Вертикальные абиссинки в колодце - самоналивные ... Если подсоединить насос, он моментально завоздушится...
Про глину я не подумал, проецировал свой колодец на песке А вообще чистка разве не подразумевает поднятие "пыли" и создание киселя в процессе. Цель убрать снизу отложения. По факту итог работы - сколько осадка переместим со дна колодца в приямок на верху.
@Владимир77888, Глина не песок, в приямке осаждается очень плохо... Поэтому при бурении иногда приходится раствор несколько раз менять.
Возможно. И все же если цель очистить дно колодца, то или лезть внутрь и копать врукопашную в воде. Или альтернативно стоя на поверхности наблюдать как какой то фильтр будет глину собирать или задерживать. Пусть даже циклически, (налил, дал отстояться, убрал осадок), но гоняя ту же воду по кругу.
@Владимир77888, Если без спуска в колодец, то лучше использовать грейфер... У него производительность выше, чем у дренажников...
Прикольная штуковина Я там только единственное не понял: за счёт чего фиксируется и как соскакивает петля? На видео это в 5:04.
