Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Понял, спасибо, за это не буду беспокоиться, песка и известняка там не находили
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Про глиняный замок.
    Наверное у меня глина какая то не такая или руки, но.
    Мой колодец весь выкопан в глине. Первые 20-25 см тяжелый суглинок, далее все пять колец голая глина рыжая, серая, голубая, красная, лессовые птички. Следующие после колодца еще 50 метров вниз это тоже глина.
    Копали ручками, кольца сели плотно. Верхнее кольцо по кругу отбито все мятой глиной.
    спасает это меня от талой воды и мути после тропического ливня? Нет.
    Эта весна не стала исключением. 10 см до самоизлива оставалось. Снизу насос качает прозрачную воду, сверху два кольца бурой мути. Приходится откачивать. В этом году полезу промазывать гидропломбой швы.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Текут?
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    так не понимаю. Муть идет откуда то. Скорее всего текут. Но сейчас все стыки под водой, не видно что там
  5. Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Доброго дня. Прошу совета знающих людей, что делать по проблеме с колодцем. Опишу немного ситуацию, владеем дачей 7год, территориально раменский район, д. Надеждино, СНТ. Колодец был сделан ещё до нас предыдущими хозяевами в 80х годах. Глубина всего 4 кольца вместе с верхним, которое над землёй, первые два из нержавейки, остальные обычные кольца. Грунт сверху плодовая земля 40-50см, потом песок, на дне колодца мелкий светлый песок. На уровне конца второго кольца есть сдвиг примерно 8см он и был в самом начале при покупке, заделанный каким-то раствором. Сейчас в этом растворе появилась щель до 10мм, может меньше, в конце 3 кольца тоже шов со сдвигом замазанный. В августе 2022 решили немного почистить колодец, т. к воды было меньше чем на кольцо. Нанял работяг, они почистили ил, углубили на 50-60см, может чуть меньше вытащили ведром кучу песка с водой и уехали. Вода поначалу была мутная, потом осела и через 1,5 недели чистая, дно не поднималось всё было нормально, до весны 2023. В марте проверял, когда ещё снег был, воды было больше кольца и прозрачная. Приехав 9апреля после схода снега и обильных дождей, обнаружил что в колодце полно мутной воды, уровень находился в 83см от земли (или 1,66 от самого верха первого кольца), обычно по весне где-то 1м, может чуть выше. Померил глубину колодца по верхнее кольцо было 3,93м, решил прокачать, чтобы вода обновилась, видать зря это сделал. Откачав до нижнего кольца, воды до дна оставалось 90см примерно, увидел провалы грунта на ширину 0,5м и глубин примерно столько же, по длине на полкольца вокруг колодца. Больше не откачивал, приехал 10апреля, уровень в колодце восстановился, вода мутная, глубина уменьшилась и стала общая 3,75м примерно. До этого таких проблем никогда не было, воды всегда в принципе хватало, она не питьевая, нам для бытовых нужд. Не знаю что это плывун или водонасыщенные пески. Теперь стоит вопрос можно ли как-то исправить данную ситуацию, у соседей всё нормально с водой, пока чистую у них беру. Ниже фото колодца в сентябре 2021 и нынешние фото в данный момент
    P_20200913_101008.jpg 20230409_122440.jpg 20230422_135755.jpg 20230422_135801.jpg 20230423_152651.jpg 20230423_152658.jpg 20230423_152702.jpg
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Serg_HAAS_CNC,
    Данную ситуацию вряд ли кто согласится исправить...
    Как вариант, забить в колодец абиссинскую скважину, а провалы засыпать песком.
  7. Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Всё настолько безнадёжно что ли получается, воды полно, но пользоваться ей только для полива. Не пойму откуда столько песка за раз могло намыть, через такую щель между швами навряд ли, обвалы засыпать, это понятно. В чём ещё трудности состоят, просто я в этих делах ничего не знаю. Саму шахту выравнивать не нужно, стоит на месте слава Богу. Надо заделать швы, когда УГВ будет меньше, чтобы можно было найти причину или я что-то не так понимаю. Спасибо.
