Вы очень критичны в высказываниях. Даже обидно. Это как хирурга учить делать операцию... Почему мы заказчики должны знать больше, чем те, кто эту услугу предоставляет... Все в днп советовали эту бригаду... Всем делали они... Не повезло лично нам?... Эх...
По рекомендациям счастливых обладателей колодцев построеных по указаниям этого "поисковика". "Сарафанное радио" прекрасно работает и в мире где правит чистоган. Чаще всего специалисты "биолокаторщики" на виду в каждой местности. Поспрашивайте старожилов. А не попробовать ли пригласить эту же бригаду для исправления ситуации? На край можно извлечь кольца (по фото скоб не видно) и повторить эксперимент? Пока кольца не зажало грунтом есть шанс. Такой случай в моей практике был: из-за валунов не смогли достичь заданной глубины. Извлекли кольца по одному автокраном и построили колодец в другом месте участка.
Спасибо большое Вам, за терпение и ответы. Ваш совет очень безусловно трудоемкий и долгосрочный. Факт. А махинации с нижними кольцами запрещены вообще? Вплане вынуть и сделать "обсыпку вокруг" как было нужно сразу. Раз уж так вышло, что их воткнули... Я уже понимаю, что мы поплатились за нашу глупость... Еще раз извините. А не попробовать ли пригласить эту же бригаду для исправления ситуации? На край можно извлечь кольца (по фото скоб не видно) и повторить эксперимент? Пока кольца не зажало грунтом есть шанс. Такой случай в моей практике был: из-за валунов не смогли достичь заданной глубины. Извлекли кольца по одному автокраном и построили колодец в другом месте участка. Да, исполнитель идет на контакт. Не хочет терять репутацию. В его бригаде наемные работники, но данный факт не меняет ни чего. Пока ждем сухую погоду. Оценить масштаб. Хочется четко понять, что простить от исправления... Кольца заскобированы. Нижние маленькие тоже. Не помню маленькие и большие крайние ставили или нет скобу. Честно. Если нет может и скатится все это еще вниз... Хотя уже вряд ли... Возможно ли только нижние вынуть и заделать пустоты как нужно? Повторю: нижних 3 маленьких. По факту 1,5 шт в земле большего деаметра. 1,5 шт поставили, чтобы все это не сдвинулось... Как то так... Был выше совет замещать /вымещать грунт с помощью арок... Это дельно, но... Кто-то спросил про уровень воды: да, по ощущениям и виду земли вокруг колодца было, что во время дождя уровень воды достиг уровня земли и вылился... Соседи говорят 4 дня дожди лили у нас. Мы там не были в эти дни. Спасибо всем неравнодушным за ответы. Эз. Говорила мужу, что нельзя так делать... Поторопился дать добро...
Вы хотите знать правду или хотите услышать приятные слова? К сожалению, в Вашем случае, это разные слова.
Ну что ж... Главное, что виновный найден. По колодцу... Если кольца скреплены, то можно демонтировать ремонтные кольца, снять верхнее и "вывесить" колонну на поперечном бревне... Затем выкачать всю сползшую вниз жижу, спилить бревно, опустить колонну, добавить кольца и обсыпать ПГС... В принципе ничего сложного, но сейчас будет очень много жижи и её нужно как то утилизировать... Тут или ждать, или заказывать ассенизаторов ... И никаких новых копателей...Услуга очень дорогая... Пусть эти свою работу сделают как положено.
Профессионал, когда накосячит, собирает свою волю в кулак и, стиснув зубы, фигачит до полной победы. Любитель, накосячив раз, или бросает (что лучше), или, не разобравшись, лезет 'исправлять' и косячит еще круче.
Сувжите, пожалуйста, колодец 21 кольцо, 5 ремонтных из них. Насос стоит на 3-4 кольце от низа. Воды около 10 колец. Когда поливаем огород, газон, начинает идти мутная вода, глинистая, спустя часа 4 полива. Понимаю, что насос сосёт воду снизу а не сверху. как сделать, что бы насос сосал верхнюю, чистую воду, а не высасывал снизу? А то потом дома вся вода мутная, ничего не сделать. Уже была идея поднять насос на 2 кольца выше, уровень воды это позволяет, но хочется иной вариант использовать, если это возможно. Кстати когда чистили колодец, больше половины нижнего ремонтного кольца было в этом глинистом иле и почистить не смогли, из за поступающей воды, ведром не смогли вычерпать всю гадость Как быть?
Ничего насос не сосет. Мы иногда устанавливаем насосы на 15-20 см. от дна и вода идет чистая. Почему идет мутная вода? 1. Приток/поступление воды очень сильное и намывается/поднимается муть. Как реки в половодье, когда много воды. Решение простое, откачивать не по 4-6 часов подряд, а с перерывами, допустим час полив - час перерыв. Либо понизить расход полива и увеличить время, т. е. не открывать кран на полную. 2. Швы протекают и когда уровень зеркала понижается, из отверстий течет грязная вода.
Приток сильный, это факт. Такая игра, при 10 кольцах воды,- абсурд. Хочется делать все что хочется) тут вопрос, этопройдёт или нет? Может стоит откачать все Г со дна дренажником и засыпать крупным намывным песком, гранитом 5-20? Или как делают дно из дерева. Мне видимо вскрыли водонесущий слой сильнее чем нужно. Можно конечно насос выше поднять.
У Вас, желание делать все что хочется, может пройти. При 10 кольцах воды, на сколько снижается уровень при сильном притоке? В глине говорят, вода идет по капиллярам. Если через тонкие жилку пускать большой напор, то будет мутить. Отсюда Вам и предлагают, самим не мутить воду в колодце и не снижать сильно уровень. Что бы ослабить разницу в уровнях и уменьшить скорость наполнения новой воды, которая становится мутной. Потому сейчас будет для Вас дилемма: делать все, что хочется, но платить за это мутной водой в колодце. Или у Вас это желание пройдет и вода станет прозрачной.
Если засыпете достаточное количество песка, то приток будет снижен и раздроблен на тысячи мелких ручейков. Если при этом приток будет все еще большим и будет тащить за собой глину, то постепенно забьет этот песок. Приток снизится до значений, при которых глина не будет больше прибывать и мутить воду. И вы получите тот же результат: снизите потребление. Вам предлагали это сделать самостоятельно без лишних движений. Вы же хотите достичь того же результата с танцами и бубнами. Каждый вправе выбрать свой путь.
Увы, правила жизни другие. Если дело в швах которые текут, то после заделки проблема исчезнет. Не поможет, не в этом причина мутной воды. Два-три часа идет чистая вода, без всякого фильтра из песка и гравия.
Что самое интересное, швы в том году повторно заделывали, даже 18 тыс отдали. после зимы, они все отошли и начали крошиться. Делали не помню что за основу было, с асбестом в жёлтом полиэтиленовом мешке. потрескалось все на фиг, по крайней мере на верхних кольцах, ниже не понятно.
