Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Практически во всех источниках одни и те же цифры...
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Однажды построил гараж. Цоколь по периметру загидроизолировал пластиковой мембраной (какой-то немецкий плантер). Нужно было засыпать оставшиеся пазухи цоколя (4.5м высотой). Знакомый строитель советовал только песок (с проливом водой). Я засыпал глиной (воду же не пропускает!). За первые пять лет край оторванного плантера оказался на глубине см 70. Три раза пришлось откапывать сверху по периметру и наращивать гидроизоляцию рубероидом. Прошло 15 лет. Усадка продолжается со скоростью ~3 см/год.
    С тех пор не верю в глину. Она, конечно, способна остановить воду и создать водоупорный слой. Но только глубже зоны промерзания и при постоянном воздействии воды. Если глина высохнет, то растрескается, если замерзнет мокрая, то что-то порвет или выдавит. Отмостку по насыпному грунту тоже не представляю. Много лет будет оседать и трескаться. Так думаю, однако.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А напрасно. Глина это отличный инструмент, чтобы морозным пучением оторвало верхнее кольцо и снова колодезники при работе.
    Щит на дно тоже гарантированная работенка по его вытаскиванию и чистке через 2-3 года.
    :aga:
  4. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    У меня на даче так три кольца поднялись на 30 см. Четвертое осталось на дне т. к. его не соединили с остальными.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В каком виде была глина?
    У меня глубина отмостки ~30 см, из них 5 см будет ЭППС.
    Под ЭППС ~12-13 см глины, эта может двигать ЭППС, а та глина что сверху ни на что вроде влиять не должна.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одни про отмостку, другие про колодец. Название темы хоть читайте.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но глина та же самая. Я кстати подчеркнул что вопрос касается отмостки.
    ПС В теме по отмосткам специалисты закончились.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В рассыпчатом. Как бульдозер сгреб глину, ранее вынутую из котлована под гараж, так она в пазухи и засыпалась (у меня тут 9 метров шикарной глины). С колотушкой послойно не трамбовал, миксером жидкую глину не заливал.
    Каково предназначение этого слоя глины? Ни травки не посеять, ни бетона не налить. Так, только грязь после дождя месить. Кольца колодца чем обернули, чтобы морозным пучением глина не подняла кольца? Сам ствол колодца сделан в щебне?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня осенью был засыпан слой глины под открытым небом, в первый год весной после таяния снега было месиво, а позже все прекрасно заросло травой.
    Можно сверху щебнем засыпать при желании.
  10. ACIDCAT
    ACIDCAT
    ACIDCAT
    Привет народ. вижу тут все копают оживляют свои колодцы. это наверно хорошо. но вот мне надо его к чертям собачим убрать с участка! кто что подскажет? колодец 7 колец. вода на 4-5 кольцх постоянно. южное подмосковье.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В чем суть вопроса?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Засыпать, много что ли вариантов ?
    На Авито подать объявление: отдам колодец с водой, самовыкоп, самовывоз.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Снять верхнее кольцо и накрыть колодец крышкой, оставить на всякий случай.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если совсем надолго, предлагаю снять два кольца, чтоб крышка оказалась ниже глубины промерзания. И щели раствором замазать, чтоб грязь в водонос не заливалась. Сверху - глины, земли. Правда, все равно лет через 50-100 крышка провалится и кто-то в гробу начнет переворачиваться. Только если полностью засыпать, можно быть уверенным в спокойствии на том свете.
  15. ACIDCAT
    ACIDCAT
    ACIDCAT
    мне надо его к чертям собачим убрать с участка! кто что подскажет? колодец 7 колец. вода на 4-5 кольцх постоянно. южное подмосковье. МОЖЕТЕ?
