РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Цена углубления колодца очень не гуманная и сравнивается с копкой нового колодца. Вопрос - можно ли рядом (30см) с первым колодцом выкопать второй и внизу объединить их ПНД-трубой? Если реализовать такую схему, то за цену углубления получу объем воды в два раза больше. Или есть какие-то стоп факторы?
Да, можно, только мало кто за такую работу возьмется. Грунт вокруг сущесвующего колодца рыхлый и будет обваливаться, тем самым создаст трудности. По этой причине новый колодец стараются отодвинуть минимум на 3 м. от старого.
а почему он рыхлый? когда колодцы копали у соседей так там вся шахта в 10 колец ровно стояла и без колец
Вода набиралась не только в колодце, но и за кольцами. Почему швы текут? Ответ простой, за кольцами есть пустоты. Если выкопать прямоугольную ямку, то через время стены начнут осыпаться, станут рыхлые, прямоугольник потеряет форму, хотя при копке глина была твердая. Сколько, день-два? и вашему колодцу сколько времени?
@ВодоУслуги, Я тут все ваши ролики рассматривал про организацию слива воды с уличного водопровода и нашел фото в интернетах, где люди сделали его из ПП трубы и ПП кранов: данная конструкция смотрится более надежной - монолитной, без соединений. Есть у неё минусы? ПП - надежный в таких условиях?
Почему в качестве варианта слива не рассмотреть медленный обратный клапан? Мне кажется, это самый оптимальный вариант при использовании гидроаккумулятора
Добрый мастер ответил: - Берете кран именно ASB, откусываете ножницами ручки и он прекрасно пояется - то есть диаметр совпадает и можно напаять трубу. Вот я это так вижу - верхнюю часть откусить: Надо будет провести эксперимент! П. С. Что за ножницы, о каких таких ножницах он говорит? Наверное лечге болгарочкой пройти!
Внутрянка металлическая, как у обычного шарового крана. Поэтому при морозе лопнет как и любой кран. Минус один: в случае чего, придется менять кусками/узлами. Возьмем для примера фото, которое выше. Полетел один кран - придется менять всю цепочку. Либо оставлять расстояние между кранами для повторной пайки.
