Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Много пушных сибирских зверьков и песнь одинокого койота в очень лунную ночь. Даже не о том как из г. сделать конфетку, а как сделать Г., а потом пытаться завернуть его хоть в какой фантик. Не шаг вперед и два назад, а как скатиться на дно каньена, а потом героически пытаться из него выскребаться.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Один раз в пятилетку можно. Но грунт за кольцами не уплотнился и при выборе песка из колодца, песок потечет в колодец через дно.
    Есть еще вариант чистки колодца без откачивания воды. Погуглите "желонку для скважины".
  3. Ceceron27
    Ceceron27
    Ceceron27
    Там по большей части то, что осыпалось со стен пока кольца следующие ставили.
    А грунт уплотнить откачиванием воды или просто ждать пока он сам. Раз не уплотнен значит лезть туда с ведром и веревкой дело рискованное ?
    @Lbfuyjcn Красиво про койотов)
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кольца скрепили между собой? Если нет, это стоит сделать сейчас.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Целое кольцо наполнилось?
    Лучше подождать.
    Если в первый раз, лучше не лезть.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    НЕЛЬЗЯ КОПАТЬ КОЛОДЕЦ ЭКСКАВАТОРОМ...
    Для себя ж делаете...ДА, дешевле...НО... Не всё, что дёшево, будет вкусно.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Воду хоть раз сдавали на баканализ?
    Открытие для меня. Не знал, спасибо.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Прежде чем подключать к вышеозначенным устройствам лучше сделать анализ как на хим, так и на бак состав. Может получиться что и посуду мыть, и зубы чистить ей небезопасно будет.
  9. Dima250
    Dima250
    Dima250
    Почему нельзя? У меня все говорят, что камней много, только трактором...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну раз все говорят, то конечно же, делайте...
    Только зачем тогда здесь спрашивать?
  11. Dima250
    Dima250
    Dima250
    Вот, увидел, что НЕЛЬЗЯ, хочу узнать, почему. И что плохого будет, если таки трактором копать?
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Всё просто: "совершенный" колодец питается из водоносного горизонта под водоупорным слоем грунта, при копке в ручную водоупор "прокалывается" чуть больше диаметра колец и быстро востанавливается обвалившимся после окончания строительства грунтом. Экскаватор же ковшом своим расхренячивает большой участок водоупора, который если не востановиться в последствии (что бывает) направляет в водонос всю верховодку. Были случаи что таким образом у всех соседей воду в колодцах портили если водонос один на всех конечно.
  13. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Добрый день. Думаю, как лучше поступить. Колодец выкопан 29 марта. по расчету искателей должно было быть 6+1 и встреча с бутовой плитой. По факту еле поставили 5+1. пошли камни и копатели отказались копать дальше, сказав, что плитой скорее всего назвали плотную глину и они ее прошли. Копка была ручная (я просила). Сейчас вода в колодце примерно 2 кольца, но дебет маленький. 0,5 примерно за сутки. Вода мутная. Откачивали сначала по 1 -2 кольца. в последний раз откачала до уровня первого кольца. Качать пока получается не чаще раз в неделю.
    У соседа (25 метров по прямой примерно) колодец 6+1, у него прошли бутовую плиту и пошла чистая, напорная вода. откачкой не занимался.
    И что делать? искать кто докопает? а это возможно в принципе- пройти плиту внутри колец? и кольца уже намертво стоят (прошло 1,5 месяца)? только меньшими дальше? И если уже только ремонтными - подождать? может и вправду раскачается?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Ремонтными кольцами.
    Ещё шансы сдвинуть есть. нужно пробовать.
    Если большие не пойдут, то других вариантов нет, придется маленькими продолжить.
    Когда? Сейчас воды полно, а в колодце нет. Если весной воды нет, то когда появится, в августе-сентябре? Вы сами себя успокаиваете, я бы сказал обманываете, надеетесь на чудо.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Воды сейчас меньше, чем в иные года в июле-августе.
