Через соединительную муфту? длина задавливаемого горизонтального фильтра в колодце не ограничена... Задавил метр, накручивай следующий...
Не, это какой то мазохизм. Зачем так так сложно, если можно сделать быстрее и проще? Готовится 32 труба метра 2.5, дырявится под фильтр и фильтр фиксируется. Все как обычно на абиссинках. Далее выкачивается вода из колодца. Пока залезаешь с фильтром и шлангом от насоса внутрь, вода уже по колено. Включаем насос и содзаем горизонтальную скважину под обрез низа колодца. Засовываем фильтр и выставляем трубу на нужном уровне в колодце, благо она гнется и разбуренный плывун мягкий. Вытаскиваем напорный шланг, выключает воду. Забой благополучно обрушатся и в этот момент из 32 трубы нас обдает водой недолгий "самоизлив". Если надо несколько горизонтальных абиссинок, цикл повторяется с откачки лишней воды.
Согласен только на одну Нобелевку. В хозяйстве пригодилась. Абиссинку под 45 градусов таким Макаром сделал. 9 метров под землёй, примерно на 5.5-6 глубину. Не сразу конечно, сначала бур завалило, еле вытащил. Но потом переспал с этим и на утро все прошло как описал выше. Только на поверхности. В колодце будет теснее, посложнее, но принцип аналогичный. Не вижу пока причин не получить схожий результат
@Владимир77888, Может и правда получится... Надо пробовать... В прошлом году была идея в турлагере меж домиками с помощью ГНБ протянуть ПНДшку с фильтром посерёдке, а её концы подключить к станциям... Не случилось...Заказчик спёкся... Там тоже, питьевого слоя всего метр, остальное - гольное железо.
Была идея по полукругом пробуриться через водонос с выходом в другом месте. И потом по типу в ГНБ расширить и фильтр длинный заложить. Но до конца детали не продумал как это сделать. Да и участок маловат и засажен. Наверняка поомахнусь не туда на выходе. Штанга нужна жёсткая. Техническая ПНД, мягкая, маленькая и гибкая, в итоге вместо прохода под 45 вниз, выпрыгнула на соседском участке и забила фонтаном. Был сюрприз даже для меня. Благо никто более этого не видел.
да я просто не очень понимаю все нюансы, в итоге, я попросила пусть копают как хотят, но без стрейча. Сказал, что без стрейча не даст гарантий, что вода будет чистая, но и со стрейчем вся гарантия на словах ♀️ зато машиной смогут пройти сложные участки, если они будут ♀️
Раз гарантию дают что будет вода, что будет вода чистая- пусть копают как хотят. Оплата после выполнения гарантий.
Из детства помню соседа по даче. Сварщиком был и просто упорным мужиком. Решил скважину себе пробить. Абиссинку. Долго бил, года два. Там земли было см 20, глубже только щебень. Когда добился до воды, радовался очень. Один день. Потом выяснилось, что его абиссинка вышла в арыке в 50 метрах от забоя. Потом 5 лет желонил новую скважину. Вот и я о том. Одно дело ГНБ, когда задавливание идет под контролем. И совсем другое - не контролируемое. Любой камень на пути, любое изменение плотности грунта - и конец пошел загибаться, выписывая дугу. Когда вертикальное вымывание со вращением относительно жесткой штангой с поперечным прохождением слоев с разной плотностью - это одно, тут боковое смещение не значительное. А под углом пройти прямо без увода в сторону границу между слоями разной плотности мягкой штангой без возможности коррекции - совсем не реально. Да и жесткую штангу начнет уводить, а затем и в кольцо сворачивать.
Подскажите, пожалуйста 1 Как лучше копать колодец в ручную или бурильной машиной? Глубины колодцев на участках соседей от 10 до 19 колец. 2. Стоит ли доверять шаманским методам поиска воды с помощью ивовых прутиков и рамок? 3. На участке есть два места, где росла ива козья. Может ли это как то указывать на более близкое расположение водоносного слоя?
