Если есть возможность- машиной без стрейча. Если нет- руками. Выше написали. Стрейч не понятно зачем он. Кольца с четвертью. Гарантию на воду. Оплату, строго, только после приема работы. И почитайте на форуме про то как делают колодцы. Что бы понимать насколько правильно будут делать.
Если копать методом подкопа кольца, то не образуется зазор. Но это более тяжелый способ копки, и, я думаю, требует бОльшего профессионализма .
Вы заказываете колодец или дырку в земле с кольцами? Если первое- то там обязана должна быть вода в достаточном количестве. Если второе- то там, внутри, может воды и не быть. Для того что бы была вода - сначала нанимаются люди специализирующиеся на поиске и обнаружении мест где можно копать колодец (колодец это то где вода). Потом в определенном месте (то которое определили) копают колодец. Вы посмотрите по форуму- это подробно обсуждали. Полно случаев когда копают типа колодец, платят приличные деньги именно за колодец- а получают дырку в земле.
Но вся проблема в том, что ремонтные кольца перекрывают основные где-то сантиметров на 30-40... Можно конечно попроробовать вставить иглу выше ремонтных, но, судя по всему, там песок мелкий и воды мало. Да и предполагаю, что даже в метровых кольцах вставить метровый не гибкий фильтр тот ещё квест. Сейчас опять пробил 18 буром ремонтные и основные, вычистил пространство между кольцами. Вода 2 дня лилась небольшой струйкой, как родничок, потом опять отверстия забиваться начали:-(
Нет ничего проще... Резьбовую шпильку внутрь фильтра, упереть в противоположную стенку и крути дави гайкой через шайбу...
Пока готовлюсь морально подступиться к скважинам в колодце, сделал пару учебно-тренирововочных однотрубных абиссинок на участке. Гидробурением. Сдается мне, что так же размывая водой песок можно осадить и 160 с щелями, и 125 трубу с ПВД фильтром. А уж 32 влетает просто на ура. Если под нижней кромкой ствола забурить шлангом под углом во внешнюю сторону за обрез колодца 32 трубой, то не сильно заглубляясь по вертикали, можно сделать достаточно большой фильтр по горизонту. Правда для этого придется спуститься в колодец и его пооткачивать. С другой стороны откачав колодец на плывуне, этот зыбучий песок закипает родниками и большие трубы с фильтром и даже с заглушкой на конце могут погрузиться в дно без больших усилий.
Чувствуется сарказм . Одноко вспоминая, как мои ноги уходили в дно колодца, законы физики мне будет сложно нарушить.
Упаси Господи... Но, если бы было так просто, то давно б по плывунам в колодце не было б вопросов ...
Оказывается существует определенный антагонизм. Копатели колодцев не понимают, зачем нужны скважины, когда есть колодец. А бурильщики задают один и тот же вопрос. Зачем нужен колодец, если есть скважина. Могу признаться, что Вы первый и пока единственный человек, из тех кто мне пока повстречался, кто эти два явления успешно соединил традиционной скрепной желонкой. При этом всем, гидробурение Вам явно не симпатично. Хотя на мой взгляд в плывуне это то, что доктор прописал.
Размышляя на тему горизонтальных абиссинок в колодце, мне пришла в голову вполне логичная мысль, что и просто отдельная скважина абиссинка, если ее сделать не вертикально вниз, а в виде уголка или сектора круга с выраженной длинной горизонтальной составляющей в водоносе с фильтром внизу, может заиметь очень хороший дебит. ГНБ есть не в каждом крестьянском дворе, сделать это не совсем просто, но реально. Опять так никто не делает. Зачем усложнять, когда есть простые однотрубные, дешевые абиссинки. И на плывунах они делаются и работают вполне нормально.
Вы правы... Колодец должен быть только на глине... На песчаном плывуне его судьба незавидна... Колодезники, как и бурильщики, могут всё...Главное, чтоб заработать здесь и сейчас ... Только вот потом не им их поделки эксплуатировать... Отсюда и молчащие через год телефоны, и абонент уже не абонент... В бурении УКБ я здесь не одинок...Есть ещё и Сергей Бурка, но он работает только железом... Кстати в колодцах работает тоже... Мы же вышли на тот уровень, что пластик под погружной насос можем ставить практически в любом месте, даже под кроватью у любимой бабушки... Фотки я давал, повторятся не буду... Сколько раз не пробовали нас повторить, ни у кого не получилось... А почему?.. При УКБ виден каждый сантиметр доставаемого водоноса, куда потом и ставим фильтр... При таком раскладе. получить воду с железом. надо ещё очень постараться. А вот при гидробурении, идёт вынос грунта со всего ствола и понять, где и какой сейчас вымывается водонос очень проблематично... Посему там железо, марганец и прочие нежелательные в воде хим. элементы планеты Земля...
