А как это делается? Просверлить нижнее кольцо или как? если Вы знаете и Вам не сложно, расскажите выжимку, пожалуйста
В двух словах, глина - водоупор и воду пропускает в миллиметрах за сутки... В колодец вода набирается только через нижнее кольцо... В Вашем случае, если вся вода снаружи, то следовательно, доступ к обрезу нижнего кольца ей перекрыт. Это или слишком малый зазор при установке колец, или их плотно обтянуло глиной, (есть у неё такое свойство). Иногда, если плотное дно, весом колонны оно ещё и дополнительно уплотняется практически до полной потери водопроницаемости... Что делать? Можно попробовать притык к кольцам пробурить 150-м шнеком на всю глубину шурф, засыпать его (не до верха) ПГС и понаблюдать за изменениями ... Если в наполнении будет положительная динамика, то оббурить весь колодец ... А вот сверлить нижнее кольцо не нужно...От слова совсем...
Alexandr0063 не многословен, да и вы просили выжимку. Если нижнее кольцо в глине, то бурить его точно на стоит. Высока вероятность, что снаружи стоит вода с глиной и она через дырку зальет ваш колодец. Но, если рядом пробурен шурф и там вода и известно на какой глубине есть песчаная прослойка с водой, томожно пытаться попасть буром из колодца в этот слой. Правда, потом придется озаботиться фильтром в этой дырке.
Огромное спасибо! На выходных поедем, посмотрим что сейчас. Но т. к. по ЛО разве что не чп по осадкам, скорее всего вода будет. Будем смотреть в динамике. И теперь есть понимание что делать "если что". Еще раз спасибо! Спасибо! Мне все понятно кроме "можно пытаться попасть буром из колодца в этот слой". Я правильно понимаю что "если что" пробурить 150-м шнеком на всю глубину шурф, засыпать его (не до верха) ПГС, то оббурить весь колодец, засыпать ПГС и все же наделать дырок в нинжем кольце, но установив в них фильтры? Или все же "сверлить нижнее кольцо не нужно...От слова совсем". Тогда куда фильтр?
Может и очевидно, только я даже не любитель, просто диванный помощник. Я бы сначала дождался окончания воды в колодце. Убедился, что больше не прибывает. Потом забурился из колодца вниз (вдруг в полуметре течет кристальная вода). Если на разумной глубине воды не обнаружится, а ее в колодце сильно хочется, то пробовать буриться из колодца в разные стороны. Вам же проводили разведочное бурение, рядом с колодцем бурили. Должен быть известен уровень водоноса. Вот на этом уровне из колодца бурить в сторону ближайшего шурфа небольшим диаметром. Если из дырки польется плохое, заткнуть деревянным чопиком. Если хорошее - разбурить и поставить фильтр.
Попробую пояснить на простом примере... Берём бочку, заливаем глиной, даём отстояться до твёрдого состояния ... Забиваем до дна кусок трубы с черенком от лопаты внутри... Достаём черенок, наливаем в бочку воды... Это будет макет классического колодца на глине, а вода сверху - водонос, питающийся от осадков... Для того, чтобы вода попала в нашу трубу (колодец), она должна профильтроваться сквозь всю толщу глины до нижнего обреза трубы... Ждём день, ждём два ... Труба пустая. На третий смотрим таблицу водопроницаемости глины... Видим, что ждать ещё очень долго... Берём точно такую же трубу, забиваем рядом, выдёргиваем черенок, засыпаем песок, выдёргиваем трубу...Это и будет что то типа шурфа с ПГС... Теперь у воды есть выбор и она естественно тут же фильтруется через песок до самого низа, где перетекает в трубу (колодец) и по закону сообщающихся сосудов устанавливается в ней на уровне налитой в бочке воды... В колодцах примерно так и происходит.
Шурфы вокруг колодца не должны быть засыпаны ПГС доверху, иначе вода с поверхности земли потечет напрямую в водонос на уровне колодца. Как завещал великий Гудвин. А как отсечь грязную верховодку от водоноса при наличии дырок сверху донизу - не так чтобы сильно простая задача. И решена должна быть тщательно, что бы соседи потом не наваляли.
Воот... Заметили... На это специально и был сделан упор в скобках... Сверху, в шурфе, потом понадобится место для глиняной пробки, для отсечки почвенных вод.
При том что в одном месте не так уж много водоносных слоев. Почти наверняка у вас с соседями один водонос. Если поверхностные загрязненные органикой воды направить в водонос, то вскоре все соседи почувствуют изменение вкуса, запаха, а то и цвета воды. Самые догадливые могут вспомнить кто последним пытался влезть в их водонос. В моей деревне нормальных колодцев не осталось. И скважин с питьевой водой только у небольшого количества счастливчиков. Остальные довольствуются водой из соседского септика. Или из своего, тут уж как повезет.
с этим проще. у нас только один сосед с колодцем из того же водоноса (у большинства центральный водопровод) и он выше нас.
