Поддержу lbfuyjcn. Похожая картина была в моем литом колодце из пяти колец. Прошел верховодку на третьем кольце. Потом два кольца глинки. Стало относительно "сухо" с периодической откачкой конечно. Пробурил дно садовым буром (220мм в диаметре) на три метра. На буре по прежнему Глинка, но немного другая, типа с песочком. Отчаялся что водоноса нет. Натекло по щиколотку. Откачал, и поставил в дырку ведро без дна, чтобы края не размывало, с расчетом вешать насос в него для прочистки. Засобирался наверх, смотрю из ведра вода на дно стекает. Подымается снизу. Холоднющая, не то что подножная. И чистая. Результат: Дебит три куба за сутки. Отдавал на анализ, проходит по всем критериям питьевой воды за исключением мутности.(Глинка подымается если пользоваться интенсивно.) Чудо!
Всем привет. Подскажите когда правильно обслужить колодец. В феврале этого года, его выкопали. Сделал отмостку как смог, но по весне она провалилась. Сейчас видно было, когда сливал воду, что где то из под 2 и 3 кольца текло-либо промазали не качественно в начале, либо кольца от пучения чуть повело. К тому же, видимо на дне солидно песка намыло с глиной, вскрыли чуть водонос. Хочу его прочистить и промазать швы. Правильно это делать сейчас, или подождать следующего года, типо ещё 1 зиму что бы устоялся? Колодец глубиной 21 кольцо. 5 ремонтных. Воды сейчас может 7 колец. Потвесне около 17 колец было, видимо верховодка лилась.
Заменил ведро на метровую самодельную гильзу из листа нержи. Это было лет пять назад. С тех пор там не был. Колодец литой, отсечка верховодки получилась стопроцентная. Судя по качеству воды чистка не требуется. Дебит маловат. В сезон полива иногда срабатывает поплавок, наступает пауза в водоснабжении на шесть часов. Прошу своих больше куба в день не поливать. Запланировал углубить на пару метров. Попробую методом снизу (прочитал в соседней ветке), чтобы моя "труба" не съехала, подводку перекапывать не хочется.
Как же мне нравится монолитный железобетонный колодец. Ни тебе щелей, ни расползания, никаких ржавых скоб. Просто прелесть какая-то.
Точно! Это мой второй колодец. Первый копал в молодости (лет тридцать назад), в деревне. Осиновый сруб, десять метров глубиной. Два отпуска как на вахте... Был счастлив когда закончил. Водаааа... Всегдаааа...Аааааа. Это конечно Да, но заиливается быстро. Два года и пора чистить. Ила на дне по колено. Намывает весной. И оголовок глиняный не спасает. Ил это запах со всеми вытекающими. Поэтому было легче принять решение по колодцу на новостройке. Только литой. Скважины у всех вокруг. Вода из них жёсткая. Водоподготовка серьезная, фильтры, ... На питье несут из родников, или привозят покупную. У меня мягкая, колодезная, никакой накипи, сласть... Всем бы такую.
Не думал установить автоматику водозабора и бак наверху? Чтобы вода качалась туда автоматически, когда она есть в колодце и когда её мало в баке. А забирать на полив уже из бака. Его же можно и ночью наполнять, не торопясь.
На правах безумной идеи: Накопительная емкость может быть применена при промывке колодца обратным потоком. К сожалению, для большинства эта опция недоступна. У меня же она есть и была опробована, но не нужна. У меня емкостью является сам ствол колодца (4.5м, 7.5 м3). Слив может быть осуществлен через 110 трубу, т. е. практически без ограничения протока. Таким образом может быть промыт фильтрующий слой и временно увеличен дебет.
Это правильно. Накопитель спасает отчасти. На полив бак есть, кубовый. К нему ещё требование, вода нагретая (на солнышке) во время полива не должна разбавляться холодной. Поэтому рулим краном. Вообще-то воды хватает. Иногда бывает перерасход, купель в бане+ полив+туда+суда... К дому подвёл водопровод, (не запустил ещё), вот и думаю стратегию.
как ни странно очень похожая ситуация и решил делать тоже самое. У меня 6 колец. 5 - через глину, потом глина кончается и начинается ПГС и в ней вода, одно кольцо в хорошем водоносном слое (нашел лозой), набирается за пару часов. Копали экскаватором, но вода начала прибывать с такой скоростью, что ПГС начал быстро оплывать, не ужалось второй кольцо в воду опустить, и как бы хватало несколько лет. Когда идут дожди, колодец даже не откачать, чтобы почистить дно. По деревенской дедовской привычке чищу каждый год. Но начались у нас засухи, на северо-западе блин, в прошлом году после 3 недель без дождей начало набираться только пол кольца, а этого уже маловато. Вот и задумал буром пробурить по центру, запихать туда какую-нибудь 200-тую трубу. И туда же насос. Не думаю что дебит увеличиться. Но хоть эти остатние полкольца можно было выкачивать. Посмотреть как это себя поведет. А уж если не поможет, то через год копать и вставлять ремонтное или два, чтоб запас был больше. Но вот что мне не решить - это какой насос туда засунуть? Скваженный? Колодезный? Надо что-то невибрационное, но чтоб не 30 тысяч, как эти Дабы стоят.
У меня калибр нпц с плавающими рабочими колесами работает в колодце семь лет. Сейчас он тысяч 10 стоит. Прицепил к нему лягушку для отключения. Можно её настроить повыше, чтобы эти полметра откачивались, а насос в трубу. Только думаю мутная будет вода в таком раскладе. Выглядит так.
Спасибо, куплю что-то такое. 10 тысяч вполне устраивает. Я понимаю, что выкачивание большей части воды приведет к мути, поэтому хочу в пробуренный шурф трубу полностью не опускать, пусть торчит, чтобы вся вода не откачивалась. И тема с поплавком полезная. Поэкспериментирую. Ещё раз спасибо.
Добрый день. подскадите пожалуйста. После строительства колодца. Нужно ли будет к нему оставлять проезд для машины. Для возможного дальнейшего обслуживания или ремонта и т. Д.