    Раньше была на этом месте что-то типа скважины из 4-5 секций труб по 1.7 метра, стоял насос качалка ручная, очень давно было, потом на этом месте выкопали колодец, часть труб достали а 1-2 остались в земле, не смогли вытащить. Когда чистили колодец на дне нашли этот кусок трубы, торчит из дна на 40 см, не достали.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Serg_HAAS_CNC, Есть подозрение что колодец ваш дренажный. Для точного диагноза надо было в процессе чистки "прозондировать " дно какой нибудь длинной пикой (арматуры пруток например). Есть подозрение что до водоупора не дошли при строительстве этого колодца. Как вариант пробурить неглубокую скважину рядом с колодцем (до 10 метров раз старая скважина с "ручной качалкой " была), и возможно вода у Вас будет хорошая. Сейчас по фото вызывают сомнения "кольца из нержавейки"-слишком ржавые они. Как заделать швы между ними цементным раствором крайне неясно. Может лучше сваркой попробовать?
  9. Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Использовался как обычный колодец всегда, не дренажный. Нержавейка тоже со временем ржаветь начинает, только очень медленно. Тесть первого хозяина дачи, работал начальником цеха на производстве, вот и привёз нержавейку на кольца. У меня и бак на душе кубовый сварен из нержавейки 4мм 12Х18Н10Т, сверлится крайне тяжко. На фото песок со дна колодца, который выгребли в конце прошлого лета
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Берите лопату и обкапывайте колодец по кругу, расстоянием примерно 60..70 см..до низа второго кольца сверху хотябы, всю плодородку надо убрать, далее утромбовать всё хорошенько и насыпать суглинка или глину, можно обмотать пленкой кольца..всё утромбовать с уклоном от колец...в колодейц поставить лестницу, залезть и промазать швы...гидропломбой или цементом, МЕДЛЕННО прокачивать колодец, дно не трогать, насос на дно не ставить...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Состыкуйте верхней частью со смещением два стакана и попробуйте виртуально чем ни-будь изнутри замазать щель под нависающей стенкой верхнего стакана...
  12. Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Serg_HAAS_CNC
    Думал заняться землёй вокруг колодца когда УГВ будет пониже, хотя бы на уровне начала третьего кольца, потому что если сейчас начну выбирать землю, то на 30-40см ниже начала второго кольца уже стоит вода, она соответственно и за колодцем стоит на таком же уровне, как в колодце примерно 90см от поверхности земли по этой же причине не могу залезть в колодец и что-то делать со швами т. к уровень воды высокий и она довольно быстро прибывает. На данный момент пока откачиваю не больше 300л, чтобы вода не опускалась ниже второго кольца, откуда как мне кажется идёт основной поток дождевых вод и песка, так не происходит дальнейших обвалов, которые могли бы быть, если продолжать дальнейшие откачки. Насосом, который на дне не пользуюсь практически сейчас только насосная станция рядом с колодцем. Завтра хочу длинной палкой проверить уровень песка на дне, по идее к месту смещения его должно быть больше, где раньше корни барбариса висели.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Автор написал, что сдвиг был заделан раньше раствором или чем то там...как то замазали? и мазать конечно по возможности, прокопать до третьего кольца, попробовать выровнять, замазать снаружи и т. п
    Вы начните хотябы плодородку срезать по кругу, а то под ней песок может ого го обваливаться внутри, а она будет висеть как скорлупа над пустотой, потом диаметр огромный будет ямы
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем привет! Раз задавал вопрос, решил немного отчитаться по итогу. Кто читает мою тему, там будет скоро чуть побольше инфы.
    Нашел кто копает без минималки. Человек, с кем договаривался, сам работал на установке. Договорились 10000 за кольцо и 10500, если придется ковшебур расчехлять. Пригнали ко мне на участок на воровайке экскаватор и 8 колец. Потом приехал КрАЗ. Тут упомяну свою парковку - снято немного плодородки, уложен геотекстиль и сверху 10-15 см ОПГС. Тут про парковку подробнее. КрАЗ, как сказали, с этой буровой установкой весит 30 тонн. Так вот, на парковке даже колеи не осталось. Но как с нее съехал, передние колеса ушли в землю по самые диски.
