Был у меня подобный опыт борьбы с плывуном. Сшили мешок из геотекстиля под размер кольца. Почистили на сколько смогли плывун и при помощи пластиковых дюбель-грибов прикрепили мешок к кольцу. Вздулся мешок, дно встало куполом, придавили камнями. Поступление воды ниже плинтуса. Просили клиента дать обратную связь, но так и не позвонил. Потом понял, надо было использовать дарнит, он быстрее/легче пропускает воду.
Я точно не знаю что мотали, может и то о чём вы говорили. Но вода поступает хорошо. Вроде еще щебень был.
Доброго дня! на участке был выкопан колодец 10 колец в земле. построили в прошлом году дом, в феврале и августе воды не хватает. приняли решение углублять. вчера бригада углубилась на 3 ремонтных кольца, последние 2 кольца вытаскивали черный грунт (глина?) вода так и не пошла. прошли сутки, набралось одно ремонтное кольцо, но самое ИНТЕРЕСНОЕ что вода поступаем между кольцами, между 8 и 9 кольцом. 1. как быть? 2. что за черная земля, не будет ли проблем с забиваем фильтров?
Черное у меня ассоциируется с органикой. Органика при плюсовой температуре без доступа кислорода - с анаэробными бактериями. Анаэробы - с неприятными запахами. Вот интересно, а никто не применяет в колодце перекись водорода на постоянной основе для обеззараживания воды (умерщвления бактерий, органики и освобождение от железа)? У меня родственница наслушалась народных целителей и лет 15 пила перекись. Жива. Может, это будет дешевле, чем серьезные фильтровальные системы? Поставить дозатор, пусть капает потихоньку. Время от времени убирать осадок.
лечить я так понимаю можно только углублением, ну если нет ее, не копать же на 20-30 колец, я за 3 ремонтных кольца отдал 60тыс. а откуда органика на 10 метрах? от динозавров?
А копают ли колодцы на водоносный слой под водоупором? примерно в такой геологии. Будет там меньше железа чем в скважине? Ила наоборот - не прорезать водоупор, но на кровле водоупора воды мало.
