Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. ACIDCAT
    ACIDCAT
    ACIDCAT
    ГГГГГГГГГГГГГГ
  2. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    В самом деле, в чём проблема?
    И что конкретно означает убрать? Именно удалить, без всяких следов? А в чём смысл?
    У меня на участке был старый колодец. Квадратной формы (не из колец), видимо отливали на месте. Он мешал. Отбойным молотком срубили его чуть ниже поверхности земли. бетон сбросили внутрь. Туда же сбросили бой кирпича (столбы под домом меняли на сваи). Сверху засыпал грунтом, накидал семян травы. Сейчас никаких следов колодца нет, кто не знает - не найдёт.:hello:
  3. ACIDCAT
    ACIDCAT
    ACIDCAT
    благодарю за толковый ответ. мне его надо закопать (один вы поняли что означает фраза убоать) но закопать так чтоб он не водоносил и не смердил влагой в пол будущему хозблоку например. я про это.
    из всего что валяется в инете -есть только спецы побыстрому вырыть. но закопать грамотно за деньги никто не может. боятся при одной фразе что надо закопать водоносный колодец. если есть еще какието советы и подсказки то буду рад выслушать их. предложения разместить его на авито с самовывозом защитано но не проканает в нынешних реалиях :) ибо за торговлю природными ресурсами могут и привлеч :)
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Засыпать карьерным песком, пролить водой, закрыть плёнкой и сверху присыпать грунтом с участка по уровню плодородного слоя.
  5. ACIDCAT
    ACIDCAT
    ACIDCAT
    а что скажете про то что многие советуют чередовать песок щебень и глину? или достаточно просто песка как вы говорите? не просядет не вымоется? сверху можно строить хозблоки итп?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ACIDCAT,
    Можно сделать и как советовали...
    Но карьерный песок уже с глиной и с водой хорошо уплотняется ...
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    8 лет назад засыпали старый колодец с водой песком, причем с горкой, было все плотно. Сверху ничего не делали -ни грунта, ни травы. В этом году одной ногой провалилась по колено. Песок значительно осел.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот поэтому и нужна супесь с последующей проливкой...
    Просто засыпать песком, этого мало.
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    В прошлом году выкопали колодец. Не пользовались. Весной прокачал воду, была чистая и даже пили ее. Потом не пользовались до прошлой недели, поставили постоянный насос, решил опять прокачать, так как ставили лестницу и намутили. Второй день прокачиваю а идет желтая вода. Почему так, весной было все хорошо. Дебет отличный, видно как бъёт ключ из под земли, когда качает насос. Как долго прокачивать теперь и поможет ли это. Грунт пгс без глины. У соседей у всех чистая вода. Количество колец 6. Одно кольцо постоянно полное, только в этом году чуть меньше, потому что дождей очень мало.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AlexeyPTZ,
    Эффект коктейля "Кровавая Мэри" ...
    "Водка" кончилась весной, на дне остался лишь "томатный сок"...
    У соседей старые колодцы и они давно "прокачались"..
    Вам же, качать, качать и ещё раз качать...
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Наверное это так. Спросил тоже совета кто копал, сказал потихоньку прокачивать. За раз много нельзя, чтобы жилу не опустошить.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ребята, подскажите, пожалуйста, нужно поменять закрывающий кран в колодце. К кому нужно обращаться: кто копает колодцы или кто с насосными станциями работает? Самим нам не поменять. Кран нужен для сливания воды из бани. И он находится в колодце.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    И кто копает колодец и любого мастера по водоснабжению. Мне делал человек, который автоматику и насос ставил.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вы не в СПб? Мне нужен специалист в СПб.
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Нет, Петрозаводск
