Я бы попробовал для начала повесить насос на поплавке. Чтобы он всегда был совсем чуть-чуть ниже уровня воды, на максимальном удалении от дна колодца. Тогда он, согласно описания, будет на расстоянии 10 колец от дна, а не 3-4. Эта задача решается за полчаса неторопливой работы. Если не поможет, то тогда надо меньше качать за один раз, как тут посоветовали. Но тогда требуется накопительная ёмкость большая. В которую закачивать систематически и понемногу, чтобы не было резкого изменения уровня воды в колодце, чтобы туда не засасывало глину. А уже из накопительной ёмкости можно брать воду насосом любой производительности. И немного рассуждалки Вот ты говоришь, что примерно 4 часа спустя начинается муть. Что это означает? Если насос обычный вибрационный, то его производительность где-нибудь 1-1.5 кубометра в час. Примерно одно кольцо, плюс-минус. Насос на расстоянии 3-4 кольца от дна. То есть, как раз вся вода ниже насоса за это время заменяется на новую, которая с мутью поднимается со дна. Так что всё логично. Насос отключил, прошло время, муть осела, в следующий раз всё повторяется.
У человека, которому я отвечал, написано "Насос стоит на 3-4 кольце от низа. Воды около 10 колец.". 10 колец воды!
Если в каком-то другом колодце всего 1-2 кольца воды (а не так, что сразу 10 колец), то в любом случае если прикрепить насос к большому поплавку и вода всегда будет качаться из-под самой поверхности, на максимальном удалении от дна. Вне зависимости от уровня. Технических проблем нет никаких в реализации.
Нужно устранять причину мутной воды. Многие не понимают, что насос не поднимает муть со дна. Насос не пылесос. Если насос поднять над водой всего на 2-3 мм. и включить, то насос воду никогда не поднимет. Т. е. насос все что ниже него не всасывает. Насос качает только ту воду, которая выше насоса или ту воду, которая сама подходит к насосу. Насос толкает/поднимает по трубе воду, которая в него затекла. Не попала вода в насос, насос ничего не качает, ничего не всасывает. Вот пример #636 где насос подвесил всего на 10-15 см. от дна. Работает, ил со дна не всасывает.
Дык человек в засушливом регионе живет - на крайнем юге Москвы. Холодной колодезной водой поливают чтобы замедлить рост растений.
Меня тут удивили слегка: товарищу на участке провели гидро-геологические изыскания и определили место и глубину для строительства колодца. Выдали распечатанный документ со всей информацией. Затем бригада строителей построила с помощью экскаватора колодец из 6ти колец (5 в грунте шестое сверху) и сдала его сухим ! Сказали: "вода будет-надо ждать". Два года товарищ ждал, но воды как не было, так и нет. На других участках соседям те же люди и нашли и построили колодцы с хорошей водой-а тут такой экзерсис. Причём и "изыскатель" и строители пеняют друг на друга и ничего делать не хотят. Отсюда вопрос: сдать заказчику сухой колодец это нормально?
В данном случае я считаю - нормально. Наверняка перед строителями не ставился вопрос наличия воды в колодце. Была задача вкопать кольца на определенную глубину - они вкопали. К пуговицам претензии есть? Если клиент не может найти исполнителя, предоставляющего полный цикл услуг, то с каждым отдельным исполнителем нужно заключать отдельный договор, где прописываются гарантии. В случае брака исполнитель должен компенсировать убытки. В данном случае вина изыскателя и заказчика очевидна. Почему заказчика? Если б он не позволял так с собой шутить, то в его подвале уже были закопаны четыре бригадира, а бригады в полном составе бесплатно отрабатывали провинность.
@Lbfuyjcn, Нет не нормально... После экскаватора, согласно схеме, в колодце снизу должен ещё и огонёк гореть...
Вы не из Челябинска родом? У нас в Питере даже в лифте не курят, а тут "закопаны четыре бригадира...". А что за "схема" стесняюсь спросить? "Изыскатель" (к слову сказать не разу не лозоходец, а сертифицированный специалист с сложными электронными приборами) с бригадой строителей работают в коллаборации, да и опыт у соседей положительный. Заказчик виновен в излишнем доверии к людям? Как раз ставился. Была задача построить полноценный питьевой колодец. А то, что строители поленились копать руками, а сделали на столько, на сколько рукоть экскаватора достала конечно вина заказчика-надо всегда "следить за руками" исполнителей. А что это за случаи можете написать? Предположу что один из них это подземный резервуар для последующего заполнения привозной водой.
Бывают места с очень плотными грунтами и слабой капилляркой (водой). Такие колодцы оставляются сухими, через время начинает поступать вода. Со временем капилляры расширяются и колодец дает приличный объем воды. Глубина колодца озвученная изыскателем и полученная глубина совпадают? Если да, то косяк спеца.