    Для бурения отступили около 2 метров от скважины. Плодородки было сантиметров 30. Потом пошел ПГС. Как и сказали скважинщики, после 4 метров ПГС закончился. Ниже была серая глина. Опять забыл как называется, что-то на "А". Но в нее углубиться не получилось. Вода потекла из всей толщи ПГС. Начались сильные обвалы. С глиной вышло, кажется, 3 шнека. Потом шнек был почти пустой, бурение велось в воде, сваливался ПГС. На этом и закончили, сказали, дальше не получится, грунт не вынимается. Поставили 5 колец с замками под землей и одно сверху. Грунт обваливался до последнего. В одну из сторон образовалась полость около 1,5 метров. Нижнее кольцо наполовину было заилено. Пригнали небольшую установку с ковшебуром, прочистили дно. По периметру кольца обсыпали промытой речной галькой, около 3 кубов и все равно не хватило. Досыпали изъятым тут же ПГС.
    На следующий день грунт вокруг немного обвалился и уже сам досыпал пескогравием.
    Первое кольцо набирается за полчаса. Максимальный уровень воды сантиметров на 10 ниже шва между 5 и 6 кольцами. Полностью колодец набирается за несколько часов. Копание закончили часов в 8 вечера, к утру колодец был полный. Но вода мутная, сказали неделю дать отстояться и потом откачивать по кольцу.
    Все это удовольствие обошлось в 69000, вместе с крышкой и люком. Работали 6 человек и 6 единиц техники. По окончанию вывезли грунт, разровняли колею от КрАЗа.
  15. Ceceron27
    Ceceron27
    Ceceron27
    Добрый день.
    Пожалуйста, прошу вашего совета.
    Ситуация следующая:
    Экскаватором выкопали яму, поставили 4 кольца. В момент работы все осыпалось, работали очень быстро (1-2 часа), в итоге шахта стоит криво.
    Кольца ставили на клей-пену (пена-цемент), но из-за кривизны рук все получилось "тяп-ляп" с щелями)
    Сверху вниз.
    - 0.5 кольца - земля.
    - 2.5 кольца - глина или суглинок (когда копали в этих 2.5 метрах были 2-3 прослойки (до 5 см) текущей воды (вся остальная глина влажная)
    - 1 кольцо (нижнее) - песок.
    Ниже уже копать не получилось, все осыпалось.
    Не сказать, что это плавун, т. к. в другом месте участка закапывали септик и вот там была полная Ж* в плане осыпания, воды и тд. Но я профан.
    За первые часов 15-20 набралось 3 с хвостиком кольца воды. Так стоит уже 3 дня, вода становится все чище.
    Нужно:
    1) Почистить дно, т. к. половина нижнего кольца глина с песком.
    2) Засыпать речной гальки на дно.
    3) Заделать швы между кольцами ПУ герметиком изнутри.
    4) Правильно прокачать колодез. (боюсь его осушать полностью, т. к. во всех FAQ пишут про прокачку малыми порциями, но как тогда чистить дно..)
    5) Подключить его к водопроводу в дом. трубу подвести на глубине 2 метра.
    6) Сделать глиняный замок, что б снизить верховодку в колодез.
    Колодез сделали для технической воды (титан, посудомойка, душ, шило-рыло. Не пить)
    *Есть скважина, но там все очень очень плохо с водой (железо в 44 раза выше, и все показатели в десятки раз выше нормы)
    Пожалуйста, подскажите, как правильно выполнить вышеуказанные задачи, что бы не навредить колодзу и сделать все правильно. Т. к. любые раскопки на участке это дикий стресс.
    П. с. боюсь спускаться в колодез (чистить дно), страх движения колец и прерывания дыхания) Оправдан ли страх или надуман ?)
    Заранее благодарю, тех кто откликнется.
