Всем доброго дня. Подскажите копали колодец и на глубине 3,5 метра в песке обнаружили дерево. Ребята кто копали, говорят такое бывает рядом с реками. Сталкивался кто?
Да они как раз докапать не против. Просто нее понятно есть ли смысл. Т к дважды бурились рядом и вода была именно на глубине колодца. За время истекшее с написания первого поста есть обновления. На прошлых выходных сказали пролить колодец с внешней стороны и посмотреть будет ли поступать вода. вода поступает но лили щедро. Также сказали понаблюдать не уйдет ли вода, держит ли дно, не впитывается ли вода. На этих выходных поедем наблюдать. Соответственно если вода уйдет, будут капать глубже. Если не уйдет, пока не понятно что делать. Может у кого еще какие идеи есть?
Вообще, когда у вас есть то чего нет у других - это монополия и, соответственно, халява. Если у всех на этом уровне вода, а у вас сухо - напрашивается простой вариант - сделать из колодца сухой погреб (и пусть соседи помрут от зависти). В личном хозяйстве никогда не помешает. Особенно когда пойдут внуки.
Хм... Интересно, насколько безопасна и чиста вода из таких колодцев. Т е по сути это все то, что было наверху, а теперь зарыто...
Вот конкретно сейчас я предпочту колодец, даже если у других он есть. Я не понимаю предложения докапать глубже, пройти водонос и дойти до голубой глины. Смысл в этом есть? или это дополнительное вложение в мероприятие с сомнительным результатом.
Да, но он может оказаться не ниже, а сбоку. Если дошли до водоупора, имеет смысл забуриться из колодца в сторону.
Бываем на даче раз-два в неделю, поэтому обновляю рассказ. Вчера приехали. Вода стоит, два кольца. Но были дожди, очень много дождей. Можно ли сказать что водоупор в этом случае держит? Что не понятно. Колодец 4,5 кольца. Вода стоит в 2 кольца. Но при этом в заколодезном вода в уровень с грунтом. Как так почему не уходит? Забегая назад. Они трижды бурились. В первый раз при выборе места. И еще дважды после того как вода не приходила. Каждый раз находили на этом уровне. Делали зондирование радаром. Место правильное, глубина тоже. Но почему все это время воды небыло не понятно. И что будет когда закончатся дожди, тоже.
Бывают деревья, бывают кости... Разок лошадку с 6м. выбурили... Ну как лошадку, достали на шнеке подкову с гвоздями и мослы... Видать в речке бедолага потонула ... 300 лет тому назад...
С железом в воде нет проблем?... В наших краях, вода даже если только просто касается синей глины, тут же получаем феррум...
