Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. ShaminAndrei
    ShaminAndrei
    ShaminAndrei
    Проволоки достали уже когда был выкопан колодец) и они скрестились трижды в том месте где выкопали. А что показывали они, я не в курсе...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пригласить геофизика и понять на какой глубине вода. Далее принять решение, есть смысл продолжить работы или лучше переключиться на скважину.
  3. Поляника
    Поляника
    Поляника
    Доброго времени суток. Нужен совет профессионалов. Бригада копает колодец в 100м от озера и небольшой речушки. Место копки выше зеркала озера на 2.5-3м.сейчас углубились в землю на 11 колец по 80см.воды на дне колодца нет. На уровне 4м от уровня земли чуть сочится. За 2 суток не набралось и 1/3 кольца. Грунт: 30 см плодородка, 3 кольца рыжий суглинок, небольшая прослойка из глины серо-бежевого цвета, затем серо-черная глина, сухой серо-черный суглинок на всю глубину, 1 нижнее кольцо серо-черный суглинок с небольшими камушками и крупинками песка. Есть ли смысл копать глубже? Что ждать от этого грунта? IMG_20210722_193211.jpg IMG_20210722_193221.jpg 1626973023560765132844493902081.jpg у местных спрашивать не у кого. Территориально- д. Рассудово, Новофедоровское поселение
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Поляника, здравствуйте. Спасибо за обращение в личку, но отвечу здесь для всех. Поиск места на участке для колодца/скважины лучше делать до начала работ, а не когда жаренный петух клюнет.
    Для понимания и выбора метода определения и самой возможности обустройства колодца, читать тему по геофизическому зондированию до полного просветления.
    По вашей проблеме могу приехать и сделать изыскание безвозмездно (т.е. даром, только везёте сами либо оплачиваете такси), будет результатам - на ваше усмотрение... Кроме этого могу дать поработать вашим копателям комплект ручного инструмента для бурения вручную со дна колодца разведочной скважины диаметром 50 мм. 2-3 м./час с целью экономии ваших средств.
  5. Поляника
    Поляника
    Поляника
    Здравствуйте, благодарю за предложение. Не буду скрывать, вчера вечером была в отчаянии, увидев сухой грунт в колодце, прилично ниже уровня озера. Пробного бурения и иных изысканий, объяснимых с научной точки зрения не было, ходили с лозой несколько человек, копали в указанном ими месте. За ночь набралось больше кольца воды, после пробной откачки утром- за 4 часа еще столько же. Откуда и что это за грунт-не понимаю до сих пор(..
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Это ошибочное мнение, наличие рядом водохранилища или озера ничего не гарантирует, т. к. может не быть гидравлической связи между ними и грунтами. Необходимо понимать откуда фильтруется вода, чудес не бывает. Каждую позднюю осень выезжаю обследовать возможность углубления недокопанных и пересохших колодцев! Совет углубить колодец по максимуму пока это возможно, полтора кольца воды сейчас может превратиться к осени в мизер, не жалейте денег - каждое полное кольцо сейчас золотое (-:
    Ну, что вы, братцы?!... Совсем уже, последнее растеряли, рамки в руках пройдох действуют на вас, как стеклянные бусы на папуасов! Стыдно такое писать, чеснослово.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не смотря на твердую пятерку по атеизму (был в институте когда-то такой предмет), я могу предположить существование людей, способных входить в такое психофизическое состояние, при котором улавливаются мельчайшие незначительные входные данные о зондируемой местности и посредством мышц верхних конечностей с зажатыми лозами/электродами/проволочками выдаются результаты. Но знаю точно: Если экспериментатор заранее знает результат, то эксперимент наверняка закончится правильно, с заранее известным результатом.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, как увеличить дебет колодца.
    Вводные следующие: колодец глубиной 8 колец, расположен в 70 метрах от небольшой реки, выше по склону. Судя по топосъёмке, зеркало реки находится как раз на уровне дна колодца. Грунт на дне колодца - песок.
    В начале лета столб боды был порядка 2,5-3 метров, насос установлен в 90-100 см. от дна.
    Насос с поплавком, производительностью насоса 3,5 м. куб/час.
    При всех вышеописанных данных, вода в колодце, до недавнего времени, заканчивалась после 30-40 минут работы насоса - исходя из данных по производительности насоса, это как раз тот столб воды в 1,5-2 метра, от зеркала воды до насоса, и далее столб воды набирался за 5-6 часов.
    Но вчера вода закончилась уже после 10 минут работы насоса и за сутки так и не набралась до уровня, достаточного для включения насоса.
    В чём может быть причина?
    Поможет ли углубление колодца ремонтными кольцами?
    Если да, то на сколько колец углублять, что бы можно было качать воды, сколько нужно? :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Из-за отсутствия осадков упал УГВ.
    Да.
    Чем больше, тем лучше.
    А сколько нужно? Только точные цифры в литрах или кубах.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В моем понимании нужно скорее выйти из всех состояний и просто расслабиться. ;)
    Встречный вопрос: а откуда экспериментатор наверняка знает результат? :faq:
    И зачем тогда нужен эксперимент, если и так результат известен? :)]
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, взаимосвязь с долгим отсутствием осадков вполне понятна.
    Но я очень надеялся на то, что в этом деле положительно скажется расположение реки вблизи колодца :)
    На сколько колец обычно углубляют в таких случаях колодцы? Или всё индивидуально?
    Если углубить на 3-4 кольца, будет ли вода быстрее прибывать до нынешнего уровня, либо набираться она будет так же медленно как и сейчас, а дополнительные кольца будут являться лишь ёмкостью для доп. объёма воды?
    Точных цифр конечно же не приведу, но нужно столько, что бы хватило и на водоснабжение дома, и огород с газоном полить.
    В общем чем больше, тем лучше :victory:
    Есть опыт пользования скважиной на песок, из которой осуществляется и водоснабжение дома и полив газона, который включается в пятницу вечером или в субботу утром, а выключается в воскресенье. От колодца хотелось бы примерно такого же :)
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В описанном случае проволочки указали точно на место с уже выкопанным колодцем. Т. е. сначала результат, а за ним эксперимент. Такому эксперименту доверия нет.
    А я почем знаю? Причин может быть много. Проверить; подтвердить или опровергнуть; убедиться; просто так. В физике, например, задачи решаются только если известен результат. Задача типа: "Камень, брошенный под углом к горизонту, ..." может быть решена только если заранее знать, что камень будет падать на Землю и не попадет в тарелку пришельцев или черную дыру.
    Не знаю, нужно войти или выйти из состояния для эффективного поиска воды под землей, но в моей практике был автомобиль с трудно диагностируемой проблемой. Через полгода безуспешных попыток диагностирования в разных сервисах машину посмотрела ясновидящая, которая увидела под капотом три темных пятна. Каждому пятну нашлась своя неисправность.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Всё индивидуально.
    Всё индивидуально. Бывает по разному.
    Бурите скважину.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Бурить скважину и углубить уже имеющийся колодец - это несколько разные бюджеты :)
    Получается, что от колодца не получится добиться неограниченного дебета по воде?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В большинстве случаев да. Бывают исключения, когда колодец даёт 1,5-2 куба воды в час, но тут зависит от геологии, а не от колодезников.
