Не только ввод в цоколь, но и всю траншею.
    Да.
  14. ShaminAndrei
    ShaminAndrei
    ShaminAndrei
    Добрый день уважаемые знатоки), вопрос заключается в следующем:
    Месяц назад выбурили колодец, умельцы обещали воду в районе 12 колец, в итоге сделали отверстие под 15 колец (это максимум той техники, которая приезжала) колодец сухой, примерно на 6 метрах была чуть влажная глина, грунт первые сантиметров 70 чернозем, все остальное глина. Кто занимался колодцем, пробовал пробурить ручным буром, посмотреть далеко ли вода, но ручной бур даже метра не вошел, уперся. Каковы мои действия дальше? На много ли глубже может быть вода, стоит ли нанимать людей для дальнейшей копки вручную? Можно ли в 13 метровом колодце сделать скважину? Я попросил сделать в колодце (3 кольца от поверхности) перекрытие, для установки гидроаккумулятора и удобства подключения.
    Колодцев у соседей нет, говорят, хватает поливной воды по 2 часа через день. В метрах 300-400 от моего участка скважина на 50 метров, известняк, у него участок выше метра на 2.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А что проволоки в руках показывали перед тем как начали копать они? должен быть водоносный песок или подземная река.
